stensko ogrevanje know-how - Print verzija
+--- Tema: stensko ogrevanje know-how (/showthread.php?tid=49049)
Strani: 1 2 3
stensko ogrevanje know-how - cardynal - 14.1.2013
pozdravljeni
prvo je bila tema namenjena rezalniku utorov za stensko ogrevanje, sedaj pa upam da najdemo čim več informacij o pravilni namestitvi le tega... o prednostih in slabostih stenskega prosim da ne govorimo (ponavadi se je vsaka tema razvila v smer zakaj ti bo stensko...)
Re: zidni rezalnik utorov za stensko ogrevanje - some1 - 14.1.2013
zakaj bi pa vrezoval v cegu?
Re: zidni rezalnik utorov za stensko ogrevanje - cardynal - 14.1.2013
ker sem gledal in se za fi 16 cev ne dobijo zidni nosilci ali pa jih jaz ne najdem ? se da se kako drugače rešit ? ker v sam cigu je bolj težko kaj fiksirat...
Hmm jaz pa razmišljal o tem načinu. Bi pa vrjetno prišlo krepko dražje zaradi vse te izolacije po stenah.
[img]httpunichr("58")//htmontunichr("46")com/cache/reisman/117-wand_h01-e07d1c37a9cc7386unichr("46")jpg[/img]
kakšen presek pa mislis, da je pri tej sliki?
[img]httpunichr("58")//htmontunichr("46")com/cache/reisman/118-wandheizung-f61ce673f674ad0bunichr("46")jpg[/img]
pri prvi varjanti bi pomojem omet padel dol Smile pa se akumulacija je nikakva.
kje se imajo te kanale, revi ima samo za 10mm
Re: zidni rezalnik utorov za stensko ogrevanje - JanezJe - 14.1.2013
Uporabi cevi premera 8mm in materjal za pritrjevanje...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/janezje/gradnja-ogrevanje">http://www.mojalbum.com/janezje/gradnja-ogrevanje</a><!-- m -->
lp, Janez
Do kakšne dolžine veje pa lahko greš pri 8mm cevi?
nasel letev za 16ko :
6,25 eur/2m pri DTSI bom verjetno kr tole vzel...
Re: stensko ogrevanje know-how - cardynal - 14.1.2013
zdej kako je z tlačnim preizkusom ? cevi napolnim na 2 bara ali več ali manj ? glede na to da potem na temperaturo tudi cevi malo delujejo bi bilo bolje da se jih napumpa na npr 6 bar in tako cev nekoliko razširi in ima kasneje cev kje delovati in pri tem ne spoka omet ? prav tako je potrebno čez nanesti fasadno mrežico med izdelavo ometov ...
stensko debeline 16 mm se bi naj polagalo na nekje razmaku 16 cm..
some1 Napisal:Do kakšne dolžine veje pa lahko greš pri 8mm cevi?
V enem registru je cca 30tm 8mm cevi, na eni dovodni cevi premera 15mm pa so lahko štirje registi.
lp, Janez
pri 16ki pa morajo biti verjetno približno iste vse veje tako pri talnem kot pri stenskem glede na to da bom imel vse vezano na isti razdelilec...
Re: stensko ogrevanje know-how - some1 - 14.1.2013
Hmm jaz sem prebral, da se pri 16ki daje cevi v razmaku 10cm Smile
Toplotna oddaja, Tprostora = 20° C
55 °C = 240 W/m2
45 °C = 160 W/m2
35 °C = 94 W/m2
Evo sem nabavil letve za 16ko, sedaj jih nadevam na steno, poslikam in porocamSmile
Zdej kje je boljse da je dovod tople vode ? Da se zacne na vrhu in gre hladna potem spodaj nazaj v razdelilec? Je vseeno ali obratno?
Re: stensko ogrevanje know-how - Urs - 14.1.2013
Glej, da jih ne boš gori doli navijal, temveč levo desno + polž. Si prepričan, da nimaš že pretople bajte?
Re: stensko ogrevanje know-how - gt001 - 14.1.2013
bos dal po celi hisi stensko, ali le izpostavljena mesta (stopnisce/kopalnica)?
