Termostatski ventili za talno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Termostatski ventili za talno (/showthread.php?tid=48645) |
Termostatski ventili za talno - leyland - 19.12.2012 zanima me če kdo pozna oz je mogoče dobit termostatske ventile za talno gretje, kjer bi imel za vsak prostor brezžično vodene termostatske ventile in bi s tem lahko nastavljo želene temperature nekaj podobnega kot obstaja za radiatorje na spodnjem linku, in katere sem imel možnost pogledat pri kolegu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/controller.aspx?cid=680&detail=10&detail2=143">http://www.elv.de/controller.aspx?cid=6 ... etail2=143</a><!-- m --> lp Re: Termostatski ventili za talno - vincent - 20.12.2012 Najprejp oišči po foriumu o smiseslnosti nabave takih zadev...da ne boš za BV dajal nekaj sto EUR pa potem ne uporabljal. Re: Termostatski ventili za talno - Fric - 20.12.2012 Najprej razmisli če res rabiš. Sam sem dobil ponudbo, a se nisem odločil za tak način regulacije. Za občutek, da veš o kakem strošku se govori (Uponorjev sistem): [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1B/RD/170tBMjd/talno-regulacijaunichr("46")jpg[/img] Re: Termostatski ventili za talno - 1Bogdan - 20.12.2012 Na razdelilcu talnega gretja potrebuješ elektrotermični pogon, kot npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/giacomini-program/giacoklima/elektrotermicni-pogoni-giacomini">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/gia ... -giacomini</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/xGroupx/1033.html">http://ogrevanje.danfoss.com/xGroupx/1033.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/product.php?id_product=410">http://www.kiring.si/shop/product.php?id_product=410</a><!-- m --> kar pomeni, da moraš imeti do razdelilca potegnjeno napajanje. Potem pa potrebuješ še sobne termostate. Brezžični so dragi kot hudič, še posebej ker rabiš enoti na obeh koncih, v omarici in v sobi. Če si še v fazi gradnje, si raje iz razdelilne omare potegni v vsako sobo kabel. Tudi takšne termostate pri nas prodajajo kot da bi bili zlati. Lahko pa z enim termostatom krmiliš več pogonov. sam sem pa prejšnji teden iz kitajske naročil en sobni termostat (digitalen, touch screen) za 20€. Ko ga dobim sporočim, kako izgleda Re: Termostatski ventili za talno - 1Bogdan - 20.12.2012 pri reguliranje konstantne temperature pri talnem gretju, je potrebno upoštevati tudi, da je potrebno ogrevanje zapret prej, preden dosežeš željeno temperaturo. Nekateri termostati imajo offset funkcijo (npr. 2°C, da ti zapre dovod 2 stopinji prej, preden dosežeš želeno temperaturo) Re: Termostatski ventili za talno - vincent - 20.12.2012 Citat:da ti zapre dovod 2 stopinji prej, preden dosežeš želeno temperaturo Samo kaj ti to pomaga? V solidno izolirani hiše je 2 stopinji razlike v roku 2 dneh... Talno je ogrvanje z dolgo odzivnostjo, in je nesmiselno reglulirati s sistemi, ki učinkujejo na kratek rok (kot npr. radiatroji). Če je še estrih razmeroma debel je odzivnost ravno 24 ur kos e kaj pozna. Torej kaj tebi pomaga če temp. v prostoru v soboto ob 14ih doseže nad nastavljeno temperaturo (npr. 23,1 stopinje) in se zapre veja...ker bo šele čez 2 dni padla temp. na 22 stopinj, ko bo termostat spet vklopil....v roku dveh dni boš spet na 23.1 (vmes, predno se spet estrih nagreje zna pasti celo na 21,5). Je teden okrog, predno termostat parkrat vklopi in izklopi :wink: ...od tega imaš polovico časa hadna tla. Zakaj potem sploh talno? a ni vseeno če greš parkrat v kurilnico in pripreš veje v sobah, kjer je višja temp. od želene, nastaviš i potem pozabiš na vse skupaj? Re: Termostatski ventili za talno - 1Bogdan - 20.12.2012 Jaz imam problem z ogrevanjem v nadstropju, kjer sem mi vse sobe (parket) bolj segrevajo kot kopalnica (keramika). Že zdaj imam vse sobe na pol priprte, ampak je še zmeraj preveč. Tako da moram te dovode zapreti, da bom lahko ustrezno segrel kopalnico. To bom naredil z elektrotermičnimi pogoni in enim termostatom za 5 vej. Vsekakor pa je potrebno zapreti dovod talnega gretja, preden doseže željeno temperaturo. Ker če boš zaprl šele ob doseženi temperaturi, ti to ta še naprej naraščala, kljub zaprtem dovodu. Posebno če je velika razlika med temperaturo medija v talnem gretju in željeno temp. v sobi Držati konstantno temperaturo v prostoru s talnim gretjem ni enostavno. Še posebej v dobro izolirani bajti Re: Termostatski ventili za talno - Turbo - 20.12.2012 Kakšne temperaturne razlike omenjate tu?! hock: Pri meni regulacija za talno gretje deluje tako, da se sobna temperatura spreminja za +- 0,5 °C, ne pa za 2°C. Pri trenutni zunanji temperaturi mi temperatura pade za 0,5°C v osmih urah, ko je bila povprečna zunanja temp. -12,5 °C pa mi se je v 10-tih urah sobna temperatura spremenila za 1 °C. Talno gretje v dobro izoliranih hišah nima smisla regulirati. Tisti, ki misli na regulacijo talnega, ima preveč zakoreninjeno miselnost, ki je veljala za starejše hiše z radiatorij, ko v dopoldanskem času ugasnejo ogrevanje, potem pa tik pred prihodom ogrevajo hišo na max… Talno v kombinaciji z vremensko vodeno regulacijo je zakon! 8) |
