Tlak pod balkonskimi vrati - Print verzija
+--- Tema: Tlak pod balkonskimi vrati (/showthread.php?tid=48512)
Tlak pod balkonskimi vrati - simonp27 - 11.12.2012
lep pozdrav,
V novogradni se odločamo za nakup oken.Mojster za okna je pri meritvi svetoval da za balkonska vrata najprej določimo višino tlaka (vagris) predno se odmirijo vrata.Sem pa malo prebiral forum in sem zasledil da se pod balkonska vrata daje stirodur zaradi toplotnega mostu.A je v tem primeru tudi potreben predhodni vagris ali se lahko odšteje 15cm od AB plošče in izmeri vrata.
Hvala za odgovor
Re: Tlak pod balkonskimi vrati - papez46 - 11.12.2012
Vag-ris je osnova za vse, kar delaš znotraj. Je neka imaginarna ravnina, od katere prištevaš in odštevaš cm, da na koncu veš kje bo kaj in koliko česa.
Natančno moraš vedeti kaj boš imel nad AB ploščo znotraj. Izolacija yx cm, estrih yx cm, finalna talna obloga xy cm. To je osnova za določitev višine praga balkonskih vrat. To, da se pod prag vrat daje izolacija je itak razumljivo samo po sebi. Ni pa vseeno koliko tega je.
Re: Tlak pod balkonskimi vrati - vincent - 11.12.2012
ti moraš že v tej točki vedeti do kake višine bo prišla končna obloga (torej osnova je vag ris). Od te točke navzdol odšteješ debelino končne obloge (cca. 1.5 do 2 cm) in to je višina estriha. Od estriha gor pride spodnji rob vrat. In na tomero bojo tudi izdelali. Zdaj..ali bo pod vrati stirodur, ali boste delali toliko ven estrih (kar sicer ni dobro) trenutno še nima veze....trenutno je važna višina estriha.
Ko so noter vrata, se tikoma do njih naredi estrih. Ter nato spodnjo prečko vrat (prag) lepo zaključi s talno oblogo. Vsekakor je najbolje z vidika toplotnegamostu dati pod prag vrat stirodur (a tega se lahko da noter že ko vrata stojijo na mestu....odrežež kak cm višne manj, širine pragu,...in ga potem prilepiš s purpeno pod prag.
sicer slabo vidno..a zelenipas pod vrati se opazi:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14277unichr("46")JPG[/img]
Re: Tlak pod balkonskimi vrati - curimuri - 11.12.2012
vincent Napisal:ti moraš že v tej točki vedeti do kake višine bo prišla končna obloga (torej osnova je vag ris). Od te točke navzdol odšteješ debelino končne obloge (cca. 1.5 do 2 cm) in to je višina estriha. Od estriha gor pride spodnji rob vrat. In na tomero bojo tudi izdelali. Zdaj..ali bo pod vrati stirodur, ali boste delali toliko ven estrih (kar sicer ni dobro) trenutno še nima veze....trenutno je važna višina estriha.
@vincent nima ravno veze s to tema ampak me zanima s čim s zapolnil/prekril inštalacije na sliki. hvala
moje drugo ime je 'purpena' :wink:
kjer sem falil z odrezavanjem stiroporja sem še purpenal (več ali manj vedno z pupreno za lepljenje..manj ekspandira in se laže dozira)
Re: Tlak pod balkonskimi vrati - pia2001slo - 11.12.2012
@curimuri
tudi s termoputzem gre več kot odlično
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3y/A0/3JN9r97B/27062010616unichr("46")jpg[/img]
Jolly
Re: Tlak pod balkonskimi vrati - simonp27 - 12.12.2012
Najlepša hvala za odgovre, sem se dogovril z masjtrom da mi bo naredil vagris in potem naprej
