Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - Print verzija
+--- Tema: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo (/showthread.php?tid=49052)
Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - bbf - 14.1.2013
Pozdravljeni!
Imam težavo s kaminsko pečjo Lokaterm. Peč je 6 kw s priklopom zunanjega zraka.
Situacija: Peč je na sredi glavnih bivalnih prostorov. Dimnik je vertikalni neizoliran do stropa, naprej pa izoliran na podstrehi in nad streho, višina cca 5,5m, vleče v redu. Stanovanje je drugo nadstropje hiše, večinoma braz vrat, okna so stara lesena, tesnijo kar vredu, ni čutiti spuščanja zraka. Spuščajo pa vrata iz hodnika. Prezračevanje je v kopalnici na stropu in preko nape v kuhinji, vendar pri obeh ni čutiti vdora zraka. Peč stoji ob dimniku centralne kurjave, v katerem so prosti jaški. Eno uporabljam za dovod zraka v kamin - vstop tega zraka je iz podstrehe na višini 3m nad kuriščem. Podstreha ni izolirana.
Problem: opazil sem, da je cev za dovod med kurjenjem močno segreta, zgoraj na podstrehi pa iz vstopne odprtine IZSTOPA topel zrak - torej tam, kjer bi moglo vleči hladen zrak v peč, mi uhaja ogret zrak iz peči (peč NI diht na notranji distribuciji zraka in meša zunanji in notranji zrak, vkolikor hiša ni zadihtana). Neke vrste kontra efek imam - deluje še slabše, kot sem hotel, da bo - sedaj vleče zrak pri špranjah in del segretega zraka uhaja ven!
Nekako ni logično, saj bi moral mrzel zrak lažje potovati navzdol proti peči, ampak očitno je pri meni preveč "fouš zraka" in to ne funkcionira. Ali moram speljati zajem zraka iz kleti, ne pa iz podstrehe? Zadihtati vse?
Kakšen vaš nasvet, izkušnje bi bile dobrodošle!
Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - yan1234 - 14.1.2013
Mogoče je cev dovodnega zraka toliko ogreta, da se s tem ogreje dovodni zrak, ali pa res povzroča vlek navzgor. Ali se iz obeh odprtin kadi?
Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - bbf - 15.1.2013
Ne kadi se skozi dovod, gorenje poteka brez problemov, kadi se samo tam, kjer se mora - skozi dimnik.
Vlek je po dovodni cevi navzgor, zgoraj puhti topel zrak v podstreho - tam bi moglo vlečt frišen zrak noter! Dovodna cev pri peči je vroča, da komaj držim.
Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - vincent - 15.1.2013
Po moji logiki je problem, ker je dovodna cev vertikalna...in se sčasoma, ko se kamin nagreje (posledično še ta cev) obrne tok zraka - topel zrak potuje gor..seveda tudi rpek te cevi.
Bi bilo pa zanimivo vedeti ali skozi to cev prihaja noter zrak ob hladnem kaminu (ali je že tu obrnjen vlek - dimniški efekt).
bom spremljal ob priliki, kako je pred zagonom.
Sicer pa ja, peč je med delovanje toliko priprta, da komaj kaj zraka porablja in zna biti, da se mi zaradi fouš zraka obrne vseskupaj. Bi bilo boljše iz kleti, topel zrak ne bo šel dol, mrzel pa tudi ne gor, razen če bo v stanovanju primerno nižji pritisk - ob delovanju peči ali nape ter ob naravnem zračenju v kopalnici (vkolikor bom sploh imel ta dovod odprt). Razdalja bi bila lahko med 3,5 in 5 metri pod kuriščem, iz garaže. Ampak s tem bi pa garažo ohlajal, bi moral res direktno od zunaj zajemat..
še nekaj: ker peč ni zrakotesna, me vleče k temu, da jo naredim zrakotesno - spodaj nad prostorom z drvmi je regulacija primarnega in sekundarnega zraka in tam je nek pleh, ki ne dihta ob robovih. Namerno je puščen kak cm, in tam se meša notranji in zunanji zrak. Vendar tega ne upam brez posvetovanja sam nekej predelavat. zaradi meni nezanih nevarnosti, ki lahko sledijo..
Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - Samojed - 15.1.2013
Po mojem ti je tu glavni problem. Dovod ti deluje kot dimnik, skozi reže ti pobira zrak iz sobe, se ob peči lepo segreje in zato lepo puhti na podstrešje. Po mojem nimaš kaj skrbet če zadevo zatesniš, če ne gre drugače pa za test neko zasilno varianto naredi. Katero peč pa sploh imaš?
Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - Urs - 15.1.2013
Tukaj bo fizika in nič drugega. Vstop ima 3 m nad kuriščem, nikjer nisem opazil, da bi imel vstop vezan na dovod zunanjega zraka peči. Topel zrak gre gor. Logično je, da ne bo šel zaradi imena dovodne cevi ob dimniku navzdol in se upiral toplemu zraku, ki rine gor.
Moral bi povezati izhod in dovod v peč, ne da je vmes luft.
Ali pa je čudno napisal, kdo bi vedel.
Štos je v tem, da je malo kaminov in peči ki imajo dovod zunanjega zraka za izgorevanje direktno v kurišče. Povečini je narejeno tako, da je ta priklop nepopoln ali pa ga sploh ni. Zdaj če bi on imel dovod vodoravno v estrihu ali od spodaj iz garaže, bi funkcioniralo bp. Ker ga ima pa od zgoraj, ima problem ker mu topel zrak uhaja iz prostora navzgor (je skoraj identično kot zračnik v kopalnici ali zračnik za napo).
Peč je Lokaterm Bogatin z oblogo iz naravnega kamna. Da, res nisem napisal vsega, se opravičujem. Peč je na zračnik spojena z rebrasto aluminijasto cevjo: na peči tam, kjer je predvideno; na zračnik pa preko homemade priklopa z loputo v zidu - kompleten priklop je diht. Razen v sami peči, v predelu z regulacijo, peč ni diht in zajema tudi zrak iz prostora, oziroma s kjer ji paše - odvisno od trenutnih razlik v tlakih.
Jaz mislimd abo daleš najbolješ, da zatesniš to 'dovodno' cev, ker vse kar ti dela, je to da ti preko nje uhaja topel zrak tja koder ni rteba, ko pa peč ne deluje imaš pa verjetno še vleko toplega zraka (iz rpostora) na plano.
Torej je bolje da jo sploh ni. Sam kamin pa kot vidiš si bo sam pomagal in rpišel do potrebnega kisika Smile.
imam loputo na dovodu, in jo zapiram, ko ne laufa kamin. In jo odprem, ko laufa napa in peč ni v uporabi, ker drugače mi iz dimnika sesa in smrdi na relaciji med napo in pečjo. Ne predstavljam pa si smrada, če zaprem loputo pri prižgani peči IN napi.
Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - Fantocci - 15.1.2013
Poskusi še nekaj, preden dovodno cev zatesniš oz. nehaš uporabljat: nekje na njej montiraj ventilator, ki ti bo zrak prisilno rinil v peč. Mogoče lahko uporabiš kar takega za računalnik (tavelikega, kot so zadaj na napajalnikih), ki imajo malo porabo in so poceni, vsaj za test. Ali pa kopalniškega. Veži ga preko stikala, da ga lahko tudi ugasneš, če se izkaže, da ga ne rabiš več, ko on vzpostavi tok zraka v pravi smeri.
Sem pa sam razočaran nad Lokatermom, ker nimajo niti ene zrakotesne peči male moči v svoji ponudbi, ki bi jo lahko brez skrbi uporabljal v hiši, ki ima rekuperator. Tako bom prisiljen kupiti tujo zadevo, po vsej verjetnosti to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rika.at/de/vitrapassiv/">http://www.rika.at/de/vitrapassiv/</a><!-- m -->
Sem jim povedal, da jih bo povozil čas s tistimi njihovimi velikimi pečmi in kamini 14kW kaminskimi vložki, pa mi niso verjeli.... Smile
Že sedaj so vse novogradnje nizkoenergijske, kdo še rabi takega monstruma v dnevni sobi (v NEH novogradnji)?
Če dam ventilator, rabim ob njem še doro regulacijo, da mi ne bo rinil mrzel zrak v prostor in toplega skozi špranje ven, ali pa še slabše, preveč vpihaval na kurišče! peč mora sama dihat.
