Poraba gorilca za kurilno olje - Print verzija
+--- Tema: Poraba gorilca za kurilno olje (/showthread.php?tid=48630)
Poraba gorilca za kurilno olje - paaro - 18.12.2012
zadnje čase sem doma preusmeril pozornost na porabo električne energije, ki je dokaj visoka. Ko sem z merilci porabe izmeril že praktično vse, sem se danes lotil še centralnega ogrevanja. Ker tam ni vtičnice, sem pač moral razdreti obstoječo napeljavo in vmes vriniti še vtikač.
Pumpa porabi kot deklarirano (cca 38W) - deluje nonstop. Gorilec je Ecoflam Minor 4 (PDF: <!-- m --><a class="postlink" href="http://goo.gl/mEEYX">http://goo.gl/mEEYX</a><!-- m -->) s Suntecovim motorjem, kontroler pa Siemens Landis LOA24.171B2B (PDF: <!-- m --><a class="postlink" href="http://goo.gl/CWyvN">http://goo.gl/CWyvN</a><!-- m -->). Na gorilce se ne spoznam nič, zatorej bom gotovo napisal kakšno neumnost.
Za Suntecov motor piše v PDFju, da je moči 75W. Ko gorilec deluje, žre cca 250W. Ali je to normalno? Sedajle merim dobro uro (ni reprezentativen vzorec, je pa približen indikator) in je povprečna poraba 130W, kar bi zneslo skoraj 100kWh v enem mesecu.
Ali je taka poraba nekaj povsem normalnega (in če je, mi lahko kdo razloži, katera stvar v gorilcu, poleg motorja, požre toliko elektrike)?
Za konec še vprašanje, ki je srž vse te gonje za porabniki energije v moji hiši Smile Včeraj sem ravno zato, ker sumim, da mi števec v električni omarici kaže preveliko porabo, izključil vse varovalke (btw, celotno električno napeljavo v hiši in izven nje - do A droga - imam novo), razen dveh, za hladilnik ter komunikacijske naprave. Merilnik porabe mi je v enomesečnem merjenju porabe hladilnika naračunal povprečno porabo 48W, komunikacijske naprave pa žrejo cca 24W. Meril sem točno 10 ur. Izračun pokaže, da je to poraba 720W, pa tudi oba merilca porabe sta pokazala takšen seštevek. Ko pa sem izračunal porabo po števcu (obakrat fotografiral za natančen odčitek), pa je pokazalo 820W. To je cca 15% preveč.
Kaj lahko storim? Se lahko pritožim na elektro da mi zamenjajo števec ali opravijo meritve? Moram v vsakem primeru sam kriti stroške?
Hvala za odgovore!
Re: Poraba gorilca za kurilno olje - vincent - 19.12.2012
se bojim da bo poraba elektrike za peč na kurilno olje kar merodajna. A pri porabi kurilca s tak pečjo (in posledično velikih stroških) si praktično s porabo el. energije za njejo delovanje noben ne beli glave. :wink: (ni omembe vredna).
Re: Poraba gorilca za kurilno olje - kadotr - 19.12.2012
Črpalka, ventilator, predgrelec olja, elektronika...se poraba sešteva.
Tudi števec zna lagat... zakaj nisi odklopil vsega? Skrinja bo zdržala 10 ur, ti brez računalnika pa tudi. Se zna nardit, da števec lavfa tudi brez porabnikov? Preveri. Sicer pa naj ga zamenjajo, se poskusi zmenit, lepa beseda lepo mesto najde (tudi na Elektru).
Lp J.
Re: Poraba gorilca za kurilno olje - Homer - 19.12.2012
Poraba, ki si jo izmeril z merilci ni natančna meritev. To so pač poceni naprave, ki ne morejo biti natančne.
Po drugi strani, pa števci s katerimi obračunavaš in plačuješ elektriko morajo biti umerjeni in opremeljeni z ustrezno nalepko. Praktično ni mogoče, da bi števec odstopal kaj bistveno več, kot je njegova deklarirana toleranca.
Poglej nalepko, kdaj je bil na zadnje umerjen .....
Za električne števce za gospodinjstvo je rok redne overitve 12 let
Sam ne vem za primer, kjer bi števec kazal preveč ......
Poleg tega si morda spregledal kako napravo, ki je stalno priklopljena .....
Gorilec ima moč okrog 100W. Ob zagonu je več ker je vklopljen še visokonapetostni transformator za vžig.
Pravila glede izrednega umerjanja števcev:
Citat:Postopek izrednega pregleda overjenega števca izvaja merilni laboratorij, skladno z zahtevami standarda SIST ISO 9001:2000 in standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004. Merilni laboratorij deluje kot kontrolni organ, tipa C. Kontrolo merilnih naprav izvaja po postopkih, s katerimi zagotavlja neodvisnost, nepristranskost in poštenost meritev. Števec električne energije lahko pristojna območna enota preda v izredni pregled v merilni laboratorij na osnovi pisne zahteve odjemalca. V merilnem laboratoriju nato določijo datum izrednega pregleda merila, ter o tem obvestijo območno enoto. Merilni laboratorij na osnovi pregleda izda poročilo o kontroli, s katerim ugotovi ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če se z poročilom o kontroli odjemalec ne strinja, lahko naslovi pisno vlogo na Urad RS za meroslovje (MIRS), ki ga bo informiral o nadaljnjih postopkih. Pisno vlogo za MIRS mora odjemalec ustrezno kolkovati.
Stroški izrednega pregleda števca se zaračunajo v skladu s 63. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS št. 126/2007) in sicer:
"Če se pri nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije napake, večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, nosi SODO stroške za njihovo demontažo, pregled in umerjanje ter ponovno montažo, v nasprotnem primeru pa uporabnik, ki je pregled zahteval." Stroški demontaže in ponovne montaže števca se zaračunajo po veljavnem ceniku Elektra Celje, d.d.. Stroški izredne kontrole točnosti števca, se zaračunajo v skladu z Uredbo o višini stroškov na področju meroslovja (Ur.l. RS št. 26/2003).
(vir Elektro Celje)
Drugi operaterji imajo enako, le terifa je lahko drugačna. Poglej na www operaterja, na katerem območju si.
Re: Poraba gorilca za kurilno olje - Samojed - 19.12.2012
Eh, vidiš. Pa ravno na forumu so bile strašne debate, ki so se izkazale za pravilne - števec ne kaže prav. O vzrokih je težko soditi, v primeru elektronskih števcev smo ugotovili da so vzrok lahko tudi motnje zaradi slabega spoja.
Druga stvar je pa umerjanje samo, za katerega pa ne dobiš papirja ti kot uporabnik. Zakaj to omenjam? Zato, ker imam tudi sam na uporabo raznorazne merilnike, ki morajo biti umerjeni itd in imeti papirje. Pa ugotovimo, da dva identična merilnika kažeta precej različno. Prej se nihče ni poglabljal v certifikate, ko smo jih pa podrobno preučili smo pa ugotovili, da sicer oba kažeta dovolj točno, da sta "overjena", vendar en kaže cca 5% v minus, drug pa v plus. To po domače pomeni, da moram jaz to upoštevat pri rezultatu, ki sem ga dobil.
Koliko lahko odstopajo elektro števci ne vem, ampak na položnici je vedno tista cifra, ki je na števcu. Nikjer ni odbitka ali pribirka zaradi napake. Točna pa ni polpolnoma nobena stvar. Sploh pa kot štromar še najmanj zaupam sodobnemu elektronskemu števcu. Klasika je delala bp, elektroniko pa vsaka špica sezuje in papir gor ali dol, števci lahko zelo lažejo.
Re: Poraba gorilca za kurilno olje - Zaspanc - 20.12.2012
Bo kar prav kazal merilec.
Poleg motorja imaš še grelec (predgretje) in na začetku cikla še vžigalne tuljave.
Takoj ob priklopu mrzlega je poraba največja, tudi do 500W, a PTK grelcu s temperaturo moč pada, tako da tudi poraba hitro upade in tik preden zalaufa ventilator bi morala biti poraba okrog 100W. Nato se zažene motor in čez 8 sekund ko se pojavi plamen, imaš spet blizu 250. Po ene 10 sekundah (običajno je slišat nekoliko spremenjen zvok) pa pade na dobrih 150.
Cifre so tako od oka, po spominu, a za orientacijo in prikaz delovanja zadostujejo.
Re: Poraba gorilca za kurilno olje - paaro - 21.12.2012
Hvala vsem za odgovore. Po večdnevnem merjenju se je povprečje ustalilo pri 100W. Smešno je bilo, ko sem enkrat vmes naredil odčitek in mi je display pokazal, da meri 26,42 ure in da je do takrat bila poraba 2,642kWh Smile
Se strinjam, da moj merilec porabe gotovo ima odstopanje. Ampak kaj pa če kaže preveč in ima števec v omarici še večjo napako? Se bom vseeno pozanimal pri lokalnem elektru, če bi mi opravili meritev. Nalepka na števcu pa je 2005, torej nekaj časa je že poteklo od zadnje meritve.
Še en test, ki sem ga opravil z merilcem porabe. Meril sem porabo različnih žarnic, in števec je v povprečju kar pokazal porabo, ki je deklarirana na žarnicah (nekje kakšen W več, nekje kakšen W manj). Vem, da to še zdaleč ne pomeni, da je merilec ok, pa tudi, da žarnice res žrejo toliko kot imajo deklarirano, ampak vsaj človek dobi občutek, da je merilec mogoče čisto ok. Če bi povsod pokazal nekaj W več ali pa nekaj W manj, potem bi si mislil, da res seka v eno smer.
Re: Poraba gorilca za kurilno olje - vincent - 21.12.2012
zarad merilca se ne sekiraj...tudi če fali za 5 % ni to noben problem..ker tu se gre da ugotoviš ali je povprečna poraba 50 ali 100 ali 200 W.
in za take reči so ti merilci čisto OK uporabni.
