Lesena hiška na morju in terasa - Print verzija
+--- Tema: Lesena hiška na morju in terasa (/showthread.php?tid=48974)
Lesena hiška na morju in terasa - gsatalema - 9.1.2013
na morju imamo leseno hiško in pred njo leseno teraso, velikosti 6x3 m. Ker lastniki kampa ne dovolijo nikakršni sprememb( beri zasteklitve, ali pa še več lesa), da bi pri zunanji kuhinji malo zaprla prostor. Problem nastane tudi konec sezone, ko je potrebno vse navlečt nazaj v hiško.....
Z možem sva imela idejo, z katero se nama zdi, da najmajn posegava v obstoječo zadevo, da bi naredila rolete in z tem teraso zaščitla pred vetrom, zimo, tudi ko ne bi bli tam nikogar...., dalje nisva prišla. Pojma nimava kako to izpeljati, oz. če ve kdo kakšno boljšo zadevo.
Pa malo še, in sezona se bo začela Smile
Hvala
Re: Lesena hiška na morju in terasa - okram - 10.1.2013
ali je pokrita terasa
Re: Lesena hiška na morju in terasa - gsatalema - 10.1.2013
ja, terasa je pokrita v celoti, spodnji del terase pa je ograjen z leseno ograjo višine 90cm. Tak da bi bilo teraso zapret od strehe do ograje.
Bi dodala sliko pa mi ne rata.
Re: Lesena hiška na morju in terasa - KARMEN1 - 10.1.2013
Če burja tam močno piha, ti bo rolete razdejala.
Ne ne piha močno, in niti ni tik pri morju in v zaveterju borovcev. Tako, da ta veter me toliko ne skrbi..... Rada bi to zaščitila, pred vsemi, tudi tatovi, ki jih v takšnih kempih ne manjka, pa prihranila pospravlanje, pa pred radovednimi pogledi...., pa saj veste kako to poteka...
za zatišje je tole
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3i/2x/40Hx4KxW/dscf5903unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3i/2x/40Hx4KxW/dscf5903unichr("46")jpg[/img][/url]
za kaj več pa rolete, vendar proti tatovom vprašanje koliko pomagajo, oziroma če vam jih sploh pustijo
Re: Lesena hiška na morju in terasa - fuzy - 10.1.2013
jaz bi naredil 4 lesene plošče. 3m x... -višina od zgrornjega trama do ograje spodaj-, zgoraj na trame bi dal pante od znotraj, obesil te plošče gor, poteb pa jih dvignil proti sredini terase in jih fiksiral. poleti bi bile tako v zraku, pozimi pa jih samo dol spustiš in z zapahom zakleneš.
ni slaba ideja..., kaj pe finančni vložek teh plošč in pante oz kako to izvesti? Od ograje in vrhnjega trama na katerega bi se to naredilo je nekje 1.5 metra največ.
in kakšen les bi pa naj to bil?
-lahk vzameš vezano ploščo t-fix, sicer je najdražja varijanta... okol 75 evrov za ploščo, ampak je super močna in lahka ter zaščitena prot vodi
-lahk narediš okvir iz masive, notri vstaviš opaž, pobarvaš, izgledalo bi podobno kot kake stare polkne. sam to morš naredit Smile, je že bolj zahtevno, ampak ceneje.
-zmisliš si lahko še kako varjanto.
panti po komadu okol 10 x 8 evrov, lahk daš gor take od navadnih vrat-ceneje, in je pol cela plošča snemljiva. potem kake 3 litre barve al laka = rečmo 30 evrov, pa tistih par vijakov, matic...
---takole na grobo rečmo 400 evrov , to je z vezano ploščo dimenzije 3000mmx 1500mm
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vallesunichr("46")si/akcije/t-fix[/url]
