Problemi s pečjo na pelete in termostatom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problemi s pečjo na pelete in termostatom (/showthread.php?tid=48551) Strani:
Problemi s pečjo na pelete in termostatom - nočnimir - 13.12.2012 Lepo pozdravljeni! Na tem forumu sem nov, registriral sem se le zaradi tega vprašanja, ker sem pri spletnem iskanju opazil, da imate na tem forumu o tej tematiki kar dosti pojma. Sam sem namreč na področju ogrevanja in termostatov popoln laik. Problem pa je sledeč: Pred nekaj meseci sem se vselil v novo stanovanje (blok je sicer zelo stara gradnja). Ker stanovanje ni imelo urejenega ogrevanja oz. centralne kurjave, sem se odločil za nakup peči oz. kotla na pelete, model Biodom 27. Inštalater, ki mi je zadevo priklopil mi je v stanovanje postavil tudi termostat znamke Seltron T1. Kje naj začnem...Praktično že od samega začetka se mi pojavljajo problemi. Zagon kotla je sicer izvedla firma Gipo, ki je tudi pooblaščeni serviser in prodajalec teh peči in očitno je pri zagonu izgledalo, da je vse normalno. Zelo kmalu po tem pa so se mi začele pojavljati težave, v glavnem nedelovanje oz. zelo pozen zagon peči in posledično nezadovoljivo ogrevanje ter mraz v mojem stanovanju. Seveda sem poklical inštalaterja in prva napaka, ki sem jo odkril že sam je bila, da je na zadnji strani peči odpadel del, ki skrbi za nalaganje peletov (najbrž polž oz. kako se temu že reče). Ali pa so ga celo pozabili pritrditi. V glavnem, inštalater je to hitro opazil in zadevo popravil, po tem je peč nekaj časa delovala normalno, pa tudi takega mraza še ni bilo. Toda kmalu zatem se mi je začelo dogajati, da je peč potrebovala ogromno časa za zagon (včasih tudi do 2 uri ali več). In to kljub temu, da sem temperaturo na termostatu nastavil na 21 stopinj, v stanovanju pa je bilo npr. le 17 stopinj. Zalogovnik peletov je bil poln, peč tudi redno čistim vsaj enkrat do dvakrat na teden, kot piše v navodilih in mi je naročil inštalater. Primer dogajanja: Na termostatu piše, da je ogrevanje vklopljeno, na peči pa piše: Stop fire. Peč ne deluje in je praktično izklopljena, čeprav je temperatura v njej ponavadi še vedno dokaj visoka in se ne ohladi popolnoma. Radiatorji v stanovanju pa so popolnoma mrzli. Kot sem že povedal čez nekaj časa voda le začne pritekati v radiatorje (ko se peč končno ponovno zažene), vendar to včasih traja tako dolgo, da se stanovanje že zelo neprijetno ohladi (na 17 stopinj in manj). Naj povem, da sem zelo natančno prebral tako navodila za peč kot tudi za termostat, vendar nisem v nikjer uspel najti prav nobenega namiga glede te čudne težave. Sumim, da bi problem lahko bil celo izključno v termostatu. Včasih se mi celo dogaja, da peč normalno greje nekaj dni ali celo tednov, potem pa se ji spet "sfuzla" in začne počenjati navedeno. Pomemben podatek je tudi, da zdaj več sploh ne morem nastaviti termostata na stalno dnevno temperaturo npr. od 6:00-22:00, da bi bila temperatura 21 stopinj. Po igranju z nastavitvami oz. izbiri časovnega programa le-tega ne morem več izklopiti. Namreč termostat mi na vsake dve uri in pol preklaplja med nočno in dnevno termperaturo. Programa na termostatu ne morem prilagoditi svojim potrebam, lahko le spremenit časovni interval, vendar je termostat (zelo neumno) nastavljen tako, da tudi individualiziran program na vsaki dve uri in pol preklaplja ukaze za dnevno in nočno temperaturo. Nikjer v nastavitvah nisem uspel zaslediti, kako bi to bedarijo izklopil. Če pa dam na privzet program, pa mi je tudi ta pred kratkim začel metati med dnevno in nočno temp., tako da prav nič ne pomaga. Poskušal sem tudi že povrniti termostat na tovarniške nastavitve, tudi to brez uspeha. Naj povem še, da me tudi to ne bi motilo, če bi se peč zagnala vsaj v teh časovnih okvirih, ko je termostat nastavljen na dnevno temperaturo, vendar se tudi takrat ne zažene po dve uri in več. Po preteku tega časa pa je itak spet na nočni temperaturi, tako da sem praktično ves čas na mrazu. Danes sicer pride serviser, vendar me vseeno zelo zanima, kaj o tem problemu menite vi. Edit: Ravno zdajle je začela pritekati voda v radiatorje, približno eno uro po tem, ko se je na termostatu izpisalo, da je gretje vklopljeno. Včasih traja še dlje, to je nesprejemljivo. Hvala za odgovore in prav lep pozdrav! Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - boskec - 13.12.2012 Za kaj več bo potrebno malo opisati hidravlično vezavo in kako je zvezan sobni termostat. Ne bi škodla kaka fotografija. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - nočnimir - 13.12.2012 Uh, o hidravlični vezavi nimam pojma, nisem niti prepričan, kaj to sploh je. Lahko pa seveda poslikam vse od peči do termostata in zalimam slike. Sicer imam samo slab fotoaparat na starem telefonu, ampak bom probal in videl kako bo izpadlo. Bom to naredil kasneje popoldan, ko pridem spet domov. Menim, da s hidravlično vezavo misliš tiste cevi, ki dovajajo vodo iz peči v stanovanje in v radiatorje. Upam, da imam prav. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - vincent - 13.12.2012 glede na opis delovanja termostata..je povsem možnoda z njim nekaj ne štima (ker je verjetno peč še v garanciji zateži naj ga pridejo zamenjat). Mogoče bo to rešilo vse težave. a čeje peč vroča, ti pa radiartoje ne dobiš vroče vode potemni da je verjetno nekaj narobe s komunikcijo med pečjo (termostatom oz. obtočno črpalko..ne vem kako je zvezano oz. narejeno) in termostatom v dnevni sobi. Daj za štos odstrani na termostatu dol pokrov, ga ošravfaj in prekontroliraj ali so žiče OK priklopljene - da ni kak slab stik pa ti meče ven. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - kadotr - 13.12.2012 Monterji CK strašno radi vgrajujejo digitalne termostate, ki nudijo "vse". V dveh zgradbah sem imel težave. Kupil sem za obe mesti klasična, trotl ziher termostata z dodatnim stikalom. Zvečer sam izklopim, zjutraj vklopim, temperaturo ročno nastavljam. Digatnega niti pod raznone maram, če ga nimaš v piko naštudiranega, samo zafrkava. Po vgradnji navadnega termostata bodo težave izginile, oz. bo lažje ugotiviti, kaj v sistemu ni prav. Lp J. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - nočnimir - 13.12.2012 Ja sej, tudi jaz najbolj sumim termostat. Vendar po drugi strani nočem sam kaj dosti posegat v to, da ne bi naredil več škode kot koristi. Namreč, kot že rečeno, tudi o električarskih zadevah nimam kaj dosti pojma. Finta je, da peč v glavnem ne kuri...takrat ko so radiatorji mrzli tudi na sami peči ponavadi piše stop fire in je v stanju mirovanja, v peči ni plamena. Ko se plamen ponovno vzpostavi se tudi radiatorji kar hitro ogrejejo, vendar pa ta vzpostavitev plamena včasih traja strašansko dolgo. Pa imam vseeno nekak občutek, da tudi za to ni kriva peč ampak termostat. Termostat po mojem mnenju nekako ne da pravočasno signala peči, da bi se ta vklopila. Ni mi pa jasno kdaj ji ga le da in zakaj (kateri parameter se mora dovolj spremeniti, da se peč vendarle zažene). Kajti z zaznavanjem temperature je očitno nekaj narobe. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - nočnimir - 13.12.2012 kadotr Napisal:Monterji CK strašno radi vgrajujejo digitalne termostate, ki nudijo "vse". V dveh zgradbah sem imel težave. Kupil sem za obe mesti klasična, trotl ziher termostata z dodatnim stikalom. Zvečer sam izklopim, zjutraj vklopim, temperaturo ročno nastavljam. Digatnega niti pod raznone maram, če ga nimaš v piko naštudiranega, samo zafrkava.Saj, točno tako kot si rekel. Tudi sam bi dosti raje imel neko popolnoma enostavno stvar, na kateri bi samo nastavil temperaturo in bi stvar delovala kot mora. Ne rabim nobenih časovnih programov, niti raznoraznih party eco in podobnih zadevščin ne. Če vem, da bom za dolgo zdoma si pač temperaturo zmanjšam npr. na 18 stopinj in mir. Bom kar danes omenil serviserju da hočem zamenjavo termostata za čim bolj enostavno varianto, dobro idejo si mi dal. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - kadotr - 13.12.2012 Pojdi sam v trgovino kupit takega, kot želiš. Ima naj samo kolesce za nastavitev temperature in stikalo za vklop/izklop. Brez tega stikala boš prevečkrat vrtel gumb in bo termostat prej pobralo. Cena takega je cca 27 EUR. Lp J. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - auditor - 13.12.2012 Živjo, Tudi sam imam enako peč in sem imel tudi sam v začetku težave za katere se je izkazal krivec termostat - meni so ga v trgovini zamenjali za enakega in je od takrat vse BP. Ugotovili smo pa tako, da smo žice ki pridejo do termostata "direktno " zvezali in je peč delala normalno in grela vodo za radiatorje. To je naredil električar - sam nisem nič čaral okrog žic. Itak pa mislim, da sta zadaj samo 2 žici :oops: Lp A Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - kadotr - 13.12.2012 Mogoče se nisem natančno izrazil: kupi ga sam, montira pa naj ga električar. Lp J. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - auditor - 13.12.2012 Čist dobro si se izrazil. Hotel sem ga samo opozoriti na predhodno direktno vezavo, da preveri če je krivec res termostat. Ker pa najbrž ni vajen, sem mu omenil električarja. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - kadotr - 13.12.2012 Auditor, zadaj bi morale biti tri žice: faza not, faza ven, nula. Nulo rabiš, da sveti tlivka, ki prikazuje vklop črpalke. Sicer pa moraš imeti vse porihtano v nulo, saj ko se vozim skozi Vodice, se iz nobene hiše ne vali plav dim... Lp J. Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - FranciZ - 13.12.2012 Daj poslikaj še termostat, če na njem ni vklopljena kaka čudna funkcija ( ECO ), pa če, ko obrneš temperaturo 'ornk' klikne rele ( in se prikaže 'ogenjček' ) - morebiti bateriji ? Tak čisto BV pa ne sme preklapljati ... Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - auditor - 13.12.2012 kadotr Napisal:Auditor, Eh tele žice so men bolj španska vas Drugač si se pa ornk zmotu: Ko moja soseda zjutraj pripali celo peč iverk fejst fajhtnih - pa to ni plav dim ampak plav zelen vijola....-če ga pa vdihneš dvakrat trikrat s polnimi pljuči, te pa še pol ure peče. Sploh fajn je to poleti, ko zakuri ob 10ih zvečer za vodo, mi pa vsa okna odprta - če bi dolfe še živel, bi ziher k njej po recept prišel. K sreči se zlahka k njen na streho zleze - jaz mam pa glih par piksn purpena odveč :twisted: Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - auditor - 13.12.2012 Torej direktno zveže nulo not in ven (saj je termostat dejansko le neke vrste stikalo) - pa bi morala peč laufat in gret v nedogled. |
