Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - Print verzija
+--- Tema: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? (/showthread.php?tid=48798)
Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - BTach - 1.1.2013
Pozdravljeni mojstri mali in veliki.
Kot je že zaznati iz naslova teme sem v dilemi. Dilemi glede parne zapore na spuščenem stropu. Zasledil sem, da jo ponekod dajo po nekod pa ne. Če gledamo knaufanje poševnih stopov se parna zapora vedno uporabi. Zanima me kakšne so kaj vaše izkušnje in mnenja?
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - edid - 1.1.2013
Potrebna, ker na ta način preprečiš vlagi, da vstopa v izolacijo in kondenzira nekje okrog cone kondenzacije (sredi sloja volne ali kaj podobenga). Na drugi strani je pa potrebno dati paropropustne materiale in omogočiti vlagi (če se jo že kaj najde vmes), da lahko nemoteno izstopi.
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - BTach - 1.1.2013
Pod kritino je pa paropropustna folija. Zakaj potem ta parna zapora ne postane stalnica pri izdelavi spuščenih stropov? Očitno ima določene slabosti, da se je knaufarju ne poslužujejo.
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - firefly - 1.1.2013
če je izolacija ter na zunanjem delu mora biti zapora (oz. ovira). Če je to med etažami recimo (toplo na obeh straneh) ni potrebno dajati folije.
V mojem primeru bo nad knauf stropom cca 20 cm izolacije, na sami strehi pa je paropropustna folija in brez izolacije(med šperami). Dejansko je to mansardno stanovanje vendar so se ob prenovi strehe zunanje stene toliko dvignile da bodo stropovi ravni. Zato me zanima, če je potrebna zapora.
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - Žerjavar - 1.1.2013
Citat:Dejansko je to mansardno stanovanje ... . Zato me zanima, če je potrebna zapora.
Obvezno! Ker je druga stran izolacije hladna.
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - BTach - 2.1.2013
Še ena stvar glede parne zapore me zanima. Ok, parno zaporo z dvostraskim lepinim trakom točkovno pritrdim na profie,jasno. Kako pa to izvest na stenah, da ne bo vidna oz. s čim jo prekrit, obdelat? Če je možna kakšna slika rešitve primera bi bilo super.
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - firefly - 3.1.2013
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=48028">viewtopic.php?f=34&t=48028</a><!-- l -->
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - pikec85 - 3.1.2013
Jst sm dal parno zaporo in moram reč, da je zaenkrat še vse v redu. Ko sva s sosedom mlela o tem ali parna ovira ali parna zapora, sva se odločila za slednjo in mislim, da pravilno.
pikc
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - ataIBA - 3.1.2013
BTach Napisal:V mojem primeru bo nad knauf stropom cca 20 cm izolacije, na sami strehi pa je paropropustna folija in brez izolacije(med šperami). Dejansko je to mansardno stanovanje vendar so se ob prenovi strehe zunanje stene toliko dvignile da bodo stropovi ravni. Zato me zanima, če je potrebna zapora.
Kot ti je rekel Žerjavar: parna zapora mora bit. Jaz ti dodajam, da izolacijo nad knaufom prekrij z gosto tkanino (stalno omenjamo stekleni voal Vrtex ali filc, da boš preprečil dvig toplega zraka skozi izolacijo navzgor).
Pazi, da boš omogočil prezračevanje nad izolacijo (hladno podstrešje!!!).
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - BTach - 3.1.2013
Kaj pa izolacija ki ima na eni strani alu folijo? Bi to tudi ustrezalo za zmanjšanje prepustnosti toplote skozi izolacijo? Ali je vseeno boljši filc.
Kar se pa tiče prezračevanja podstrehe pa je že tudi urejeno saj sva z očetom ravno prejšnji teden rezala deske v špicu strehe(se je ob deskanju pozablo pustit fraj).
NIKAKOR! Tista folija je za na spodnjo stran - toplo stran!
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - pikec85 - 4.1.2013
Aluminijasta stran mora gledati proti toplemu prostoru, da "odbija" toploto, kot so me tukaj poučili.
vrstni red:
streha
-------- filc
izolacija
-------- parna zapora, kjer aluminijasta stran gleda proti dol!!!
gips
pikc
Re: Parna zapora na spuščenem stropu: da ali ne? - ataIBA - 5.1.2013
BTach Napisal:Kaj pa izolacija ki ima na eni strani alu folijo? Bi to tudi ustrezalo za zmanjšanje prepustnosti toplote skozi izolacijo? Ali je vseeno boljši filc.
Alu folija je parozapora in, kot je rečeno, mora biti na topli strani. Na hladni strani izolacije, se pravi "na vrhu", se da gosta tkanina (stekleni voal - lahko v dveh slojih) ali poliesterski filc (politlak) ali...
Torej, Al folija in filc imata popolnoma drugačne zahteve pri vgradnji.
