Katere cevi za talno priporočate? - Print verzija
+--- Tema: Katere cevi za talno priporočate? (/showthread.php?tid=48981)
Katere cevi za talno priporočate? - xtron - 10.1.2013
Zanima me katere cevi priporočate za talno gretje. Mojster mi je predlagal Uponor (ker je delal z njimi v podjetju-monter), sam pa spremljam forum že začetka gradnje, pa sem že večkrat zasledil, da eni da zagovarjate ene, drugi pa druge.... Verjamem, da so tele od Uponor-ja OK, je pa cena kr zlatarska napram ostalim....
gledal sem npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/200m-PE-RT-16x2mm-Heizrohr-Heizungsrohr-Rohr-fur-Fusbodenheizung-/290832451917?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item43b6f7094d">http://www.ebay.de/itm/200m-PE-RT-16x2m ... 43b6f7094d</a><!-- m -->
al pa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Uponor-Unipipe-Unicor-Mehrschichtverbundrohr-16mm-100m-/190740597633?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item2c69068b81">http://www.ebay.de/itm/Uponor-Unipipe-U ... 2c69068b81</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/100m-ALU-Verbundrohr-PEX-AL-PEX-COBRA-LASERGESCHWEIsst-16-x-2-mm-/120998498022?pt=Wasserinstallationen&hash=item1c2c128ee6">http://www.ebay.de/itm/100m-ALU-Verbund ... 1c2c128ee6</a><!-- m -->
Hvala.
Re: Katere cevi za talno priporočate? - matej_s - 23.1.2013
Zdravo,
Nek splošni nasvet je sledeč:
Če se polaga na sistemske plošče (čepki) potem bolj priporočajo PEX-a cev 16 x 2 Uponor (z difuzijsko zaporo): nižja cena, boljša prevodnost toplote v estrih, bolj flexibilne cevi; Razni Pex b-c ali Polybuten cevi so večinoma sranje, ker nimajo usreznega zamreženja, tako da kisik prodira v cev in potem je problem korozija ....
čE e polagaš talno na alu folijo ali na mrežo so boljše 5 slojne MLCP Uponor cevi (alu plast), ker so bolj odporne na pritisk (če bodo recimo estriharji po njih sklakali...), nekaj slabša toplotna prevodnost, boljša zapora za kisik (potem ne pride do korozije v sistemu talnega), cena nekaj višja, polaganje malo bolj zahtevo...
Drugače pa ima Uponor 10 letno sistemsko garancijo... Jaz sem bil v Nemčiji, 2 meseca sem študiral te cevi itd... Ugotovitev: ključen je kvaliteten izvajalec, dober material, ter garancija...
Ko smo pri materilau: izogibajte se Kitajskega sranja in Italijanskih ponaredkov... Kvalitetno proizvajalci so (recimo te poznam): Uponor, Viega (nima garancije-zakaj ko pa so tako drage kot žafran!!), Chemidra - 5 let garancije, Fusio Technik (10 let garancije - super cena: kvaliteta) ... Težave so bile z Blansolom in Wavinom (puščanje na fitingih)...
Re: Katere cevi za talno priporočate? - Homer - 23.1.2013
Citat:Težave so bile z Blansolom in Wavinom (puščanje na fitingih)...
Za moje pojme je to bolj vprašanje neustreznih fitingov.
Sicer pa, jaz do sedaj še nobenega nisem slišal, da bi ob ustrezno položenih ceveh imel težave s kakršnokoli cevjo za talno ogrevanje. Tudi tisti ne, ki so pred več kot 25 imi leti polagali talno z bistveno slabšimi cevni, kot so danes na trgu.
Re: Katere cevi za talno priporočate? - Samojed - 23.1.2013
Se nanaša samo na drugi del odgovora - pred 25 leti položen valjanec za ozemljitev je danes kot nov, pred 10 leti položen valjanec pa je že na pol prerjavel.
Tudi pri ceveh temu ne bi posvečal hude teže, ker se lahko izkaže da je situacija enaka (beri nižji stroški proizvodnje iber ales).
Re: Katere cevi za talno priporočate? - remi - 23.1.2013
Ja, recimo Uponor uporablja v alumplast ceveh PE-RT in ne PE-X.
Re: Katere cevi za talno priporočate? - simmonio - 30.1.2013
Pozdravljeni!
Ali kdo ve, kako se obnesejo cevi za talno, ki Jih prodajajo v Jagru - Tuborama!? Prandelli Italija
Cena, je ugodna, kakor tudi sistemske plošče, kako se pa obnese v praksi, glede samega polaganja ter seveda kakovosti pa - malo denarja - malo muzike, ter seveda velikooo problemov - ali pač!?
Hvala za odgovore!
Seveda bi prosil za predlog, katere so najprimernejše cevi glede polaganja in seveda kvalitete.
Re: Katere cevi za talno priporočate? - pajo70 - 30.1.2013
Pozdrav, po kakšni ceni imajo sistemske plošče?
Re: Katere cevi za talno priporočate? - simmonio - 31.1.2013
Sistemske plošče imajo po 5,24 + DDV, cevi pa 0,53 +DDV, pa še orodje za zavijanje ti posodijo, če le to pri njih kupiš. Cevi so baje enake kot jih prodaja Fragmat, majo vse teste in TUV-e, garancijo,...
Re: Katere cevi za talno priporočate? - anomis253 - 15.2.2013
pozdrav!
mi lahko bolj opširno opišeš katere sistemske plošče prodaja Jager(firma,debelina,mogoče link)
Hvala lepa
Re: Katere cevi za talno priporočate? - bossko - 25.2.2016
jaz bi kar v tej temi postavil vprašanje glede talnega ogrevanja. Sem tik pred tem, da izberem izvajalca za postavitev talnega ogrevanja. Ne vem kako je z garancijo. Ali ti mora dati izvajalec kako garancijo na materiale, na delo, na pravilno delovanje,... kako je s tem?
Hvala in lep pozdrav.
Re: Katere cevi za talno priporočate? - Fery - 25.2.2016
Kakšno garancijo pa želiš!?
Material ima svojo, ob pravilni vgradnji.
Kakšno bi ti še želel?
Dve leti na delovanje, 5 let, 10 let?
To ti bo podpisal vsak, zakaj pa da ne.
Firmo v Sloveniji odpreš v par minutah.
Mislil sem garancijo za dobro izvedbo del. Da bo delalo tako kot mora.
Kaj to ni v praksi?
Kaj pa če se zgodi, da čez 4 leta poči cev v talnem. Cevi pa imajo garancijo. Kaj potem proizvajalec cevi krije vse stroške (tudi odstranitev tlakov in na novo postavitev tlakov)?
Ne pokrije nič!!!
Niti zamenjal ti jo ne bo.
Nisem pa še slišal, da bi počila cev v talnem.
Jih je pa že konkretno zmehčalo in če prišteješ zraven povečan pritisk, je jasno, da jih je vzel hudič.
Ampak to nima veze z napako v talnem in ne more biti predmet reklamacije.
Re: Katere cevi za talno priporočate? - sassapo - 25.2.2016
bossko Napisal:Pozdravljeni,
Če bo vse narejeno kot mora biti, bodo cevi v talnem preživele investitorja.
Cevi (če niso no name) so danes tako kvalitetne, da ni šans da bi spustile same od sebe. Vedno je za defekt kriva šlamparija pri polaganju ali kasneje pri izvedbi estriha.
Se pa velikokrat gleda samo cena, kar lahko ima hude posledice.
Re: Katere cevi za talno priporočate? - Merlin1 - 25.2.2016
Fery Napisal:Ne pokrije nič!!!
Ne bo držalo.
Kot povsod se kvaliteta plača. Se je že večkrat, zgodilo, da so cevi spustile. Še večji problem pa je z kisikovo zaporo. Cev sicer v tem primeru ne spusti. Naredi pa kup problemov. Korozija, alge......
