Izolacija kletne sobe - Print verzija
+--- Tema: Izolacija kletne sobe (/showthread.php?tid=48928)
Izolacija kletne sobe - gibson - 7.1.2013
vselili smo se v novogradnjo kjer še ni fasade
v kletnih prostorih je prehoden prostor za otroka,ker pa je spodnji del zidan iz kvadrov je tudi najbolj mrzel in je potrebno veliko ogrevanja
zato sem nekako razmišljal da bi začasno obložil dve steni z eno izolacijo dokler zima ne mine,potem pa bomo zadevo drugače uredili
Kaj predlagate,glede na letni čas,rad pa bi eno varianto ki bo nekoliko pripomogla,da pa ne bi bila predraga
hvala
Re: Izolacija kletne sobe - Žerjavar - 7.1.2013
Citat:dokler zima ne mine,potem pa bomo zadevo drugače uredili
Ali bo to drugače dobra rešitev za stalno = izolacija na zunanji strani zidu? Ta sedanja rešitev pa bi bila le začasna, samo za to zimo, potem pa bi jo odstranil?
Re: Izolacija kletne sobe - gibson - 7.1.2013
ja,potem bi jo odstranil in potem bi uredili oz. oblekli vse kletne prostore
Citat:dobra rešitev za stalno = izolacija na zunanji strani zidu?
Ali si želiš tako skromne nasvete, kot so skromna tvoja pojasnila?
ok,spodnja kletna stran gleda oz. je na severu,zato je še dodatno mrzla,zidana je iz zidakov kot sem že napisal
hiša je dolga 11,5 m,ta soba je na skrajnem desnem kotu,zahodni del te sobe je delno zasut
ta del ki gleda proti severu-od 11,5 dolge stene je cca 4,2m dolžina te sobein bi jo bi začasno,če se da oblekel z izolativnim materialom,ki bi ga kasneje-spomladi odstranil,spomladi pa bi potem,ko bi bili pogoji boljši ta celotni del oblekel in dal prvotni sloj čez,če bo to zadostovalo,vsekakor pa se moram še najprej posvetovati z ljudmi iz foha
Re: Izolacija kletne sobe - BikeMan - 7.1.2013
Začasne rešitve najdlje trajajo.
Re: Izolacija kletne sobe - 5522 - 7.1.2013
Zunanja izolacija se lahko izvaja pri temp do tam ca 0 stopinj lepiš z namensko PU peno in rešiš enkrat za vselej, če je zasut del pač odkoplješ(kaj ste razmišljali ob zasutju?) položiš XPS drugje, EPS vse stike lepo zapurpenaš in je za čez zimo OK dokončaš spomladi
Dela je pa tam za max dan, seveda izoliraj kak meter več kot je soba dolga + odkop/zasutje (bager?)
Cena izolacije je ista tudi, če jo lepiš znotraj no pravzaprav manjša, ker je potem ne trgaš aja minimum od minimuma je ca 10 cm XPS oz EPS
Re: Izolacija kletne sobe - gibson - 8.1.2013
hvala ti,ker pa bi to počel prvič me zanima-ta purpen je ta ki ga dobiš za lepljenje plošč v navadnih štacunah?
a je to edino lepilo ali je še kaj drugega
pa še to ,a je kaka domača izvedba orodja da lahko režeš stiropor,razen seveda noža,žagnega lista?
Re: Izolacija kletne sobe - 5522 - 8.1.2013
Je na forumu tema okrog lepljenja s PU peno pobrskaj ...
Ja dobiš od recimo Henkla Ceresit piniki barve ali od TKK siv ti piše na piksni pa pištole ne pozabi v bauhausu tam od ca 15 Eur naprej
Edini trik je da ne šparaš ravno (ne pretiravat) s PU peno in ko ploščo stisneš na steno jo malo z dvema palcama podplocaš za kake 15/30 min če je mrzlo dalj časa, seveda mažeš poleg hrbta tudi robove tam kjer pride sosednja EPS/XPSplošča. PU prime na čist cigl ne blaten, tako da operi prej tam kjer je zasuto.
Prav suho je poleti v parih urah pozimi pa rabi vsaj kak dan no potem pa komot zasipaj seveda tam kjer je zemlja uporabiš XPS!
Sam režem EPS in XPS z ostrim namenskim nožem in ravnilom (metrsko vaservago lol) v bistvu je to klinga enaka kot pri olfa nožu samo da je v enem kosu brez zarezic za lomljenje sam sem ga kupil v bauhausu, imam tudi mizico z vročo žico samo tisto je za bolj komplicirane odreze, ki jih ti ne rabiš
sem kupil lepilo duo contact mislim da je od baumita,ker purpene niso imeli oz. prodajalec ni znal prebrati temperaturnega razpona uporabe
a lahko z tem lepilom lepim pri temp okrog 5 stopinj?
začel bi ob cca 16 uri,se pravi da bo potem ko bom gotov mogoče temp okrog 2 stopinj,bom videl kakšno bo vreme jutri
