Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - Print verzija
+--- Tema: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna (/showthread.php?tid=48616)
Strani: 1 2 3
Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - Iva_d - 17.12.2012
Pozdravljeni!
Hišo bomo renovirali in dvignili za 1m. Ker smo od meje odmaknjeni zgolj 1,2m bi potrebovali soglasje sosede.
Soseda se še ni izrekla ali ga bo dala ali ne, vendar nam je že takoj po prvem obisku v nabiralniku pustila pismo, v katerem navaja, da je nepreštivna in poleg opisuje neke dogodke iz preteklosti (osebne reči v družini ipd.). V glavnem iz pisma lahko razberemo le, da ni čisto pri sebi. Sklepamo, da se je sama razglasila za neprištevno in da to še ni zabeleženo na nobenih Centrih za socialno delo ali kaj podobnega.
Zanima me kaj naredit v tem primeru? Mi rabimo podpis, ona se ne izreče. Ali bi lahko zahtevali zakonitega zastopnika? Kje se to stori?
Ona je lastnica 1/10 parcele, vse ostalo je občina - pa še za teh 10% so v sporu z njo.
Imate kakšen nasvet?
Hvala!
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - 5522 - 17.12.2012
Najhitreje bo če napišeš soglasje v njenem imenu torej ta in ta stanujoča... soglašam z .... podpis:
in ji neseš naj podpiše pa kakšno kavo ali pa čaj nesi zraven
potem sicer pošje na njen naslov v fazi postopka pridobivanja GD še UE samo če ne reagira se smatra da se strinja....
Drugače pa sicer gre tudi brez njenega soglasja samo si vzamite vsaj kakšno leto časa bolje dve da bodo birokratski mlini naredili svoje
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - ferdo339 - 17.12.2012
"Drugače pa sicer gre tudi brez njenega soglasja samo si vzamite vsaj kakšno leto časa bolje dve da bodo birokratski mlini naredili svoje"
Ne gre brez njenega soglasja, če ga noče dati, zato ne zavajaj oz. povej kako bi to šlo po tvoje !? Če misliš, da bo potem neprištevna oz. verjetno misliš "opravilno nesposobna", bodo rabili pa soglasje zakonitega zastopnika.
Aja ? uau ja ti že veš a ne ?
lol
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - petea - 18.12.2012
Iva_d Napisal:Pozdravljeni!
Hvala!
Dokler nima 'uradnega potrdila' o svoji neprištevnosti, ima pravico in dolžnost sama odločata o sebi in svojem premoženju, posledično tudi lahko daje soglasja za svoj del lastnine. Če slučajno res ima status neprištevne osebe, bodo to verjetno vedeli na občini (glede na to, da se tožijo z njo, bi morali vedeti ta podatek), drugače pa CSD, patronažna sestra. Ni mi pa znano, ali te službe lahko sosedom povedo to informacijo, saj gre verjetno za varovan osebni podatek.
Dejstvo, da nekdo počne manj razumne zadeve, še ni dovolj dober argument, da je neprišteven. Tudi to, da je v nekom v sporu glede lastnine, ne.
Če bi bila, bi glede na število sodnih zadev in sosedskih ter družinskih sporov glede nepremičnin kar lep delež Slovencev smatrali za neprištevne. :lol:
Tudi jaz ti predlagam, da skušate čim prej dobiti soglasje od nje, za vsak slučaj bi ga bilo dobro overiti (notarji pridejo tudi na dom).
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - boris54 - 18.12.2012
Poišči hčer, sina ali kakega drugega sorodnika, ki je tudi dedič in skupaj rešita problem. Drugače se pa popolnoma strinjam z 5522, kavica, čokolada, pa za vsak slučaj flašo jegra..
@boris54,
kako bo pa dedič rešil zadevo, dokler je gospa še živa in (uradno) sposobna odločati o sebi?
A misliš s tem, da naj dedič sproži postopek za uradnega skrbnika - verjetno te zadeve trajajo kar nekaj časa. Da bo prepričal gospo? To je možno.
Kaj pa, če se dedič ne strinja z izdajo soglasja?
Njegov podpis na soglasju namesto sosedinega namreč ne velja.
ne, ne, ne...pravim samo, da je bolje imeti dediča zraven (neuradno) kot pa narediti na lastno roko z domnevno neprištevno lastnico, ker se lahko potem dedič zbuni...
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - neika - 18.12.2012
jao, ženska še ni pod rušo, pa se že dediče vozi zraven....
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - auditor - 18.12.2012
Najprej je potrebno diskretno nekako preveriti njen zapis o domnevni neprištevnosti. Potem imaš dve poti:
A: je formalno neprištevna (imaš od tu spet dve poti a. ima skrbnika že določenega b. je treba to še storiti in se obrneš na za to pristojen CSD);
B: je prištevna ( imaš tukaj spet najmanj dve poti: ali jo daje čista zloba do tebe ali pa gre za stare zamere iz tega naslova: drugo je najbrž lažje rešljivo od prvega).
Pri vsem tem je potrebno biti zelo pazljiv, da se ji do konca ne odpuli, ko/če izve, da naokrog poizveduješ če je ženska "pri tapravi" - sploh če se izkaže, da JE.
Varianta A je lahko zelo dolgotrajna, sploh če CSD ne pokaže kakšne posebne želje po pomoči in se držijo birokracije (pri nas je šlo kar hitro in v tem primeru vsa hvala CSD Šiška).
Varianta B pa je lahko nerešljiva, zato ne škodi upoštevati nasveta s kavico, Jegrom... Lahko pa poiščeš za pomoč tudi žlahto (jasno tisto njeno najljubšo), tako kot smo storili mi v našem primeru pred 13 leti.
Skratka: nisem ti fouš ;-)
Veliko sreče,
Lp A
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - mmm - 18.12.2012
Nisem ravno na tekočem, ampak kaj tisto več ne velja, da mora upravna enota razpisati ustno obravnavo, in če se nihče ne pritoži (pritožba mora biti utemeljena, ne kar tako), potem se lahko izda GD. Mi smo tudi imeli probleme s podpisi, potem pa so razpisali obravnavo, in še soseda, ki je bila proti gradjni kar tako in mi ni podpisala izjave, ni dvignila pošte s pozivom na obravnavo, in ko je pretekel rok 15 dni, je lahko šel postopek naprej. Zeznila nas je le toliko, da je vse skupaj trajalo en mesec, kar bi lahko bilo zriktano v nekaj dneh.
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - Iva_d - 18.12.2012
Mi je nismo označili za neprištevno, temveč se je sama označila za tako v pismu, ki nam ga je pustila v nabiralniku.
Kdo pa lahko da poizvedbo na CSD glede neprištevnosti?
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - gt001 - 18.12.2012
iva, ignoriraj sosedino pismo - menim, da gospa ni nepristevna.
V postopku pridobitve GD bo UE pozvala "stranke v postopku". Ce bo soseda se takrat trdila, da je nepristevna, bo morala na UE dostaviti potrdilo, da ji vse ne stima.
Re: Soglasje za gradnjo - soseda neprištevna - KeCko - 18.12.2012
Tole ne bo držalo.
Stranke v postopku in pa upoštevanje s pupom določenih odmikov ni eno in isto. To pomeni, da se je potrebno držati odmikov določenih s prostorskim aktom. In če ta določa, da je za odmike manjše od 4m potrebno soglasje potem to soglasje potrebujejo in UE ne bo izdala gradbenega dovoljenja brez soglasja, tudi če se soseda ne oglasi na obravnavi.
Pri tako majhnih odmikih je soglasje skoraj gotovo določeno z odlokom in ga je na UE potrebno predložiti.
Sam sem imel odmik 0,7m od meje (zakonski odmik 4m). S strani UE sem imel opcijo soglasje, ali obravnava. Da smo zadeve pospesili smo seveda pripravili soglasje...
Velja pa generalno: hudo odvisno katera UE in kateri clovek obravnava vlogo za PGD.
