Prenova strehe - Print verzija
+--- Tema: Prenova strehe (/showthread.php?tid=48878)
Prenova strehe - Lukec81 - 4.1.2013
Pozdravljeni.
Letos imam namen dvigniti streho (narediti frčado). Kritina je betonska in je stara cca 20let, izolacija pa se mi zdi da je steklena volna in pa neke folije prozorne so položene...skratka nič parapropustno in zaporno itd. Pač old school zadeva.
Ob branju forumov pa sem zasledil razne izolacijske materiale kot so Agepan plošče in potem pa še parne zapore in parapropustne folije ipd.
Situacija pa je sledeča: nekako nimam možnosti nalepiti parno zaporo po celotni površini strehe, kajti polovic hiše (na kateri strehe ne bom dvigoval) so stropi gotovi oz. so dilce že vbite in nebi rad posegal v te sobe.
Vprašanje: Ali je smiselno dajati to parno zaporo samo na polovico strehe oz. kaj bi bilo po vašem mnenju najbolj smotrno storiti glede izolacije in podobnih reči?
Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore.
Lep pozdrav, Luka
Re: Prenova strehe - slavc 2707 - 5.1.2013
Ko boste streho odkrili boste vidli če se da še kaj dodatno izolirat med špirovci,tisto prozorno folijo obvezno stran vzet in jo nadomestit z paropropustno folijo,lahko se odločite za agepan v tem primeru ne rabite folije,lahko pa za dodatno izolacijo daste kak bauder...bramac izolacijo ki jo dobite različnih debelin in ima že na sebi nalimano paropropustno folijo.Te se dajo na špirovce in je treba vzdolžne remlne vijačit,investicija je malo dražja vendar je izolirano v nulo.PA po celi strehi enako narest.
Re: Prenova strehe - KeCko - 5.1.2013
pa na parno zaporo ne pozabit, da ne bo potem teklo. Pa še nekaj, preden zmečete veliko denarja v obnovo, takšne spremembe potrebujejo gradbeno dovoljenje.
Re: Prenova strehe - ataIBA - 5.1.2013
Lukec81 Napisal:Pozdravljeni.
Lep pozdrav, Luka
Sklepam, da boš imel kombinacijo mansarde in hladnega podstrešja. Brez osnovne skice strehe je težko konkretno in korektno svetovat.
Re: Prenova strehe - xgeorgex - 19.1.2013
Pozdravljeni...
Si bom malce sposodil temo in sicer imam sledečo situacijo.
Z boljšo polovico si želiva v mansardi izdelati stanovanje.
Na strehi imamo trenutno kritino Tegola, stara je 7 let.
Hiša je stara 30 let, dimenzij 10m x 12m.
Streha ima kvadraturo cca. 200 kvadratnih metrov.
Problem je naslednji:
Ugotovili smo da streha pušča na večih krajih.
Zanima me, ali je smiselno zamenjati kritino z opečno ali jo popraviti?
Ima kdo kakšno izkušnjo z Tegolo?
Glede na to da je hiša in pa les(špirovci, lege...) staro 30 let je smiselno zamenjati les?
Če bi menjali tudi les, bi streho dvignili za pol metra in uredili mansardo tako, da bi bila odprta do strehe(brez spuščenega stropa).
Zanima me koliko bi okvirno stala takšna investicija(kritina, les, dvig, delo)?
Hvala za odgovore, lp
Re: Prenova strehe - slavc 2707 - 19.1.2013
za les to ni nobena starost in bi mogu zdržat vsaj še enkrat tok.Tistega ki vam je polagu tegulo za vrat kajti po 7 letih niti slučajno nebi smela puščat,kaka pa zgleda tegula ker če zgleda dotrajana oziroma vsa napihnjena in prežgana od sonca lahko uveljavljate garancijo.lahko je pa premajhen naklon za tegulo in bi mogli prvo dat izotek, na njega pa tegulo švasat.malo več info..prosm
Re: Prenova strehe - xgeorgex - 20.1.2013
Kot strehe je majhen, se da komot po strehi hodit... To so nam polagali "domači mojstri", tk da... Tegola drugače zgleda kot nova, ni napihjena ali prežgana od sonca... Kk se lotit popravila? Ampak zdej ni več variante izotek položt, ali pač? Problem je, k ne vemo kje pušča, k je vse lepo videt...
Re: Prenova strehe - aoven - 21.1.2013
Kakšna je sestava strehe? Običajno pride kritina, letve, folija, deske, špirovci, izolacija, itd. Kako je pri tebi?
Pa še butasto vprašanje, če smem: kako sploh veste, da streha pušča? Na kakšen način se kažejo simptomi?
Re: Prenova strehe - xgeorgex - 21.1.2013
Pozdravljen...
Tkole je: tegola, deske, letve, folija, špirovci, izolacija vmes med špirovci...
Paropropustna folija je mokra in kaplja od nje na večih koncih, tako vemo da nekaj ni v redu... Se mi zdi, da tudi ni prav položena, od špirovca do špirovca vmes visi in ni limana skupaj... Bom jutr prilepil kakšno sliko za boljšo predstavo...
Re: Prenova strehe - ataIBA - 21.1.2013
xgeorgex Napisal:Pozdravljeni...
Brez podrobnega ogleda je težko pametovat. Če Tegola pušča na več mestih, je možno tudi več vzrokov.
Sam veš, koliko ti pomeni pridobitev prostora z dvigom strehe. Tegolo bo verjetno treba odstraniti. Njena trajnost, tudi če nebi že puščala, je pri majhnem naklonu cca 12 - 15 let. Na vetrovnem področju še manj.
Sledi dvig strehe in nova kritina, kar pa se lahko oceni šele pri ogledu. Obesi gor kakšno sliko in bo lažje.
Re: Prenova strehe - audi - 23.1.2013
Kako je kaj s papirji? ali je treba za dvig zidu, ter malo drugačno postavitev strehe papirje? koliko prbl. stanejo? Podstrešje prenova v mansardo.
