Estrihi - Print verzija
+--- Tema: Estrihi (/showthread.php?tid=48585)
Estrihi - Frajtine - 16.12.2012
OK, ker ne najdem izvajalca za izdelavo klasičnih estrihov do novega leta se počasi odločam, da bi naredil kar sam (z vašo pomočjo seveda :wink: )
Delal bom estrihe v treh prostorih in majhen del hodnika, skupne površine cca 40m2. Plata je debela 15cm, spodaj pa je še 3cm kombi plošč. Debelina estriha je max 8cm. Želim si predvsem čimboljšo zvočno izolacijo.
Vprašanja:
- Kakšno izolacijo uporabiti za dobro zvočno izolacijo?
- Kakšno mora biti razmerje debelin izolacija - beton?
- Kako pripraviti pravo mešanico betona?
- Kakšen pesek uporabiti?
- Kako je potrebno razporediti dilatacije? (približni tloris v prilogi)
Hvala za pomoč in lep pozdrav!
Re: Estrihi - vincent - 16.12.2012
osebno bi priporočal da drugi pridejo delat...a vseeno...stvar odločitve.
Če je 8 cm višine..potem 3 cm izolacije ter 5 cm estriha (Kaj dosti tule ni za filozoforat). Kot zvočna izolacija pa....ali kamena volna TS ali stiropor za tlake (a ker je plata kar debela v povprečju ne sme biti hudih težav s prenosom zvoka..tako da..po moje je vseeno kaj se uporabi).
A na vsak način..tudi če daš delat estrih izolacijo ter folijo čež položi sam!
Re: Estrihi - Frajtine - 16.12.2012
Vincent hvala!
A je še kak kandidat, ki bi mi lahko podal odgovor na ostala vprašanja?
Hvala in LP
Re: Estrihi - Yeager - 17.12.2012
Kar se tiče zvočne izolacije, je volna boljši izolator kot stiropor, je pa stiropor bolj odporen na posedanje kot volna.
Re: Estrihi - Urs - 17.12.2012
Mene bolj zanima, kako boš pripravil pravo mešanico betona? Imaš stroj za te stvari? Na mešalec tega ne boš naredil, če nisi profič ala terakota. Je zadeva preveč suha.
Jaz sem uporabil pesek 0-4 iz Razdrtega. Če se prav spomnim, je šlo 200 kg cementa na tono peska. Imel sem cenejše ponudbe, vendar slabšo kvaliteto peska (primesi zemlje). Idealen je soški pesek - mojstri so nori nanj - je pa draga zadeva (prevoz).
Podpitanje - ravnine.
Re: Estrihi - FranciZ - 17.12.2012
Sam sem pred leti delal estrih v mansardi ( cca 46 m2 ) na tak način, kot nameravaš ti. Seveda sem imel cca 4 -5 'pomočnikov, ker smo material morali dvigovati na škripec.
Glede peska: prevozniku naroči 'pesek za estrih'. Bo vsak vedel, za kaj gre. Bistveno je, da se tak material da kompaktno stisniti in se ne 'melje' ali 'vleče', ko ravnaš zadevo.
Cementa moraš porabiti vsaj 250 - 300 kg na m3 peska. Mešanica se da narediti v navadnem mešalcu ( ja kako pa smo delali, ko še ni bilo črpalk ? ), vendar mora biti v njej le toliko vlage, da ko stisneš zmešan material z roko, ostane lepo v kepi in ni na videz ' moker' - se ne cedi ven voda ipd. Material se zelo rad 'grabi' na boben od znotraj in ga je potrebno vsake toliko čistiti iz bobna, drugače nam zmanjka prostora v bobnu.
Ja, ravnine: seveda vagenris, narediš točke ( tiplne ) pod vagenrisi, vodila ( faže ) po tleh in nato vmes zapolnjuješ. Material moraš kar 'tlačiti', ko zapolnjuješ 'jame'. Fino je, da imaš lato tako dolgo, da narediš estrih v eni liniji ( ob vsaki strani zida ena faža ), seveda boš na hodniku rabil krajšo.
Dilatacije naredi na 'pragih'.
Končna obdelava: klasični estrih dandanašnji zagladijo z motornimi ( ali pa ne ) 'šlifarji' - velikim krožnikom. Fino bi bilo, če bi si vsaj za ta korak nekoga dobil...
Jaz sem seveda delal brez; torej je bilo potrebno narediti finalno obdelavo tako: jaz sem estrih poglihal, 'zaštosal' z plastično gladilko, za mano pa je bratranec zadevo polival z cementnim mlekom in razgladil s kovinsko gladilko. Tako sem dobil kar solidno trdnost. Na to smo polagali čez talne obloge.
Če še te ni minilo - obilo uspeha. 8)
Re: Estrihi - jan123 - 25.12.2012
Postavljam stiropor za tlake 5 cm + 3 cm EPS 70 v 1. nadstropju. Po plošči je polno instalcij, kjer moram stiropor prekinjat in nastajajo utori v izolaciji. S čim se ti utori zapolnijo, da zravnam in potem pokrijem še z 3 cm stiroporja ? Ker je spodaj stanovanje moram paziti tudi na udarni zvok, da se ne bo prenašal na spodnjo etažo. Poiskusil sem s pourpenom, pa sem ga porabil že tri in sem zelo malo zapolnil, čeprav piše da je 45 l volumna.
Ob steni bom dal stiroporni trak 1 cm. Ko polagam folijo na stiropor jo zaključim do stiroporja na steni ali jo zaviham gor po steni ?
Re: Estrihi - aoven - 25.12.2012
Citat:Po plošči je polno instalcij, kjer moram stiropor prekinjat in nastajajo utori v izolaciji. S čim se ti utori zapolnijo, da zravnam in potem pokrijem še z 3 cm stiroporja ?
Jaz sem stiropor položil kolikor toliko natančno do cevi, vmesni prostor pa zadelal s Termoputz maso, ki se meša zgolj z vodo. Purpena se mi je zdela za ta namen predraga.
Količinsko sem za 65 m2 porabil 4,5 vreče Termoputza, kar znese 180 litrov suhe mase + cca. 90 litrov vode. Izolativnost take mase je seveda slabša od stiroporja ali purpene, ampak še vedno precej boljša od raznih mivkasto-cementnih mas.
Je pa res, da sem to delal v pritličju, kjer imam skupaj 15 cm stiroporja (3 plasti po 5 cm EPS 100) - večina Termoputza je bila potrebna le v najbolj spodnji plasti, ponekod še v srednji. In v vsako vedro Termoputza sem primešal še par pesti ostankov od žaganja stiroporja - kroglic pride kar precej, če žagaš z lisičjim repom. Smile
Citat:Ko polagam folijo na stiropor jo zaključim do stiroporja na steni ali jo zaviham gor po steni ?
Pri sebi sem pustil enih 10 cm ob steni zavihano gor. Ko so prišli estriharji, so stiroporni trak dali med steno in folijo. Trak ni bil samolepljiv, tako da ga je bilo treba sproti malo ravnati, ko se je delal estrih. Ampak izpadlo je čisto ok, brez težav. Kar štrli nad estrih, bom ob priliki še porezal.
Kot zanimivost povem, da sem dal paroprepustno folijo - prav takšno, kot se jo daje na strehe za sekundarno kritino. Estrihar se ni mogel načudit. Smile
Ampak imel sem svoj razlog, da za 100 m2 dam 100 EUR namesto 20 EUR, kolikor bi prišla navadna PVC folija. V sloju toplotne izolacije je ostalo kar nekaj vode, ki se pred zalivanjem z estrihom ni imela časa do konca izsušiti. Pretežni del sem jo vnesel na račun Termoputza, nekaj 10 litrov pa jo je bilo tudi v betonskih ojačitvah, ki sem jih naredil na delih, kjer pričakujem velike točkovne obremenitve.
Pri 100+ litrih ujete vode enostavno nisem hotel tvegat, da mi kasneje kaj zakuha in udari ven na neugodnih mestih. Paroprepustna folija bo omogočila, da se bo vlaga lepo sušila v estrih, od tam naprej pa ven v prostor.
Re: Estrihi - Urs - 25.12.2012
Zakaj pa nekateri sploh dajete folijo, če ni samorazlivni estrih?
V kanale, ki jih je traba zapolniti, sem dal stiroporne kroglice zmešane s cementom, nekje pa pur pen. Večinoma pa sem si vzel čas in prilagodil stiropor, tako da je tega šlo zelo malo. V večini primerov pa je prišlo preko še 5 cm stiropora, razen na par točkah v mansardi.
Re: Estrihi - ferdo339 - 25.12.2012
Nekaj nasvetov:
za zvočno izolacijo uporabi penjeni polietilen Plama Podgrad 1cm ali 2x0,5. Iz tega materiala lahko (najceneje) narediš tudi obrobe (cca 15-20cm) in jih zalepiš na zid z neostikom ali podobnim lepilom. Na polietilen potem daš stiropor ali volno. Luknje od cevi in drugih inštalacij zapolni s kroglicami od stiropora + cement (zmešaj z mešalom za barve dokler se ne speni). Vse ostalo je že povedano.
Lahko uporabim ostanke stiroporja jih zmešam z vodo in cementom in zapolnim luknje ali je bolje kupite stiroporne kroglice v vrečah ?
@jan123
Če misliš ostanke stiropora zmleti in potem napraviti "stiroporni beton", potem računaj, da je zadeva manj izolativna kot s kroglicami ( s kroglicami je pol manj, kot je debelina stiropora (plošče). Če ti to ni važno, potem je ok.
Re: Estrihi - gibson - 4.1.2013
pred leti smo dali estrihe v kleti in pritličju-v kleti sem jih delal sam in je res jeba,če se lahk izrazim in če nisi navajen
v mansardi pa bi dal za izolacijo volno ki je kot pravite boljši zvočni izolator
katera se lahko uporablja in kakšen je postpoek priprave tal,predvsem pa me res zanima kako je z posedanjem?
Re: Estrihi - jan123 - 5.1.2013
Eden mojster mi je rekel, da je potrebno cca 10 cm pred koncem balkona prekiniti izolacijo, tako da se estrih vsede na čelo balkona. Drugi mojster, ki mi bo polagal estrihe pa pravi naj dam stirodur do konca balkona. Kateri mojster ima prav ?
Re: Estrihi - jan123 - 7.1.2013
Pri meni so mojstri polagali pred časom estrihe na5 cm volne, pa so potem tako stlačili volno, da je na določenih mestih ostala 2 - 3 cm volne.
