Klasični ali gotovi parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Klasični ali gotovi parket (/showthread.php?tid=48836) |
Klasični ali gotovi parket - tomazek1 - 3.1.2013 Pozdravljeni, sem v fazi izbire parketa in se nagibam k klasičnem ali pa gotovem parketu. kolikor sem informiran je glavna razlika v možnosti ponovnega barvanja - pri klasičnem lahko ponovno barvaš do 3x - če sem pravilno informiran. razlik je seveda še več... druga zadeva, ki pa me zanima je pa kvaliteta - kakšne izkušnje - kvaliteta v primerjavi s ceno. gre za cca 75m2 plus stopnišče - cca 15 m2. hvala in lp Re: Klasični ali gotovi parket - leseni - 3.1.2013 Klasičen parket je možno lakirati več krat drži, gotovi parket pa lahko ponovno oljiš ali lakiraš 1-2x odvisno od globine deformacije, saj ima gotovi parket debelino masivnega sloja ponavadi 4mm. Kvalitetno je oboje, cenovno je pa tako klasičen parket je kot parket cca. 2x cenejši od gotovega, le da je potem potrebno zraven prišteti razen polaganja (kar je potrebno pri obeh) še brušenje in lakiranje, tako da na koncu si stroškovno nekje na istem. V kolikor je pa morda kakšno talno gretje, je pa treba mislit na gotovi parket. |
