celulozna izolacija mansarde.... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: celulozna izolacija mansarde.... (/showthread.php?tid=4870) Strani:
celulozna izolacija mansarde.... - damijans - 15.11.2006 zanima me ali se dobijo kake plošče ali material z podobno funkcijo kot trendisol in ga je možno sam vgradit. rabim namreč izolacijo pozimi in poleti in z čim manj debeline do 25 cm, ker vem kj pomeni izolacija iz spodnjih prostorov lahko v kombinaciji z stekleno volno pol pol (15 cm+ 10 cm) ali... hvala - vincent - 17.11.2006 v kolikor želiš istelastnosti kot star papir, potem svetuem uporabo lesnih vlaknenk in steklene/kamene volne - torej kombinacijo obeh. Npr....3 - 4 cm lesene vlaknenke, vse ostalo volna. Pa si na konju ![]() LP - any - 17.11.2006 Vprašanje je samo, koliko cm vsakega, da pozimi prihranimo pri energiji in da nam poleti ni prevroče? - vincent - 17.11.2006 z 20 cm izolacije dosežeš svoje, vlaknenka v debelini 3 - 4 cm pa tudi naredi svoje...torej je povsem dovolj. Glede faznega zamika...3 cm vlaknenka je enakovredna 30 cm volne! Torej daš 4 cm vlaknenke za dober fazni zamik....pa še 30 cm izolacije (tako dobiš U nekje 0,2 W/m2K, ter soliden fazni zamika (enakovreden celulozi). za info..celuloza je 3 x slabša pri faznem zamiku od vlaknenke (torej 4 cm vlaknenke -je nekako 12 cm celuloze). - frank - 17.11.2006 vincent od kje si pa tele primerjave izstrelil ? - da bi med celulozo in vlaknekami bila taka razlika prvič slišim - da je razmerje med vlaknenkami in volno razmerje 1:10 pa tud ( 1:4 do 1:6 ) sem pristaš izolacij na bazi lesa,tole se mi zdi pa reveliko razmerje,... - damijans - 17.11.2006 vlaknenke - kaj je to osb plošče ali kaj takega kakšna slika ali link dobrodošel in kje se dobi hvala za odgovore - frank - 17.11.2006 vlaknenke si izdelane iz v posebnem postopku strganega lesa, potem pa zopet v postopku stisnjene v mehke ali trde plošče, razlika med njimi je v gostoti ( kg/m3), katere snovi se uporabijo za vezivo, če sploh kakšne, kateri dodatki se dodajo, ali je površina z obdelavo vodoodbojna ali ne kot posledica tega pa so potem različni tipi plošč uporabni za različne dele hiše pri nas se dobijo že skoraj vse vlaknenke, ki se proizvajajo v centralni/vzhodni evropi - damijans - 18.11.2006 kakšno sliko ali link teh zadev in kje se jih da dobiti ter približna cena za m2 hvala - damijans - 18.11.2006 našel vse kar rabim <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pmd-holding.si/pdf/pdf/celuloza.pdf">http://www.pmd-holding.si/pdf/pdf/celuloza.pdf</a><!-- m --> lp vsem - vincent - 20.11.2006 frenk... od tule sem izstrelil <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m --> seveda pa je govora o faznem zamiku. In iz članka se da razbrati da pri faznem zamiku je najboljši les - v kakršnikoli obliki...samo da je. Za izolacijo pa izolacijski materialai (volna, stiropor). - Bisk - 20.11.2006 vincent Napisal:v kolikor želiš istelastnosti kot star papir, potem svetuem uporabo lesnih vlaknenk in steklene/kamene volne - torej kombinacijo obeh. Ja sliši se fajn, kako pa je vrstni red vgradnje. Kaj pride najprej gledano iz strani strehe? Je kje kak shematični prikaz dela s tem? Kaj pravzaprav so lesne vleknenke, obstaja kak trgovski naziv? - vincent - 20.11.2006 eden od primerov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/lesocem.html">http://www.novolit.si/slo/lesocem.html</a><!-- m --> vrstni red (volna + vlaknenka) ni važen ker sta obe paroprepustni. Jaz bom doma imel takole (gledano od spodaj gor): - knauf - folija - izolacija (vse steklena volna) 4 cm - lesne vlaknenke 3 cm - izolacija 3 cm - izolacija 15 cm - podeskano ostrešje - les 3 cm - podstrešje - kritina Vsekakor se splača dati pod kritino les, potem zapolniš med tramovi z izolacijo, vlaknenke pa pridejo na vrsto takrat, ko jih lahko pritrdiš...torej jih pribiješ na tramove. Čez daš še profile za knauf (npr. z direktnimi obešali) , zapolniš ta prostor še z izolacijo, potem pa folija in knauf. Konec koncev se da nad knauf vedno folijo, ki prpeprečuje vdor vlage v izolacijo od znotraj navzven....se pa vlaga (zaradi paroprepustnosti materialov) lahko odvaja navzgor (torej ne pride do navlažitve materialov). In to je to. Kako natanko pa s ebo obneslo vse skupaj pri meni pa poročam naslednje leto, ko bom končal..trenutno je dana samo 15 cm izolacija, vlankenke še čakajo na pritrditev, knauf pa tudi. V glavnem....povsod kjer je prostora pdaješ izolacijo, vmes pa poštukaš vlaknenke, ter na koncu vse skupaj zaklučiš s knaufom....v tej kombinaciji bi moglo držat tako poleti kot pozimi. - frank - 20.11.2006 vincent, glede faznega zamika vlaknenka prot celuloznim/lesenim kosmičem; očitno je vse v razmerju kg/m3, a si pri svoj sestavi upošteval pravilo, da naj bi bila difuzna prepustnost ( prepustnost vlage ) iz notranjost proti zunanjosti vse manjša ?? tvoja mešanica pa je mix Sd-jev ?? !! - vincent - 21.11.2006 frank...res je...jaz imam mešanico na žaru ![]() pa se ne bojim ker če vlagi preprečiš pot iz prostora preko izolacije potem niti ni razloga da bi se izolacija navlažila. In tud če se že bo, je vse skupaj še vedno dovolj paroprepustno da se bo vlaga odvedla preko podsrtrešja. Torej je strah odveč. In če že potem pride do valge na ničelni točki, ta pa bo vedno v sami izolaciji (Ki jo je min. 13 cm oz. maks 15 cm (v eni plasti)....ta pa dna sabo nima drugega materiala razen pdeske, ki pa imajo reže (0,5 cm) dovolj velike da ne sme biti nikakršen probelm. - BlackHole - 21.11.2006 Koliko stane tale heraklit oz. lesnocementna volna, recimo 15mm debeline? Študiram, da bi s tem zaprl prostor nad zidno lego in med napuščem oz. podeskanim delom ostrešja. |
