Težave z hišnim vodovodom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Težave z hišnim vodovodom (/showthread.php?tid=48606) |
Težave z hišnim vodovodom - Anubis - 17.12.2012 Pozdravljeni! Imam eno težavo, in nevem kaj je vzrok le tej.. Oz. sumim zakaj je do tega prišlo, ampak nevem zakaj je to vzrok, haha.. Torej, letos, septembra, sem svojo kurilnico (na sliki HIŠA 2), preselil iz "garaže" v klet. Ob enem sem tudi delno obnovil vodovodno napeljavo, in ventile ter bojler prav tako premestil v klet. Zdaj se pa pojavlja težava, da ob enaki porabi kot je bila prej (predno sem preselil vse skupaj 2m nižje), crkuje črpalka.. Z tem mislim da v njo pride zrak in v prazno laufa. Ampak DEFINITIVNO ne mora zrak prit v njo na vlečni strani, ker sem vse preveril, in vse štima.. Sem govoril z enim "majstrom", pa pravi da se mi to dogaja, ker sem pač v moji hiši (HIŠA 2) vse prestavil nižje, vključno z bojlerjem, in je sedaj pod nivojem črpalke.. Na sliki sem poskusil čim bolj natačno predstaviti ternutno stanje. Prejšnje stanje pa je narisano z zbledelo rumeno barvo. Torej, lepo bi prosil za kak nasvet bolj izkušenih, ker nimam pojma kaj se dogaja.. Klik za večjo sliko [url=httpunichr("58")//imgurunichr("46")com/87Qv8][img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/87Qv8lunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Težave z hišnim vodovodom - Dreams - 17.12.2012 Mislim da nima veze na kateri višini je sedaj nova lokacija. Ali imate nepovratno pred hidroforjem da vam voda ne pade nazaj v cisterno? Re: Težave z hišnim vodovodom - Žerjavar - 17.12.2012 - Ali si polagal del sesalnega voda na novo? Si preveril, da gre ves čas malce navzgor do črpalke? V sesalnem vodu ne sme biti možnega zračnega žepa. - Morda si pred črpalko vgradil nov nepovratni ventil, ki tesni bolje od tistega v sesalnem košu? Re: Težave z hišnim vodovodom - Anubis - 17.12.2012 Vse kar sem delal, sem delal v "HIŠI 2", od "Garaže" pa do dna studenca se ni nič spreminjalo, to me ravno moti oz. bega.. Pred črpalko pa je le koš v studencu, nepovratnega ventila ni.. Re: Težave z hišnim vodovodom - Anubis - 19.12.2012 Ok, načrt zaenkrat je takšen: Najprej bom še enkrat za vsak slučaj preveril vse spoje od pumpe do studenca, ter koš. Ob enem bom razmontiral in sčistil črpalko in preventivno menjal dihtunge, ker po XX letih, vprašanje če ni ravno to problem. Če pa bom ugotovil da nič od tega ni krivo, se bom pa kar ustrelil, ker nimam več idej
Re: Težave z hišnim vodovodom - Jozl - 19.12.2012 V košu je ponavadi tudi nepovratni ventil, vsaj jaz imam taki koš, ki je star 4 leta. A imaš nepovratni ventil za črpalko, da se sistem ne sprazne. Sam se le toliko spoznam, koliko sem delal svoj sistem za kapnico. Ampak, če si samo prestavil bojler, potem ni nič kriva nova inštalacija oz. lahko se bi pojavljal zrak in se potem vračal do črpalke....ni nujno Re: Težave z hišnim vodovodom - salabojn - 6.1.2013 Pozdravljeni, moj problem: v hiši imam povezano ogrevanje centralne kurjave in tople vode v bojlerju. preko termostatov zaganjam 2 črpalki: za centralno in bojler. pri bojlerju imam pri vstopu vode iz vododvoda vgrajen varnostni ventil, ki pa konstanjtno malo toči. zamenjal sem ventil, misleč, da je pokvarjen, vendar tudi nov enako pušča. Svetovali so mi, da za bojlerjem, a pred varnostni ventil vgradim raztezno posodo (ekspanzijsko). Seveda vodo iz bojlerja uporabljamo tudi kot pitno. Vprašanja: - ali obstaj rešitev brez vgradnje raztene posode - ali zadostuje vgradnja sanitarne raztene posode, ki je sicer namenjena za centralno - ali pa je potrebno vgraditi posebno raztezno posodo za pitno vodo, ki je mimgrede 2x dražja od prve hvala za odgovore. Bojan Re: Težave z hišnim vodovodom - gremlin - 6.1.2013 Tista za sanitarno vodo ima 'dušo' iz malodane jedilne gume, tista za centralno pa iz higiensko nekaj manj neoporečne. Po pravilih torej vgradiš tisto za pitno vodo. Tvoj stavek 'za bojlerjem, a pred varnostnim' je mal 'dvorezen'. Varnostni ventil za bojler je navadno tudi protipovratni, ekspanzija pa se vgradi med varnostno/protipovratni ventil in bojler, ali pa za bojlerjem (in torej tudi za protipovratno/varnostnim ventilom). Varnostni ventil sam od sebe ne pušča (odpre, v kolikor je tlak previsok). Če je tvoj tlak že v vodovodu relativno visok (recimo 5 barov ali več), bi bilo boljše že tu zmontirati regulacijski ventil skupaj z ekspanzijsko posodo, ki bo tlak iz vodovoda spustil na malo bolj normalno velikost (recimo 2 bara) in bodo s tem tudi tlaki v bojlerju in za njim ugodnejši. Re: Težave z hišnim vodovodom - ElBarto - 6.1.2013 mogoče je brca v temo, ampak črpalke za črpanje vode imajo ponavadi dosti večjo moč črpanja v višino, kot pa črpanje/vlek iz globine. glej sliko. s to razliko, da ima ta pumpa 1300 W, tvoja pa verjetno 60W.. in črpa v višino "samo" 9m... tvoja pa bi morala 2m Če sem prav razumel, imaš sedaj kar nekaj vode pod nivojem črpalke. Mogoče je v tem problem? Čaki še malo, da kaki bolj izkušeni hajcarji svoje povejo.. LP! Re: Težave z hišnim vodovodom - salabojn - 7.1.2013 gremlin Napisal:Tista za sanitarno vodo ima 'dušo' iz malodane jedilne gume, tista za centralno pa iz higiensko nekaj manj neoporečne. Po pravilih torej vgradiš tisto za pitno vodo. : Gremlin hvala za odgovor. Če sem te prav dojel, je sprejemljiva tudi sanitarna raztezna posoda, če ne kompliciraš preveč? Recimo za pomivanje posode in umivanje je čist ok? V prvi fazi bi vgradil le raztezno posodo, če ne bo ok, pa potem še regulacijski ventil. Mimogrede tudi sosed ima isti problem, da mu pušča varnostni ventil, kar portjuje tvojo misel, da je v vodovodu precej visok tlak. Hvala in LP Bojan. Re: Težave z hišnim vodovodom - gremlin - 7.1.2013 Ekspanzijska na dovodu vode v stavbo brez regulacijskega ventila ne bo rešila ničesar. Ekspanzijska za bojlerjem pa bi verjetno pomagala (vendar bolj malo, če je pritisk itak zelo visok) Re: Težave z hišnim vodovodom - Žerjavar - 7.1.2013 Citat: Ekspanzijska za bojlerjem pa bi verjetno pomagala (vendar bolj malo, če je pritisk itak zelo visok)To je verjetno mišljeno, da je ekspanzijska direktno povezana z vodo v bojlerju brez kakršnega koli vmesnega ventila. Biti mora priključena na hladno vodo med varnostni -povratni ventil in bojler ali na toplo vodo. Potrebna velikost ekspanzijske se določi glede na pritisk vode, pritisk varnostnega ventila, max temperaturo v bojlerju in velikost bojlerja. Če bi imel podatek, koliko volumna bojlerja je iznad konca cevi za iztok tople vode, bi lahko to upošteval pri določanju velikosti ekspanzijske in bi bila ustrezno manjša. Ne jemat mere na palec - 10 % volumna, je lahko zelo mimo, včasih je tudi prav! Re: Težave z hišnim vodovodom - jokovot - 24.1.2016 Na SV teče voda na varnostnem ventilu (300l bojler) in to segreva na 55°C s kotlom na drva in sončnimi kolektorji. Vode pri ventilu pri enem gretju s kolektorji izteče 1l. Pritisk v omrežju je 2-3bar. Voda od bojlerja do zadnjega uporabnika 30m. Kolika velikost raztezne posode mora bit? Re: Težave z hišnim vodovodom - sašo65 - 24.1.2016 najmanj 18 lit. Re: Težave z hišnim vodovodom - Žerjavar - 24.1.2016 @:jokovot: Ali imaš ti enako situacijo kot Anubis pred 3 leti? Predvidevam, da je na 300 l bojler varnostni ventil na 6 bar, max pritisk vodovoda 3 bar. Raztezna s pritiskom plina 3 bar: za ogrevanje do 55 C zadošča 12 l, za ogrevanje vode do 80 C rabiš 20 l. |
