Prenovljena kurilnica - Print verzija
+--- Tema: Prenovljena kurilnica (/showthread.php?tid=48547)
Prenovljena kurilnica - halozan - 12.12.2012
Pozdrav vsem,
To kurilno smo prenovili kurlinico, stara Feroterm z bojlerjem je šla ven, noter pa je prišla Biasi SG2 (23kW). Oljni gorilec Hansa smo obdržali, saj je praktično nov.
Na gorilcu imam Steinen šobo 0.40/80S in tlak nastavljen na 11 barov, kar pomeni moč nekje 19-20kW. Regulacija je vremensko vodena, Seltron WDC10. Sistem se je do danes v teh dveh mesecih izkazal za zelo učinkovit.
Ogrevamo cca. 150 m2 površine, izolacija je srednja (10cm stiropor + 29cm zidak).
Do danes smo od začetka kurilne sezone porabili 250 litrov, od ponedeljka še ogrevamo SV, saj je v kleti, kjer je TČ, postalo premrzlo.
Vse podatke lepo merim, skupaj z povprečno temp. in dobim porabo po dnevih. Trenutno porabimo cca. 10l/dan. Če koga zanima, je ogled možen (v živo) na strani Big Grin
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trafelaunichr("46")net/poraba/p1unichr("46")php[/url]
Poraba je natančna cca. 3%-5%, preverjena še ročno v cisterni. Točno napako, bom lahko
podal na koncu sezone. Porabo izračunam n apodlagi delovnih ur gorilnika, pri tem pritisku in velikosti šobe je poraba nekje 1.94 l/h.
