Konstrukcija ostrešja - Print verzija
+--- Tema: Konstrukcija ostrešja (/showthread.php?tid=48550)
Strani: 1 2 3
Konstrukcija ostrešja - bosi123 - 13.12.2012
Pozdravljeni!
Izbiram izvedbo ostrešja za skedenj. Nadomestil bo obstoječe dotrajano poslopje večjih dimenzij.
Predvidena dimenzija zaradi izbire ostrešja (ena slemenska lega) je 8m x 12m
Spodaj plošča, stena zidana,vogali in podpora za slemensko lego armiran beton,kapne lege sidrane v venec M16,...
Streha pride podeskana,polatana pa krita predvidoma s strešniki.Obremenitev snega Morje pri Framu, cca 150kg?,je pa veterno izpostavljena lega in ni skoraj nikoli snega na strehi!
Naklon strehe cca 30 stopinj,višina slemena 6m,višina kapne lege 3,2m.
Opcija 1: klasika
Žagan les, slemenska lega 20/26 ,kapni legi 16/10(leže),špirovci 10/16 (5m),roke 16/16
Opcija 2:
Izvedba slemenske lege z IPE profilom (recimo IPE240) in podprto s kvadratno cevjo na 6m.
špirovci ostanejo 10/16
Opcija 3:
Lastna izdelava lesene trikotne palične konstrukcije.Torej zgornji stranici 5x15 in spodnja povezava in paličje 5x10. Medsebojna razdalija cca 0,6m.
Prosim za mnenje glede dimenzij lesa. in pa tudi bolj podkovane prosim za izračun opcije glede IPE nosilca.
Kot vedno je faktor denar in trudimo se izvest čim več v lastni režiji.
Vesel sem, da se lahko po nasvet obrnem na vas na forumu.
Lep pozdrav!
Re: Konstrukcija ostrešja - Žerjavar - 13.12.2012
- Velikost 8 x 12 m. Je to zunanja mera zidu ali tloris kritine?
- Za konstrukcijo je bistven podatek: Razdalja med sredinama kapne lege? Razdalja med sredinami stebrov podpiranja slemenske lege? Razmak med špirovci? Tlorisna širina napušča (od sredine lege oz stebra) ob zdolžni in ob prečni steni?
- Ali ti je prostor pod streho iznad kapnih leg pomemben - sem razumel, da bi v točki 3 naredil povezavo špirovcev tik nad kapno lego?
Pri tvoji opciji "poceni, delaš sam", jeklo odpade = visoka cena surovine, velika teža za nameščanje.
Re: Konstrukcija ostrešja - bosi123 - 13.12.2012
8x12m je zunanja mera zidu. Napušč bi bil max 0,5m ob zdolžni in ob prečni steni zaradi vetra. Razmak med špirovci 1m.
Prostor pod streho ni pomemben! (tista povezava če nima veze s stabilnostjo ni pomembna)
OK jeklo odpade!
Lep pozdrav!
Citat:Razdalja med sredinami stebrov podpiranja slemenske lege?
Ali bo vmes le en steber od tal do slemena - morda 2?
Opsija 3: Povezava špirovcev (škarje) tik nad kapno lego nadomešča slemensko lego s podpiranjem. Pod špirovci mora biti poševna vetrna vez, ki je nadomestilo za roke med stebri in slemensko lego.
Ta opcija mi je zelo všeč!
Kakšne so dimenzije posameznih komponent? Kakšne dimenzije poševna vez?
Špirovci so klasično pritrjeni na lego,izrez in fi8 torx 280mm?
Mogoče kot križna vez jeklen trak na podeskano površino en križ na vsako stran?
(z rezkarjem poglobljeno v deske 5mm in širine 5cm)?
Mega rešitev če lahko to uporabim.
Hvala
Lep pozdrav!
Re: Konstrukcija ostrešja - papez46 - 13.12.2012
:evil: Pobi .............. ne odkrivat tople vode .........!
O lesenih strešnih konstrukcijah je obilo literature.
Širina 8m ni nikakršen nepremostljiv razpon za les.
Tu pride v poštev klasično enojno ali dvojno povezje. Ni nibenih sredinskih stebrov ali futurističnih zavetrovanj in opiranj.
Točno sem si malo pogledal zadevo in je možno sidranje tudi v pravilno obliko pripravljenega betonskega venca.
Pregovor pravi: Kdor zna brat in pisat je rahlo v prednosti pravijoSmile
:wink: Bravo .............. sine! :lol:
Ne kompliciraj ................ je vse preveč enostavno, da bi sploh lahko naredil drugače .................... :wink:
Citat:Pobi .............. ne odkrivat tople vode .........!
Ravno odkrivanje tople vode prinaša napredek. Če bi vsi in vedno koristili že znano toplo vodo, ne bi bilo nobenega napredka. Možno je, da se čaka na dosežke za to plačanih (raziskovalci, profesorji, ...), se pa bojim, da bi šel napredek bolj počasi.
Sem samo sledil predlagani ideji. Na prvi sliki je steber do tal. Do sedaj še s to idejo ni nič narobe. Zelo verjetno je cenejša, kot pa klasična trikotna ali trapezna obešala.
Citat:. Ni nobenih futurističnih zavetrovanj in opiranj.
Spodnja povezava špirovcev je že hudo dolgo znana. Večina hudo starih hiš do 6 m razpona je imelo tako izvedbo. Povezava špirovcev je obenem služila kot stropniki za pohodno podstrešje. Odpade kakršno koli vmesno podpiranje špirovcev (obešala ali stebri), je pa potrebno zavetrovanje, da se sleme vzdolžno ne premakne.
PS: naj še dodam bodico:
Ni problem dati negativno oceno izdelku, problem je narediti izdelek za odlično oceno.
Nikdar se nisem strinjal z negativno ugotovitvijo, če ji ni sledil nasvet o dobri rešitvi.
Re: Konstrukcija ostrešja - 5522 - 13.12.2012
No ja papež delno se strinjam
res pa imam sam v glavi črva, ki rad odkriva vsaj mlačno vodo...
če že tople ni na spregled Smile
tako sem tudi (recimo) ostrešje naredil ne ravno std.
Re: Konstrukcija ostrešja - papez46 - 14.12.2012
:wink: A sta "trda". :lol: :lol:
8 x 12 lesena strešna konstrukcija. To so parametri, kjer je popolnoma irelevantno izumljati nove zadeve. Glede na specifiko lokacije in obremenitve ( sneg - veter ) je le potrebno dimenzionirati posamezne elemente.
Ko je zadeva dimenzijsko dorečena - sledi finančna kalkulacija. Materiala in izdelave.
Suma sumarum pridem do "udarca po denarnici". :mrgreen:
Tu pa se lahko začne inovatorstvo ......................... vendar .................. ?
Nova, ali pa drugačna konstrukcija naj bi, oziroma mora najprej zadostiti vsem statičnim in oblikovnim zahtevam.
Spet sledi finančna kalkulacija. Materiala in izdelave.
Pa varianta 2, 3, 4, 5 ................!
Šele po tem, ko opcije primerjam med seboj lahko ugotovim, kaj je najprimernejša izvedba.
Tako konstrukcijsko, kot finančno.
Kvačkati, kar nekaj - samo zato da je drugače, kot je sicer običajno ................... pa je malo mimo.
In dokler ni take natančne primerjave je neodgovorno navajati kaj je "verjetno" in kaj "ni neverjetno", ceneje, trdneje, lepše, grše, .......... :wink:
Re: Konstrukcija ostrešja - bosi123 - 14.12.2012
Tako približno si jaz predstavljam sidranje direktno v armiranobetonski venec!
So dimenzije špirovcev 10/16 in medsebojna razdalija 1m ustrezne?
Bi izsek špirovca globine cca 5 cm bil dovolj za naslon na venec?
Kakšna je najbolj enostavna rešitev za sidranje špirovcev na venec zaradi vetra?
Na notranji strani 5x5 cm kotnik M12 v cenec pa 2x fi8 v špirovec?
Je ploščato železo 5mmx5cm primerno za križno povezavo špirovcev ? (optika)
Potrebuje armiranobetonski venec dimenzije cca 20/25 kakšno horizontalno povezavo na stredini med zidoma na 12m dolžine stavbe? (zid debeline 20)
AB vezi bodo v vsakem vogalu in nato še 2 x v steni na vsake 4 metre predvidevam.
Hvala vam!
Lep pozdrav!
Če gre to v izvedbo bom vse skupaj od rušitve do postavitve novega skednja objavil podrobno s podatki v albumu!
Re: Konstrukcija ostrešja - Žerjavar - 14.12.2012
So dimenzije špirovcev 10/16 in medsebojna razdalija 1m ustrezne? Ne. Potrebno 12 x 18 cm.
Bi izsek špirovca globine cca 5 cm bil dovolj za naslon na venec? Bi
Na notranji strani 5x5 cm kotnik M12 v cenec pa 2x fi8 v špirovec?Ni problem vetra, večji problem je pritisk špirovca navzven (zdrs po kapni legi) s silo po 18 kN.
Je ploščato železo 5mmx5cm primerno za križno povezavo špirovcev ? (optika) Da
AB vezi bodo v vsakem vogalu in nato še 2 x v steni na vsake 4 metre predvidevam. Vzdržati mora silo razrivanja špirovcev (13 x 18 kN).
Recimo tako na vsaki strani špirovca en kotni profil 5x5cm debeline5mm pa navojna palica M14 skozi, spodaj pa M14 v venec?
Citat:Recimo tako
Težko si predstavljam kapno lego 16 x 10 cm take oblike.
Nariši pravokotni presek čez kapno lego, da se vidi v pogledu špirovec in kotnik ter skotiraj po višini kotnika. Ne pozabi na položaj vijakov.
