Menjava električne napeljave - Print verzija
+--- Tema: Menjava električne napeljave (/showthread.php?tid=48752)
Menjava električne napeljave - TiNa89 - 29.12.2012
Pozdravljeni!
Zanima me kaj pomenijo sledeče informacije...namreč namen imam obnoviti hiško staro 40 let in me skrbi električna napeljava. Prosila bi za obrazložitev spodaj navedenih izrazov.
-->Varovalke so 10 A
-->Prevodnika 2*16mm2 Cu
-->Enofazna napetost
-->inštalirana moč 1kVA z dovoljeni konico 0,5 kW
Pa da olajšam zadeve...v hiški bo po obnovi kaminska peč, velik hladilnik, stekolkeramična plošča s pečico in drugimi gospodinjskimi aparati, ki bodo prav tako priključeni na elektriko, tv sprejemnih, računalniki in vse kar spada zraven za normalno bivanje.
Kaj mi svetujete in napotki za naprej....Hvala!
Re: Menjava električne napeljave - laso - 29.12.2012
Vsekakor je potrebna menjava električne napeljave, vendar to sploh ni problem, ker se bo hiša obnavljala. Samo poveš električarju kaj bo vgrajeno.
Re: Menjava električne napeljave - Homer - 29.12.2012
Ne gre toliko za notranjo napeljavo, o kateri ne vemo nič....
Če prav razumem so to podatki od priklopa na el. omrežje.
To bo treba povečati, ker sodobno gospodinjstvo zagotovo ne more delati na 10A enofazni priklop.
Torej prošnja na el. operaterja za povečanje priklopne moči.
Glede notranje instalacije, pa zagotovo tista ki je bila narejena pred 40 leti ni primerna za današnje čase. Tako, da v sklopu obnove gre tudi popolna zamenjava elektro napeljave v hiši.
Re: Menjava električne napeljave - TiNa89 - 29.12.2012
Kako dolgo pa traja da ti povečajo priklopno moč? Oziroma kakšen je postopek in strošek?
Pa če se ve cirka koliko stane, da si prihtaš vso elektriko ..je pa približno 50 m2 velik bivalni prostor, govorimo o 500 EUR ali celo kaj več EUR?
Res hvala za vse odgovore in nasvete Smile
Re: Menjava električne napeljave - Pepo - 29.12.2012
Tukaj je govora o več kot tisoč €... Menjali ti bodo števec varovalke - pancerke.... cca. 400€. Potem pa notranja instalacija kabli, omarica, fid stikalo, varovalke, vtičnice, stikala... cca 1000 €
Oooo....se moram pa kar orng pripravit.
Kako dolgo pa traja, da ti vse porihtajo...mislim časovno?
Maximalno en teden za elektriko, vendar se je treba uskladiti z ostalimi izvajalci prenove.
Zadevo je treba razdeliti na dva dela:
1) Notranja instalacija vključno z omarico z varovalkami. Za to poišči električarja, s katerrim se pomeni kje potrebuješ vtičnice, stikala, luči, ...... On ti bo naredil predračun.
2) Omarica s števcem, preklopno uro (če bo dvotarifni) in pancerkami. Toti bodo delali delavci elektro operaterja. Sklepam da imaš števec še v hiši.... Zagotovo bodo zahtevali omarico zunaj.
Stroški so glede na potreben poseg različni. Vsekakor ti morajo dati predračun.
Drugače, omarica je že na zunanji strani hiše.
Re: Menjava električne napeljave - vincent - 29.12.2012
kar se mene tiče...40 let=vse na novo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-iii-del-elektrika-do-hise-el-instalacije-izolacija-tal/6031">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... a-tal/6031</a><!-- m -->
TiNa89 Napisal:Drugače, omarica je že na zunanji strani hiše.
Super, en strošek manj!
Re: Menjava električne napeljave - Svedr - 8.1.2013
Najprej pa seveda pridobi soglasje elektrodistributerja za povečanje moči.
Nikjer ne piše, da je sploh možno.
Re: Menjava električne napeljave - TiNa89 - 8.1.2013
Koliko kw pa je dovolj za normalni gospodinjski odjem? Meni na računu piše obračunana moč:7kw...
Re: Menjava električne napeljave - T0RN4D0 - 11.1.2014
Od kje ti pa "inštalirana moč 1kVA z dovoljeni konico 0,5 kW? Tole se sliši bolj kot da si na kak UPS priklopljena, kot pa na energetsko omrežje.
Pozanimaj se najprej pri elektru kakšne opcije imate in pri čem ste sedaj. 16mm vodnik je že ena omejitev, sploh če sta samo 2 žili in ste kje daleč od transformatorja. Sploh če misliš tudi vodo gret na elektriko, poleg vsega kuhanja in ostalih zadev. V najslabšem primeru se lahko pripraviš še na menjavo kabla.
Drugače pa 7kw je za eno ne preveč potrošno gospodinjstvo ok priključna moč, največ v bistvu vpliva s čim misliš gret stvari- vodo, prostor, hrano- že samo s steklokeramiko (tremi ploščami recimo) in pečico lahko namreč prideš že na mejo, dodaš še kakšno luč, prižgeš sesalec in bo nastala tema. Smile
