Utrditev mostu - Print verzija
+--- Tema: Utrditev mostu (/showthread.php?tid=48542)
Utrditev mostu - TomazL - 12.12.2012
Živjo!
Do gradbene parcele pelje čez cca. 2,5 metra širok potok most. Nosilnost mosta mi ni znana. Ima dobro betonirane nosilce, z ene strani na drugo šest železnih traverz H profila, povezanih križno tudi med sabo, vozišče pa je iz lesenih desk. Čez most že sedaj vozijo kar konkretni traktorji s prikolico.
Ne vem pa, če bi upal čez spustiti tovornjak poln peska, zemlje ali materiala po rušenju obstoječe hiše.
Ima kdo kakšno idejo, kaj lahko naredim? Kakšna enostavna in zanesljiva začasna utrditev mosta? Kako ugotoviti nosilnost?
T
Re: Utrditev mostu - Žerjavar - 12.12.2012
Pokaži kako fotko mostu: Pogled vzdolž vode, da se vidi na kaj so profili naslonjeni. Pogled od vode navzgor, Da se vidi razpored (odmiki) nosilcev in njihova povezava.
Za profil izmeri širino, višino.
Re: Utrditev mostu - TomazL - 13.12.2012
Živjo!
Pred dnevi sem fotkal most, kolikor sem se lahko približal s strani. Širina traverz je cca. 10 cm, višina cca. 15 cm, po spominu.
Tomaž
Re: Utrditev mostu - Žerjavar - 13.12.2012
Bo že treba malo bolj točno izmeriti:
- svetla mera med betonskima zidoma, na katera se naslanjajo jekleni profili.
- dimenzija profila (višina, širina v mm). Morda ima profil vtisnjeno oznako na primer IPE 140.
- debelina lesenih plohov (vozišče).
- dolžina plohov = širina mostu?
Živjo!
Sem šel danes v akcijo. Svetla mera med betonskima zidoma je 585 cm, profili so širine 9 cm in višine 20 cm. dolgi so v celotni dolžini cca. 700 cm, ker so cca. 50 cm naslonjeni na betonski zid na vsaki strani. Debelina lesenih plohov je 8 cm, dolžina 400 cm, se pravi, da je tudi širina mostu cca. 400 cm.
Most od spodaj: najprej hrastov tram, ob njem prvi profil, nato čez 116 cm naslednji profil, nato čez 43 cm naslednji profil, nato čez 116 cm naslednji profil in na koncu hrastov tram. Se pravi, da so profili štirje. Profili so povezani med sabo z ožjimi profili, kot je razvidno iz priložene slike.
Upam, da je to dovolj podatkov za kakšen izračun, ker sem se skoraj skopal v ledeni vodi Smile.
T
Nekaj bo treba narediti. Tako kot je, je varen za približno 7 t osnega pritiska, če so osi na razmaku vsaj 4 m. Pri dvojni osi z razmakom 120 cm je dovoljen osni pritisk po 4,8 t.
S kakimi vozili bi ti tovoril preko mosta ne vem, vem pa, da je za javne ceste dovoljen osni pritisk do 12,5 t (tudi pri dvojni osi). Vprašaj potencialnega prevoznika, koliko ima osnega pritiska.
Kako ojačati? Najenostavneje, če je dno potoka koliko toliko stabilno in trdno, se dno pokrije z lesenimi plohi na površini 120 x 400 cm in nanje postavi stebre za podpiranje nosilcev. Stebre moraš zavarovati, da se ne prevrnejo. Računaj, da se bo po vsaki vožnji dno malce posedlo, nosilci pa se bodo po razbremenitvi dvignili. Bo treba občasno s kajlami španati.
Če je dno bolj mehko pa res ne vem, kaj narediti, morda odkopati mehki materjal, zasipati z gramozom (tampon) in nato prej opisano.
Obstoja tudi možnost ojačanja profilov (INP 200) z dovarjanjem spodnjih zateg,
Re: Utrditev mostu - AlanV6 - 14.12.2012
Hm mogoče se pozanimaš na občini kdo ga je delal in probaš pridobit podatke o nosilnosti?
Re: Utrditev mostu - FranciZ - 14.12.2012
TomazL Napisal:Ne vem pa, če bi upal čez spustiti tovornjak poln peska, zemlje ali materiala po rušenju obstoječe hiše.
Tudi jaz si ne bi upal. Najverjetneje bi si rajši organiziral prevoze s traktorji in manjšimi prikolicami. Pač kakega več.
Re: Utrditev mostu - TomazL - 14.12.2012
Živjo!
Hvala za odgovore in nasvete. Na občini ne vedo, kdo je most zgradil, pravijo, da ga oni ne upravljajo in urejajo. Bom preveril še na ARSO, če imajo kakšne podatke.
Si pa sploh ne upam vprašati, kakšna bi bila cca. investicija za betonski most spodobne nosilnosti?
Tomaž
Re: Utrditev mostu - runocar - 14.12.2012
Most 6.5x3.0x0.3m
6-7m3 betona, 1200kg armarure = max 2000€
Temu je potrebno prišteti še strošek rušenja, cena opaža (ta bi znala biti nekoliko več kot običajni opaži), ograje.
Od oka 4-6k.
Morda je za razmisliti, da jekleni profili ostanejo kar v AB plošči, na spodnje pasnice se da opaž (izgubljen), morda bi se moralo v času gradnje te jeklene profile na sredini 1x podpreti (za preračunat) namesti se ustrezo armaturo in zalije ...
Re: Utrditev mostu - TomazL - 21.12.2012
Žerjavar, sedaj mi je še en statik podobno "od daleč" s temi istimi podatki naračunal, da z več kot tremi tonami ne bi smel obremeniti mosta. To se mi sicer zdi pa res dokaj malo. Kaj meniš?
Re: Utrditev mostu - Žerjavar - 21.12.2012
Za tvojega statika - morda ima pripombe.
- Dva lesena nosilca, iste višine kot jekleni, prevzameta zaradi nizkega elastičnega modula zelo malo obremenitve. Naj bosta zraven samo za vsak slučaj.
- Lastna masa mostu je okrog 2,4 t kar daje za en nosilec kontinuirano obremenitev 1 kN/m.
- Osni pritisk 7 ton daje na en nosilec točkovno silo 15,5 kN.
- Profil INP 200 z podpiranjem na 600 cm dobi pri navedeni obremenitvi napetost 14,5 kN/cm2 in poves 2,2 cm.
- Napetost ima do meje plastičnosti varnost 1,5. Napetost je lahko tudi nekaj višja, ker se osni pritisk ne porazdeli popolnoma enakomerno na vse 4 nosilce.
- Poves je tudi sprejemljiv (z rahlim pomislekom), znaša 1 / 270 razpona.
