Težave z zrakom v enem od radiatorjev - Print verzija
+--- Tema: Težave z zrakom v enem od radiatorjev (/showthread.php?tid=48624)
Težave z zrakom v enem od radiatorjev - nočnimir - 18.12.2012
V svoji dnevni sobi imam zaradi velikosti sobe 2 radiatorja. To je edina soba, kjer imam dva. Eden je normalne velikosti, drugi (ki imam z njim težave) pa je malo manjši. Kot piše že v naslovu, se mi v njem neprestano nabira zrak. Vsak teden ga vsaj enkrat odzračim, vendar se zrak vedno nabere ponovno. Zakaj se to dogaja? Res neprijetno je imeti delo še z odzračevanjem, ko imam že cel kup dela s pečjo na pelete.
Hvala in lp
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - vincent - 18.12.2012
nekje ti prihaja zrak noter oz. kak ekspanzija te muči.
rešitev? avtomastki odzračevalnik...v kakem hoferju dobiš 2 kosa za par EUR.
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - nočnimir - 18.12.2012
@vincent: avtomatski odzračevalnik za samo par evrov? Prvič sploh slišim za avtomatski odzračevalnik. No res hvala lepa za ta odgovor, se bom vsekakor pozanimal.
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - aleks - 19.12.2012
jaz jih že ne čas iščem v hoferju, bi jih kupil na zalogo, a jih ni. jih pa pri nas prodaja Žumer d.o.o.,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zumer.si/odzracnik.php">http://www.zumer.si/odzracnik.php</a><!-- m -->
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - kadotr - 19.12.2012
Tri leta imam Žumrove, zraka ni, vsi radiatorji grejejo normalno. Všeč so mi, ker so majhni. Na radiatorjih v zgornjem štuku imam odzračevalne kromirane lončke. Moram pa precejkrat dodajati vodo, da bi pa kje spuščalo ne vidim.
Lp J.
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - auditor - 19.12.2012
Ta ozračevalnik tudi meni lepo funkcionira. Imam pa podoben problem kot katodr z dodajanjem vode, čeprav nikjer ni videt da kaj spušča (no ja dodajam kakšen liter do dva na leto).
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - mariog - 19.12.2012
Sem že mislil, da imam edini take probleme. En radiator je stalno poln zraka. Vse pregledano (tudi ekspanzija) in je vse OK. Ni mi jasno iz kje prihaja zrak.
ni nujno da je zrak. ko boš kdaj izpuščal skozi ventil na radijatorju, prisloni zraven plamen iz vžigalnika. pa pozor, obrni se tako, da ne boš v liniji. meni dela vodika za popi*dit, mi je ob tem poskusu depiliralo roko v zapestju.
Smrdi že po nekem plinu. Na to pa še nisem pomislil. OK, od kje pa vodik?
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - Zaspanc - 19.12.2012
Elektroliza zaradi različnih materialov... Baker direkt na železo, pocinkani kosi, ... Google elektrokemična napetostna vrsta.
Aleks, dobro, da si imel hlače gor! Mislim, da je problem manjka vode v odzračevalcih. Zunanji del membrane Žumrovih je v stiku z zrakom, morda tam izhlapeva. Pri lončkih v kurilnici pa je prisotno manjše puščanje, so na ohišju sledi vode oz. "dodatkov" v vodi, na kromiranih lončkih pa tega ne vidim, dva imam pa tako založena, da ne morem do njih. Dokler mi vse deluje, se ne obremenjujem, dotočim vodo, pa basta.
Edino, kar mi v kurilnici še malo nagaja, so nastavitve Ferrolija. Se bom temeljito poglobil, ko pokurim vse pelete Gračanica. Sicer smo pa na toplem. Po dosedaj pokurjenem, ne bom dosti več dal za pelete, kot sem prej za nakup drv. Glede točne temperature v dnevnih prostorih in o udobju pa je vsaka debata brez potrebe.
Mariog, ali si že kupil gorilnik?
Lp J.
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - mariog - 20.12.2012
Ne še. Čakam Majeriča. Bo pa v januarju. Upam Wink
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - aleks - 20.12.2012
kadotr Napisal:Edino, kar mi v kurilnici še malo nagaja, so nastavitve Ferrolija. Se bom temeljito poglobil, ko pokurim vse pelete Gračanica. Sicer smo pa na toplem. Po dosedaj pokurjenem, ne bom dosti več dal za pelete, kot sem prej za nakup drv.
odkar imam na vikendu kotel/gorilec na pelete, se zdim samemu sebi z mojim kupovanjem drv za domačo hišo vedno bolj oslu podoben ...
Re: Težave z zrakom v enem od radiatorjev - kadotr - 20.12.2012
Aleks: se strinjam (120%!). Kupiti je treba le gorilnik, ki je manj občutljiv na slabe pelete, teh bo čedalje več, dokler se trg ne uredi.
Mariog: boš povedal, ko bo gotovo?
Vsem lep pozdrav! J.
