Parket ven in ploščice not - Print verzija
+--- Tema: Parket ven in ploščice not (/showthread.php?tid=486)
Parket ven in ploščice not - Anonymous - 20.9.2005
Živjo,
potrebovala bi malo pomoči/nasvet... V kuhinji imamo nov parket + ravno smo montirali kuhinjo v obliki črke U. Resno se poigravam z mislijo, da bi imela raje ploščice v tem delu.
Ali se mi splača parket zamenjati s keramiko? Zanima me predvsem, kako zahtevno je to, kaj pomeni za novo kuhinjo (delna demontaža, snemanje pulta...) in konec koncev koliko denarja...
- borovničan - 20.9.2005
Confusedhock: novo je vse Big Grin ...
res si poln denarja
- Anonymous - 21.9.2005
To, da je vse novo ima samo toliko veze, da me zanima, če je vredno dela, stroškov in delovnega kaosa...zdaj, ko je že vse not. Če ne kupiš staro, je pač tako. Denarja je pa toliko, kolikor je banka na veliko let dala in kar bova tudi pošteno preplačala.
Bi bila vesela kakega nasveta, mnenja in ne posmeha Wink
- filip - 21.9.2005
Najprej me zanima zakaj bi menjali parket za ploščice.Pred delovne pulte se položi pralne tekače pa je ok.
Če pa bi vseeno svojo željo rada uresničila,je potrebno vedeti kakšni so stiki del.plošč v kotih.Katera kuhinja je in kdo jo je montiral.
Imam občutek, da so ploščice bolj "varna" izbira v primeru vlage, vode... Poleg jih lažje pokombiniraš s celoto. Kuhinja je Dan, pult v temnem orehu in kuhinja v wildkiršni - ko temu dodam še hrastov parket, je barv lesov čisto preveč Wink
Vzporedno iščemo tudi alternativo v obliki jute/kokos tepiha, ki bi pokril celotno površino in se navezal na temen pult. Ženski princip, kaj čmo :oops:
- Furbo - 21.9.2005
Jaz bi potrpel s parketom če je še dober, ko (če) bo pa začel kazati znake pretirane obrabe, ali mu bo preveč škodila voda naj se pa zamenja, dokler je pa dober pa ne vidim smisla v menjavi. Lahko se ga tudi samo prebrusi in da bolj kvaliteten lak gor pa bo prav tako dolgo časa trajal.
Ne more biti prav prijetno skakati po tistih trdih hladnih ploščicah po kuhinji.
- filip - 21.9.2005
Barve lesa so res neustrezne.Verjetno je še podnožje v barvi češnje .Zato razumem ,da vas boli glava.
Demontaža kuhinje ni velik problem,če so stiki del plošč v kotih zaprti z kotno letvijo.Če pa so stiki gladki-skriti rez, potem je demontaža problematična,ker je potrebno stike odlepiti .Lahko pride do okrušenja stikov....Dem.in montaža nazaj pride cca30 tisoč.
Glede vode oz.zamakanja sifona naj bi bil v el.kjer je korito alu vložek.Če ga ni se lahko kupi.Leta preprečuje odtekanje vode v el.in zadaj v tla.Priteče spredaj skozi vrata,kar se kmalu opazi.Pom.stroji že imajo skoraj vsi varnostni Water-stop, vendar v primeru,da se zamaši odtok ni rešitve.Parket dvigne...
Zato vsem ,ki želijo v kuhinji imeti parket ali laminat svetujem pod kuhinjskimi el.položiti ploščice(cca 50 cm od stene).Z diletacijsko letvijo nadaljuješ naprej z drugo oblogo.
Kaj ti naj svetujem.Odločiti se moraš sama.
- Anonymous - 22.9.2005
Pult in kuhinja izgledata krasno skupaj - samo barva parketa je problematična Wink
Pult je v U in ni nobenih letvic, skriti (verjetno lepljeni) stiki. Hmm...pulta v kosu/kot celoto pa ni moč sneti?
- Mare - 22.9.2005
Okenček Napisal:Pult in kuhinja izgledata krasno skupaj - samo barva parketa je problematična Wink
Pa pobrusi,pobarvaj in prelakiraj parket!
lp Mare
- filip - 22.9.2005
Pulta v celem ni možno sneti.Moral bi videti .pokličite na 041-682-690
- filip - 22.9.2005
Tudi ko ga prelakiraš še vedno ostane hrast.Pa tudi lakiranje in brušenje okoli elementov :roll:
