Napeljava cevi centralne kurjave pod tlake - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Napeljava cevi centralne kurjave pod tlake (/showthread.php?tid=4887) |
Napeljava cevi centralne kurjave pod tlake - rablevc - 17.11.2006 Živjo! Glede na to, da je to kr nekakšen hit pri mojstrih, je med vami verjetno kdo, ki že ima tak način vlečenja cevi. Zanima me na kaj moram biti pozoren in ali se je sploh pametno odločiti za takšen tip izdelave centralne kurjave. A veste za kakšne kvalitetne in primerno poceni mojstre, ki to izvajajo na območju Posavja oz. bližnji okolici. Hvala že v naprej... LP. - sandi2006 - 17.11.2006 Saj vsi sedaj napeljujejo centralno pod tlaki a ne? Pomembno, cevi morajo biti ravne po tleh, ne smejo iti preko ovir. Ovire (električne cevi in drugo) je potrebno umakniti, da se v žepkih ne nabira zrak. Sam imam kombinirano talno in radiatorsko in so vse cevi za radiatorsko ogrevanje pod tlaki nato pa po steni do priključka za radiator. Cevi se tako ne vidi, razen tistih nekaj cm od zida do radiatorskega priključka, ki jih zakrije radiator. Posavje: izvajalcev je kot toče. Dobrih, dragih, slabih! - rablevc - 17.11.2006 Kakšne cevi pa priporočate za polaganje in ali se splača imeti vsak radiator na svojem vodu, ki se zaključi na skupnem razdelilcu pri peči. Baje je prednost, da lahk vsak radiator posebej zapiraš. Podnajemnikov glih ne mislim imet, da bi jim škrtaril z toploto, pa tud ne pričakujem, da mi bodo radiatorji spuščali vsakih 14dni, da bi moral ventile zapirat. Kak imate pa drugi to izvedeno, klasični sistem ali še kej bolj eksotičnega kot je vsak radiator svoj vod? - vincent - 20.11.2006 zdaj si pa tako zakoplicirl stole tvojo vezavo da je joj...če ti ni nič jasno dobi enega centralnarja pa naj ti objasni kaj se danarediti in za kak denar. imaš dve opciji....pelješ dve cevi (2 cevni sistem): dovodni vod, ter povratni vod...običjano se v pritličju prpelje cevi do mesta......potem pa samo po vertikali vleče gor v nadstropja ...od koder grejo priključki do vsakega radiatorja. Tako imaš na vsakemr adiatorju konstatno vhdn temperatureo. Druga opcija pa je, da imaš 1 cevni sistem...kjer vlečeš toplo vod do prvega radiatorja, iz tega radiatorja (Sen eevrača v peč ampak) gre do drugega rdaitroja, iz tega naprej v tretjega etc....kot pa si že sam opazil je slabost tega suistema da vssak naslednji radaitor 'dobi' hladnejšo vodo in mora biti temu primerno večji. Tako da edina logična izbira je dvo cevni sistem. Kako zadevo speljat pa si more priti pogledat monter glede na tvoj dano situacijo v hiši. - matija - 7.12.2006 jaz sem izvedel 2 cevni sistem - stanovanje v nadstropju. 2 glavni dovodni cevi iz peci v kleti do omarice, in potem od omarice za vsak radiator posebej 2 linije - nisem hotel imeti spojev pod estrihom. Omarica je na sredini stanovanja (hodnik) pa vstemana v steno tako da ne moti. - BostiZ - 7.12.2006 Pred kratkim sem dal naredit tlake. Izvedba centralne kurjave je v tlakih. Sistem je čist OK, res je potrebno postavit razvodno omarico na mesto, da se cevi med seboj ne križajo. Pazi tudi na preveliko križanje preko električne inštalacije. Čeprav se to elegantno reši pri polaganju stiroporja pod tlaki (Dvoplastno polaganje; prva plast do višine cevi, z drugo plastjoaprekriješ vse in problem je rešen). Predlagam ti samo, da v tlakih ne delaš spojev in da so cevi toplotno izolirane v peni. Jaz sem polagal beker - dražja varianta. Za kurjavo na trda goriva je baker skoraj nujen, vendar, če bi še enkrat delal, bi uporabil do razdelilne omare baker, za omaro pa alu-plastiko. Sistem bi se bistveno pocenil. Na dovodu do omarice bi dodal varovalo, da ne bi spuščal v sistem prevroče vode. - Marko - 8.12.2006 Od peči do razdelilne omarice so kovinske cevi. V vsakem štuku svoja razdelilna omarica potem, pa do vskega radiatorja posebej vod iz alumplast cevi brez vsakršnega "štukanja". Po kurilnici so cevi iz bakra tiste, ki povezujejo zalogovnik in bojler z pečjo. Ostalo kar se tiče sanitarne vode smo uporabljali plastične cevi. Marko - xopy - 8.12.2006 matija Napisal:jaz sem izvedel 2 cevni sistem - stanovanje v nadstropju. 2 glavni dovodni cevi iz peci v kleti do omarice, in potem od omarice za vsak radiator posebej 2 linije - nisem hotel imeti spojev pod estrihom. Omarica je na sredini stanovanja (hodnik) pa vstemana v steno tako da ne moti. jaz sem tudi točno tako naredu (oz mojster). Gre pa za mansardo. od glavnega dovoda do radiatorjev pa pod tlak cevi. Ker je točno na sredini ni bilo problemov med vlečenjem cevi. |
