Obnova schiedel dimnika - Print verzija
+--- Tema: Obnova schiedel dimnika (/showthread.php?tid=48776)
Obnova schiedel dimnika - CdeS - 31.12.2012
V hiši iz konca 70-ih let imamo schiedel dimnik, ki je bil že v štartu napačno narejen (zidar je očitno prvič v življenju zidal tak tip dimnika).
Premer je 20 cm, vendar so tuljavo zidali samo do podstrešja, nato so jo "klasično" pozidali do konca z zidaki brez tuljav... Zaradi tega smo imeli 20 let občasne težave s kondenzom in zamakanjem.
Pred 10 leti je bila menjana strešna kritina in takrat so od zaključka tuljav do vrha dodali inox cev in zamenjali vratca na podstrešju.
Sicer je bolje, vendar še vedno prihaja do občasnega zamakanja - nekaj vlage pride ven pri vratcih na podstrešju (po 9 letih prerjavela in bila pravkar zamenjana), prav tako se nabira v kurilnici pri spodnjih vratcih - kjer ni odtoka za kondenz.
Kaj predlagate - kako bi najbolje saniral tak dimnik?
35 let je bila na dimnik priklopljena TAM Stadlerca (na začetku trdo gorivo, od sredine 80-ih do letos kurilno olje), ki je imela TDP blizu 200 st. C.
Zdaj je s cevjo premera 150 priklopljen kotel na pelete Valher PK-30 ki ima TDP med 90 in 140 st. C.
Razmišljal sem, da bi po celotni dolžini dimnika vložili novo inox cev premera 150, ki bi jo na zunanji strani dodatno obložil z izolacijo.
Kakšni bi bili stroški takšne prenove - višina dimnika je klet + 2 nadstropju + zunanji del - skupaj slabih 10m?
Hvala za pomoč in nasvete Wink
Re: Obnova schiedel dimnika - xgego - 31.12.2012
Schiedel cev fi 160 1m je cca. 40€. Kako si pa imel namen izolirat okrog in okrog po celi dolžini?
Poglej na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si">www.seltron.si</a><!-- w --> maš gor cene.
Dobiš pa tudi še cenejše cevi.
Re: Obnova schiedel dimnika - CdeS - 31.12.2012
Saj ne vem, ali je potrebno izolirat - sam glede na slabe izkušnje s trenutno situacijo (ko odprem vratca na podstrešju, je na steni dimnika + vratcih kondenz) - prav zato bi raje videl, da je tuljava ovita z dodatno izolacijo...
Glede na to, da imam iz novega kotla izhod 150 bi najraje videl, da je tak tudi dimnik - sicer so mi nekateri rekli, da je 130 dovolj (razlika v ceni metra je tako samo nekaj EUR)...
Sem pozabil napisat - zgornji pozidani del dimnika je v slabem stanju - nekaj zidakov pri strani manjka... Tako, da ne vem, a bi to na novo pozidali ali bi kar dali kovinsko streho, kapo...
