Zvocna izolacija stropa (stanovanje) - Print verzija
+--- Tema: Zvocna izolacija stropa (stanovanje) (/showthread.php?tid=48781)
Zvocna izolacija stropa (stanovanje) - DBK - 31.12.2012
Spostovani souporabniki foruma prosim za nasvet (pomoc)
Zivim v pritlicju vecstanovanjske zgradbe nad nami zivita dedek in babica ki zadnje dve leti pazita svoja dva vnuka (4 in 5 let), to kar se dogaja zadnje leto pa je zares nemogoce, otroka tekata, ropotata razbijata vpijeta po stanovanju, nato pa se jima pridruzi se dedek...ker imajo ti sosedje v stanovanju pokrit parket se vse slisi k nam v pritlicje in to doni in bobni da se nam ze lestenci tresejo. Saj razumem da se otroci igrajo vendar taksen hrup postaja zelo motec, ker traja po 9 ur na dan skoraj neprestanoma. Ker lep pogovor ne zaleze in ker sta dedek in babica prepricana da lahko otroci pocnejo v stanovanju kar zelijo in da sami sebi pomirimo zivce in spanec, bi vas prosil za nasvet:
Mislim da je edina moznost da nekako poskusam izboljsati zvocno izolacijo stropov. Ali mi lahko kdo od vas svetuje kateri materiali bi bili najboljsi in koliko bi taksna izolacija pribljizno stala - stanovanje ima bivalne povrsine 80m2.
Hvala za odgovore in nasvete.
Re: Zvocna izolacija stropa (stanovanje) - Žerjavar - 31.12.2012
Citat:da sami sebi pomirimo zivce in spanec,
Ali je poseben razlog za spanje v času, ko so otroci aktivni?
O živcih pa razumem.
Kaj dobrega bo težko narediti znotraj tvojega stanovanja. Nekaj uspeha se lahko naredi s primerno narejeno konstrukcijo spuščenega stropa in vmesno zapolnjenimi materjali. Predvsem materjali z različno elastičnostjo in več prehodov.
Ena od možnosti:
V strop vijačiš plastične vezice za obešanje kovinske konstrukcije gips plošč. Če boš dal kovinska obešala, moraš preprečiti stik kovine z ometom (ali betonom) stropa, vmes daš gumo, tudi okrog vijaka. Če preprečiš kovinski stik med obešalom in profilom bo še bolje. Med strop in gips plošče daš dve ali tri plasti različnega materjala. Vsaka plast mora prekrivati ves strop brez vmesnih zračnih špranj. Eventuelne špranje zapolni s kakim kitom ali purpenom. Materjali: stiropor, PU pena (Plama), kamena volna, ...
Lahko pa se z gornjim sosedom dogovoriš za sanacijo njihovih tal. Plast 2 do 5 mm dušilne pene med parket in estrih. Ob zidovih distanca do parketa s stiroporjem ...
Re: Zvocna izolacija stropa (stanovanje) - vincent - 31.12.2012
Kot rečeno...praktično edina opcija bo spuščeni strop vmes pa kamena volna. A ta zadeva ne bo poceni. Otroci pa bojo slej kot prej odpeketali (Pri 6ih grejo v šolo...torej enega zgubite drugo leto, drugega še malo trpite - sam nebo otliko razgrajal).
V tem trenutku, glede na pogovor in lep način ne zaleže bi sam svetoval nakup manjšega stolpa, v rangu 300 EUR ki ga nažgete vsakič ko greste od doma - po možnosti teh 9 ur, ko je najbolj pestro.
Saj je svinjsko...a mogoče bojo spoznali, da če se sliši navzgor, da se tudi navzdol...sploh ko bojo otroci kak teden brez spanja zaradi glasbe in tečni kot drek.
Lahko pa date 5 jurjev za spuščeni strop, boljše bo za 20 %, stanovanje bo v razsulu vsaj 14 dni.
(imamo tudi mi dve malli podobne starosti...pa vedno pazimo da ne topotata, ker se zavedamo da se sliši dol (Čeprav so razmeroma kvalitetni stropi oz. tla) pa vseeno... treba je upoštevati tudi sosede...pa sta naši med tednom doma od 4 ure popoldne do 8 zvečer ko gresta spat..torej razmeroma kratek čas).
Re: Zvocna izolacija stropa (stanovanje) - DBK - 31.12.2012
Žerjavar Napisal:
Hvala za nasvet - obema!
Razlog za dopoldan ko so otroci aktivni je nocna sluzba edina moznost pocitka je pac dopoldan/popoldan kose vrnes iz 12urne smene.
Ce verjamete ali ne ti otroci so pokonci tudi do 23 ure. Odvis kdaj jih starsa pripeljeta k dedku in babici (med vikendom je to okoli 18ure - po njih pa prideta po 23uri) Sam ne razumem kako je to mogoce, (mogoce otroka pri starsih spita ves dan in imata potem toliko vec energije pri starih starsah) vendar je resnica zal taksna Dedek do 23 ure na glas vrti TV ta vecji vnuk pa zarven vpije in teka po dnevni sobi.
če pa rabiš mir za spanje pa je najbolj nabaviti čepke za ušesa...tiste gumaste...(dobiš v lekarni) šutneš noter in spiš ko dojenček.
Re: Zvocna izolacija stropa (stanovanje) - firefly - 31.12.2012
Policija. Vsakič. Sploh zvečer. + socialna služba. In ne, preden se kdo javi, to ni normalen odnos do sosedov. In potem dopis odvetnika za odškodnino.
Re: Zvocna izolacija stropa (stanovanje) - Homer - 1.1.2013
Po mojih izkušnjah je s stropno izolacijo skoraj nemogoče zadušiti izredno nizke frekvence. To pa je skakanje, nabijanje in metanje po tleh.Te frekvence se prenašajo praktično po celi konstrukciji hiše.
Vpitje, kričanje, TV boš lahko utišal.
