Kako izolirati mrzla tla? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako izolirati mrzla tla? (/showthread.php?tid=48618) |
Kako izolirati mrzla tla? - aalnoo - 17.12.2012 V otroški sobi imamo na tleh lamelni parket. Ker so tla na zemlji in ker je očitno premalo izolacije so tla zelo mrzla. Glede na to, da se otroci večinoma igrajo na tleh, morem nujno nekaj narediti. Razmišljam ali bi dal bolj debel tepih čez celo sobo, ali mogoče pluto, ali kaj tretjega. Kaj od tega je najbolj toplo? Hvala za pomoč, res bom vesel vsakršnega nasveta. Re: Kako izolirati mrzla tla? - 5522 - 17.12.2012 Hm na hitro za to zimo je rešitev ta izolacija v roli : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izoterm-plama.si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Gradbena-folija-TERMOSILENT">http://www.izoterm-plama.si/si/proizvod ... ERMOSILENT</a><!-- m --> čez to pa tapison/itison ali VELIK tepih Re: Kako izolirati mrzla tla? - aalnoo - 17.12.2012 To bi rad rešitev za dlje časa, vsaj tam 10 let. A ta tanka folija veliko pripomore k topolotni izolaciji (samo vprašam)? Hvala Re: Kako izolirati mrzla tla? - 5522 - 17.12.2012 Veliko pripomore ? Ja ljudje dajejo proti zemlji 20 cm izolacije in več tako da ... ? Lahko pa štemate tla poglobite dajte 20cm izolacije pa bo garantirano !! pomagalo če pa pomaga ta zadeva iz linka ? ja pomaga... tudi tanka(10-15mm da se razumemo) folja ja dajte jo potem pod lamelni parket, čeprav se zna mogoče malo vgrezniti...no stestirajte, kupite kak m2 (je poceni) Re: Kako izolirati mrzla tla? - aalnoo - 17.12.2012 Da bi štemal celotni beton in preišel do zemlje, nato vse poglobil, zopet vse zalil, izoliral in imel topla tla to niti pod razno ne pride v poštev. Bom malo pogledal to izolacijo. A itisoni so vsi enaki ali so med njimimi razlike v prevodnosti hladnega občutka na telo? Re: Kako izolirati mrzla tla? - leseni - 18.12.2012 aalnoo Napisal:V otroški sobi imamo na tleh lamelni parket. Ker so tla na zemlji in ker je očitno premalo izolacije so tla zelo mrzla. Tole lahko položiš na parket <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lobofloors.at/">http://www.lobofloors.at/</a><!-- m --> Saj bi ti dal moj link pa bi mi kdo kaj očital.V glavnem to je vinilna deska z vinilno ploščo v sredici hdf ploščo in na dnu še obložena s pluto. Prednosti so da deluje toplo, in je zelo obstojna na udarce, čistila, niproblema za alergike itd. V bistvu je to efekt toplega poda. To sem ti svetoval glede na tvoj problem in čez 10 let boš to lahko odstranil, pa bo parket še zmeraj, tak kot je danes. Re: Kako izolirati mrzla tla? - cinik - 18.12.2012 Jaz glasujem za debelejši sloj plute - plavajoče položeno, za lažjo odstranitev - če rabiš parket, ko otroci zrastejo. Če bi bilo moje - najbolj simpl kaka otroška igralna preproga ali še bolje tiste preproge iz - zgleda kot da so iz armafleksa narejene - kot tista podlaga za pod splano vrečo na kampiranju ali pa pri aerobiki nekateri uporabljajo podlago iz tega materiala. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varna-igra.si/otroska-igrisca/talne-podlage/talne-podlage-znotraj">http://www.varna-igra.si/otroska-igrisc ... ge-znotraj</a><!-- m --> Tukaj se lepo vidi struktura materiala (cena se mi pa na tem linku zdi visoka, če se prav spomnim so cenejše opcije). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitacenter.si/sl/Airex_blazina_za_vadbo_terapijo_rehabilitacijo_prosti_cas/">http://www.vitacenter.si/sl/Airex_blazi ... rosti_cas/</a><!-- m --> Večinoma jih delajo v obliki sestavljanke. Najbolje je, da vzameš tako kjer okrasni deli ne gredo ven - torej v enem kosu - da ne boš delov po celem stanovanju iskal. Re: Kako izolirati mrzla tla? - turbox - 18.12.2012 Mislim,da bi bila pluta plus tapison uredu varianta.Drugače pa pisat Božičku in naj prinese talno ogrevanje;-) Re: Kako izolirati mrzla tla? - aalnoo - 22.7.2013 Celotna zadeva z obnovo otroške sobe se je malce zavlekla .No sedaj pa morem to nujn o narediti. Prodajalec mi je rekl, da bo že 3 mm debela izolacijska pluta pod tapisonom nudila kar nekaj izolacije, lahko pa se odločim tudi za 5 mm, je seveda držja. Itison sem gledal malo boljši, antistatičen, malo debelješi z filcom na spodnji strani (cena je 19,50€/m2). A bo res 3 mm debela pluta spodaj kaj pripomogal k boljši topoltni izolaciji ali bo to vržen stran denar? Hvala za mnenje. Re: Kako izolirati mrzla tla? - yonna - 23.7.2013 Kaj pa mogoče električno talno gretje? Re: Kako izolirati mrzla tla? - aalnoo - 23.7.2013 A da bi ga dal na parket in pod itison? |
