Dimnik - funkcija, izbira - Print verzija
+--- Tema: Dimnik - funkcija, izbira (/showthread.php?tid=48629)
Dimnik - funkcija, izbira - xtron - 18.12.2012
ker sem pred odločitvijo kakšen dimnik naj postavim v hišo vas prosim za mnenje... Prebral sem že kar nekaj tem pa vendar se ne morem odločiti. Boste rekli, daj Schiedel pa bo mir ,mene pa zanimajo dejanska dejstva. Gledam dimnik Polak, kjer na spletni strani pišejo, da enostavno zadevo pozidamo in vanj vstavimo nerjavečo cev (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stresniki-polak.si/betonski_izdelki/dimniki/">http://www.stresniki-polak.si/betonski_izdelki/dimniki/</a><!-- m -->)....brez izolacije???? Potem pa razmišljam ....dimnik bo v hiši (in ne ob hiši), namenjen kaminu, ki ne bo glavni ogrevalni element (glavni bo TČ,talno)...ali je potrebno, da ima dimnik izolacijo (med šamotom/keramiko in blokom) ali se ta zadeva blok in samo inox obnese???
Re: Dimnik - funkcija, izbira - Žerjavar - 18.12.2012
Izolacija: da ali ne?
- Izolacija ohranja tople dimne pline in s tem izboljšuje vlek dimnika. Če imamo dobro izkoriščeno kurišče, ki ohladi dimne pline do meje blizu nastajanja kondenza, potem se v dimniku nebi smeli še naprej ohlajati.
- Izolacija preprečuje pregrevanje zunanje dimniške površine in s tem povezane možnosti požara. V dimniku lahko pride do vžiga saj, ko nastajajo zelo visoke temperature (preko 1000 stopinj). Če je toplotna izolacija slaba, se bo zunanja površina hitro segrela preko meje možne katastrofe.
Verjetno ima proizvajalec tuljav iz opečnega zdroba ustrezen atest, da je tak dimnik varen.
