Optimizacija/nadgradnja sistema tri hiše, drva + zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Optimizacija/nadgradnja sistema tri hiše, drva + zalogovnik (/showthread.php?tid=48549)
Optimizacija/nadgradnja sistema tri hiše, drva + zalogovnik - IzidorAQ - 13.12.2012
Pozdravljeni!
To je moja prva objava na forumu.
Prosim za pomoč/mnenja o najbolj smiselni nadgradnji našega sistema.
Pri nas na Krasu ogrevamo 3 hiše, ki se držijo ena druge v vrsti.
Moja je najbolj izpostavljena zunanjim vplivom - vetru in tudi najbolje izolirana. Modelar 30 cm + 5 cm stiroporja, stiradur v tlakih, okna PVC termopan 2 stekli. Živimo v prvem nadstropju (80 m^2), kjer ogrevamo na 21°C 24/7. Temperaturo uravnavamo z termostatom v dnevnem prostoru in termostatskimi ventili v spalnicah in kopalnici. Pozimi, ko sije sonce skozi okna se termostat sploh ne vklopi, tudi, ko je zunaj okoli ničle. Če z mešalnim ventilom (ročnim) nastavim temperaturo radiatorjev na 35°C lahko ogrevam dokler je zunanja temperatura nad 4°C.
V pritličju je kurilnica z 42kW kotlom na drva UNICAL FOKOLUS
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.megaterm.si/kotli-unical-trda-goriva.php">http://www.megaterm.si/kotli-unical-trda-goriva.php</a><!-- m -->
laddomat in 2000l zalogovnik z enim izmenjevalnikom za solarne kolektorje in navaden bojler za sanitarno vodo, vezan na zalogovnik. Na strehi je 5 ploščatih kolektorjev 2,5 m^2. Črpalko med pečjo in zalogovnikom in črpalko med kolektorji in zalogovnikom krmili diferenčni termostat ELIOS X3. Črpalka za bojler ni vezana na ELIOS X3.
Hiša na sredini je cca 20 let stara, modelar 30 cm + 5 cm stiropora z lesenimi okni z dvojnimi stekli. Tlaki imajo le 2 cm stiropora. Ogreva se 80 m^2 v prvem nadstropju na 22°C in sicer zjutraj 1h in od 13h do polnoči. Ponoči je termostat na 5°C, dopoldne pa izklopljen in nagnjena okna (brez prepiha). Zjutraj se mora hiša hitro segreti, prav tako ob 13h. V pritličju je bivša kurilnica z kotlom na drva in pečjo na kurilno olje. Tukaj nič ne kurimo in tudi kurilnega olja ne več uporabljamo (predrago). Tukaj so tri črpalke (druga hiša, tretja hiša, bojler za SV obe hiši). Ročni mešalni ventil je samo na črpalki za drugo hišo (hišo na sredini). Te črpalke so 15m oddaljene od zalogovnika.
Tretja hiša je stara kamnita kraška 50cm, obnovljena, z dvojnimi lesenimi okni z enojnim steklom. Ogrevamo pritličje 60m^2 in spalnico v prvem nadstropju. V pritličju je "šporget", kjer dopoldne vsako jutro zgori nekaj polen.
Porabimo cca 50 m^3 drv na zimo. Prej smo vse naredili sami, zadnjih par let pa nam jih ni uspelo narediti in smo jih cca 30m^3 kupili.
Trenutno razmišljamo o nakupu dodatnega 1000l zalogovnika z INOX spiralo za SV, ki ga bomo namestili v prejšnjo kurilnico. Kotel na drva, gorilnik na olje in bojler bomo vrgli ven. Dodali bomo še ročni mešalni ventil za kamnito hišo. Se vam zdi to smiselno?
Za drugo leto razmišljam o nakupu TČ. Kako naj TČ povežem v tak sistem (2 zalogovnika) in koliko bi cca to stalo (res približno, +-2000€). Je TČ sploh smiselna investicija?
Razmišljal sem o TČ voda-voda, ki bi, ko je voda v zalogovniku 10-45°C dogrevala na 35-55°C (odvisno od zunanje temperature). Ko TČ ne bi zmogla bi kurili drva. Bi na ta način veliko izboljšal izkoristek ploščatih kolektorjev?
Bi bila boljša varianta z TČ zrak-voda?
Re: Optimizacija/nadgradnja sistema tri hiše, drva + zalogov - yan1234 - 13.12.2012
Hm, Kras in podtalnica. Ali je podtalnica blizu površja?
Re: Optimizacija/nadgradnja sistema tri hiše, drva + zalogov - cinik - 13.12.2012
Opisani režim ogrevanja govori o eni hiši zjutraj par polen - ta ni kompatibilna s toplotno črpalko in rabi nek sistem ki je odziven oz. hiter. Precej on/off sistem ogrevanja je tudi pri drugi enoti. Če bi naj en sistem pokril vse ni ravno neke velike logike za TČ. Kraškega podnebja sicer ne poznam in sem lahko v zmoti ampak zahteva v kratkem času zagret hišo npr. iz 18 na 22 za eno uro pomeni, da je potrebna velika moč hitro. V primeru radiatorja torej precej velika temperatura vode. Velika temperatura vode in TČ nista najboljša prijatelja.
Jaz se ne bi tako hitro odrekel drvam če je čas in volja zanje. Pri dovolj velikih zalogovnikih in pečeh ustrezne moči obiski v kurilnici niso zelo pogosti. Drva in kolektorji (že imate če sem prav razumel) sta dva vira energije, ki se za moje pojme lepo medsebojno dopolnjujeta. TČ+kolektorji je meni osebno manj posrečen miks.
Re: Optimizacija/nadgradnja sistema tri hiše, drva + zalogov - vincent - 13.12.2012
malo zaskrbljujoča je poraba drv...50 metrov. Temu ustrezna TČ...hm...trda bo predla.
Kaj pa če bi za štart (pa verjetno tudi najcenje) povečali število kolektorjev na strehi (ter sočano dogradili še omenjani zalogovnik).
A na splošno, glede na lokacijo (ogromno sonca..prek stekel, na kolektorjih, višje temperature), na že montirano št. kolektorjev mi je poraba nenormalno visoka.
Re: Optimizacija/nadgradnja sistema tri hiše, drva + zalogov - firefly - 13.12.2012
Zakaj to? Prezračevanje to ni, je samo hlajenje...
Poraba je ogromna.
Ostani na drvih (peč je nova in OK?) dokupi recimo še en 2kl zalogovnik, da lahko kuriš na polno (oz tak da bo dovolj). ter se vse 3 hiše ogrevajo s teh zalogovnikov. Tudi če kupuješ drva, se stroškovno TČ po moje ne izide...
Re: Optimizacija/nadgradnja sistema tri hiše, drva + zalogov - Jozl - 13.12.2012
Tudi jaz bi izbral večji zalogovnik - akumulator.
Za svojo hiško sem se odločil za sončne kolektorje Heat-pipe, aku. 2000l in 2 leti staro litoželezno peč 40kW.
Doma na kmetiji ogrevamo 2 hiši. Nova je bolj izolirana, stara kmečka 130 let ima 50cm kamnite zidove in 10cm hrastov strop. Montirali smo sončne kolektorje 8 koletkorjev s po 20 cevmi, novo (kurc...vredno) peč ATMOS 35kW in 2800l aku. po meri narejen. Škoda, da ni večji aku, ker poleti je prepoln toplote in ga prisilno ohlajamo. Regulacija je preko SELTRONa in ima izredno dobre možnosti regulacije. Mešalni ventili so motorno krmiljeni in tako elektronika samodejno uravnava temp. vode vsistemu glede na zunanjo temp., notranjo temp. in željeno temp. Sedaj še samo ugotavljamo, ker ima stara hiša 30 let stari cevni sistem z velikimi preseki cevi in je velika poraba tople vode iz zalogovnika in slab odzivni čas. Mogoče bomo celotno staro hišo prenovili centralno napeljavo in radidatorje.
Po mojem aku. oz. zalogovnik ni nikoli prevelik, prej se pojavi, da je premali in se prehitro segreje in obratno tudi ohladi.
