Betonska plosca ? - Print verzija
+--- Tema: Betonska plosca ? (/showthread.php?tid=48968)
Betonska plosca ? - aereo - 9.1.2013
hisa je stara 100 let.v njej bi naredil betonsko plosco pritlicje - 1.nadstropje.vse je leseno nosilne grede in deske.velikost 52 m2.ali bi se dalo zdaj ojacati z jeklenimi tramovi nosilne grede,vkopati v stene (stena je debela 30cm) 15 cm postaviti jeklo in izliti beton.
ali bi se še kaj narediti pred izlitjem betona?
kaksno vrsto betona bi biilo treba uporabiti?
koli bi stalo denarja ?
Re: Betonska plosca ? - som16 - 9.1.2013
aereo,
kako je s soglasji in dovoljenji?
Kako je sedaj urejeno/izdelano in uporabljeno spodaj? Se uporablja za bivanje ali je zapuščeno/neizkoriščeno?
Stanje hiše?
Zidov?
Kako je s temelji? :wink:
In kje boš to popravljal/saniral?? Hodoš :roll: ali Izola Smile
Re: Betonska plosca ? - aereo - 9.1.2013
spodaj je bila klet zgoraj pa je bil bivalni prostor in je lahko bi se reklo zapusceno
stanje hise:zidovi so kamniti in se lepo stoji ni nic kaj da se rusi ali kaj zvito samo les ki je skoraj zgnil in tam mislim narediti betonsko plosco
Re: Betonska plosca ? - Ericssson - 10.1.2013
odvisno od temeljev... če so na kamnu ali imajo zidovi betonirane temelje verjetno ne bo težav... najbolje da odkoplješ do temelja in nato pkličeš statika, da ti pove pri čem si...
Re: Betonska plosca ? - papez46 - 10.1.2013
aereo Napisal:spodaj je bila klet zgoraj pa je bil bivalni prostor in je lahko bi se reklo zapusceno
:roll: bila klet, ali je še vedno? Je klet pod vso hišo, ali le pod delom?
Če trenutno "stoji", to še ne pomeni da bo stalo tudi kasneje. Kamnit zid 30cm, ni bog ve kaj. To le pomeni, da je bil objekt v času nastanka delan bolj "provizorij" in ne kaj bolj konkretnega. Stene kamnitih bajt so bile debele vsaj 40 ali 50cm. Tam se da "plato" bolj konkretno narediti.
Pri tebi je vprašanje statike na prvem mestu. Kar nekaj na pamet z nekimi traverzami podpirat in gor plato ulit - je malo smešno. Poleg tega, je nepravilno izvedena AB plošča v takem objektu potresno zelo nevarna. Na neko višino si dal veliko maso, ki ob potresu dobesedno "razbije" ostalo konstrukcijo. Brez konkretnih statičnih posegov v same temelje, kletno zidovje, ter vertikalne ojaćitve do mesta nove AB plošče, je vse skupaj velika loterija. 8)
Re: Betonska plosca ? - aereo - 10.1.2013
hisa je v mestu in z obeh strani je hisa samo spredaj kjer je vhod in zadaj je prazno.klet pa je po celem pritlicju in ima neke podporne lesene tramove
Re: Betonska plosca ? - KeCko - 10.1.2013
Glej nič od tega ni dovolj za kakršno koli strokovno presojo. In tisti, ki ti bo preko foruma glede na hudo pomanjkljive podatke, ki jih navajaš, karkoli svetoval se bo igral z življenjem. Potrebuješ statika, ki bo objekt pregledal in ocenil kaj je možno in kaj ni. Ne šparaj na najbolj pomembnih zadevah.
hvala vsem za odgovore
Re: Betonska plosca ? - skyboy - 20.1.2013
aereo, mogoče bi izvedel Ytong betonsko ploščo, je še enkrat lažja od klasične AB plošče? Jaz sem nekaj pisal na to temo:
Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča
