Presek cevi peč-zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Presek cevi peč-zalogovnik (/showthread.php?tid=48518)
Presek cevi peč-zalogovnik - samuel - 11.12.2012
prosil bi za vaše mnenje glede preseka cu cevi med pečjo in zalogovnikom. Gre za peč tr20 in 2000l zalogovnik. Mojster je namreč uporabil 28mm cev, šele nato :? pa sem s strani wv terma izvedel, da naj bi imela ta cev presek 35mm. Kaj predlagate, naj zahtevam zamenjavo cevi, ima mogoče kdo konkretne izkušnje s podobno situacijo?
lp in hvala,
Samo
Re: Presek cevi peč-zalogovnik - hrustalec - 11.12.2012
Debelejše cevi naj bi se uporabljale zaradi manjše hitrosti toka. Sam imam podobno konfiguracijo pa mi stvar brez problema lavfa že 5 sezono. Zalogovnik pa ti bo polnilo cca 6h. Itak pa bo šlo iz bakra 28 na 1 1/4". ne paničari.
lep pozdrav
Re: Presek cevi peč-zalogovnik - vincent - 11.12.2012
a tr20 pomeni 20 kW moči? Če ja je presek več kot dovolj velik (itak ga boš reguliral s pumpo).
saj bi bila tudi 15 dovolj sam ti bi preveč mešalo vodo v zalogovniku.
Re: Presek cevi peč-zalogovnik - samuel - 11.12.2012
hrustalec Napisal:Debelejše cevi naj bi se uporabljale zaradi manjše hitrosti toka. Sam imam podobno konfiguracijo pa mi stvar brez problema lavfa že 5 sezono. Zalogovnik pa ti bo polnilo cca 6h. Itak pa bo šlo iz bakra 28 na 1 1/4". ne paničari.
lep pozdrav
Zdravo,
"hrustalec" zate vem da imaš 28, ker sem bil na obisku :wink: . Ma sploh ne bi kompliciral, če ne bi wv termovec to omenil, ko smo se menili za zagon. Mi je pa en inštalater pošteno priznal, da so morali zaradi tega že to popravljati, ker kao drugače niso potrdili garancije, moram se glede tega še točno pozanimat. Verjamem pa, da bi zadeva špilala.
Vincent drži, da gre za 20kw kotel, menda je enak kot 25kw.
lp, Samo
Re: Presek cevi peč-zalogovnik - JozkoPetarda - 11.12.2012
Jest mislim da ne bo panike, ta kotel je kondstrukcijsko enak kot 30 in 35kW... in če je tam dovolj 5/4 priključek, bo pri tebi 28mm čez glavo dovolj...
Re: Presek cevi peč-zalogovnik - jankol - 11.12.2012
Vsi LT kotli imajo priključek 1". Tako 20 kod 30.
najbolj pa reducirata pretok mešalna ventila za dvig povratka.
Samuel a si s Trbonj.
Re: Presek cevi peč-zalogovnik - samuel - 12.12.2012
Jp :wink: , vabljen si na "kontrolo", ko bo zadeva zalavfala.
lp, Samo
hrustalec Napisal:najbolj pa reducirata pretok mešalna ventila za dvig povratka.
