Zaščita lesa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zaščita lesa (/showthread.php?tid=49024) |
Zaščita lesa - miran10 - 13.1.2013 Pozdravljeni Svetujte mi. Podstrešje katero je v velikosti 8x6m mislim preurediti v podstrešno sobo. Tla so lepo podeskane že kakšnih 25 let. Deske niso bile nikoli impregnirane proti črvom. Sedaj ko sem začel pometati in prazniti ropotijo opažam, da so v nekaterih deskah črvički. Ali je smiselno in možno deske sedaj nekako zaščititi in ustaviti nadaljnjo črvičenje in s kakšno tekočino. Na njih mislim nabit prečne letve in na letve smrekov kmečki pod. Torej ali je smiselno stare deske zaščititi in impregnirati in s kom ali jih zamenjati z novimi. Hvala Re: Zaščita lesa - som16 - 13.1.2013 miran10, potrebuješ 48m2 desk; to znese 1,2m3 desk. Strošek je sedaj mali napram ceni, ko boš moral na novo izdelasti pod čez nekaj let, ko boš živel v mansardi. Zamenjen/nove deske!!
Re: Zaščita lesa - primož29 - 13.1.2013 Zamenjaj in nove impregniraj, lp, Re: Zaščita lesa - malar200 - 13.1.2013 Če črvičkov ni veliko, potem lahko uporabiš najprej nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.belmojster.net/izdelki/?izdelek=1&ID=36">http://www.belmojster.net/izdelki/?izdelek=1&ID=36</a><!-- m --> nato pa še to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.belmojster.net/izdelki/?izdelek=1&ID=35">http://www.belmojster.net/izdelki/?izdelek=1&ID=35</a><!-- m --> Če pa je les v zelo slabem stanju, potem pa je najbrž bolj smotrna zamenjava in pri tem seveda dobra zaščita. Re: Zaščita lesa - miran10 - 14.1.2013 Razmišljal sem saj pod kmečki pod ni potrebno podeskati ampak samo izolirati z izolacijo in na dovolj gosto poletvat, da se pod neupogiba. Re: Zaščita lesa - Jozl - 14.1.2013 Jaz bi tudi raje zamenjal les s pravim lesom, ki tudi brez zaščite ne bom imel težave s črvi. Pomembno je, da je les sušen brez skorje in v taki les ne gredo črvi kar tako. Črvi se najraje zarinejo v skorjo, predvsem od naravno sušenem lesu. V sušilnici ti sploh nočejo sušiti lesa, če ima gor skorjo - to velja predvsem za smreko-jelko. Ta les sem sam sušil in neredil brunarico in nisem uporabil nobene impregnacije - če ni dobro za črva, potem tudi zame več ni dobro notri živeti. |
