Pomoč pri vezavi stikal ... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pomoč pri vezavi stikal ... (/showthread.php?tid=4848) Strani:
Pomoč pri vezavi stikal ... - MajK - 14.11.2006 Najprej en lep pozdrav, ker sem nov na forumu! 8) Imam eno vprašanje in sicer: Prišli smo do faze ko smo zalili stopnice iz kletnih prostorov do prve plate. Sedaj pa je nastal problem pri vezavi elektrike oz. stikal. Prilagam sliko [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/stikala1085665unichr("46")jpg[/img] Namreč sam znam zvezati križno vezavo (prižigaje luči iz 3eh mest) ne pa iz 4ih :oops: sem bolj samouk na tem področju :wink: Tko da bi bil zelo hvaležen za kakšno pomoč oz. shemo. Lp, Miha - CvetkoP - 14.11.2006 Če imaš voljo, potem bo šlo, drugače pa bolje da pokličeš električarja. Na večini stikal imaš na embalaži narisano shemo in če jo boš naštudiral, boš uspel zvezati. Za začetek pa takole, na vsakem koncu so menjalna stikala vmes pa pride križno. Nekaj navodil pa dobiš tukaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")handymanwireunichr("46")com/articles/3wayswitchunichr("46")html[/url] , pa verjetno še kje na netu - Samojed - 14.11.2006 Tako. Napol si si že sam odgovoril - za tri mesta rabiš 2 menjalna in eno križno stikalo. Če bi rad še dodajal, samo vmes dodajaš križna stikala, poljubno število v teoriji. Praktično je treba samo dobro preštudirat da ti ne zmanjka žic oz da jih nimaš preveč v eni cevi. Primer: dovod faze v stikalo pri vhodu, stikalo je menjalno. Od tu dve žici do naslednjega stikala, ki bo križno. Od tega stikala spet dve naprej na še eno križno. Od tega pa spet dve naprej na zadnje stikalo, ki je menjalno, od tega menjalnega pa 1 žica na luč. Nulo lahko potegneš seveda že prej od najbližje doze, da je ne voziš čez vsa ta stikala. - BogyX - 14.11.2006 Pri večjem številu stikal bi jaz uporabil tipkala in centralni preklopnik (ali kak se že reče sistemu ki se namesti na stopnišča). Ne rabiš toliko žic vlečt in vezava je preprosta. Sam sem štomar, pa na pamet ne bi znal zvezat na 4 stikala. - Samojed - 14.11.2006 Jap, pozabil. Imaš ali stopniščni avtomat z možnostjo zakasnitve itd ali pa samo bistabilni rele - preklopnik po domače. Vsa stikala kar jih rabiš, nadomestiš z "tipkami" in jih vežeš vzporedno in vklapljajo rele v omarici, ta pa vklaplja luči. Je pa odvisno kje in kako gredo zadeve, v enem primeru je boljša klasika, v drugem pa ne. - MajK - 14.11.2006 Wow ... najlepša vam hvala. Dejansko potem na začetku pride menjalno stikalo potem dva križna in potem na kocnu spet menjalno in iz njega ena sama žica do žarnice :wink: Sej pravim križno vezavo na 3eh mestih znam zvezati .. največ se tko uporablja menjalna vezava ali pa križna na 3eh mestih .. ostalo je bolj redkost :wink: Hvala še 1x - kalbo - 14.11.2006 Na začetku pride menjalno stikalo, pol pa kokr češ križnih, na koncu pa spet menjalno. tipke so pa navaden jajc, stokrat boljša je križna vezava, pa niti ne rabiš tok več žic. Enostavno, do prvega menjalnega pripelješ fazo, pol povežeš s trožilnim kablom vsa stikala vse do zadnjega. Faza od dovoda gere na fazo od prvega menjalnega, drugi dva pa na tadrugi dve sponki. Pol pa križne vmes vse do zadnjega menjalnega, fazo zadnjega menjalnega pelješ pa kar po tretjem vodniku nazaj do prvega in gor v dozo za luč. - Gold_Horn - 14.11.2006 kalbo Napisal:Na začetku pride menjalno stikalo, pol pa kokr češ križnih, na koncu pa spet menjalno. To je že res da je trožilni kabel dovolj, je pa problem dobit kabel s tremi črnimi ali rjavimi žicami... Če pa uporabiš "normalen" kabel potem pa je dobro da označiš s kakim trakom žice, najboljše da vzameš izolirni trak črene barve in prelepiš modro in pa rum/zel žico. Mrzim štromarje ki neupoštevajo barv in uporabljajo rum/zel za fazo ali pa nulo ! Instalacija mora biti narejena tako, da rum/zel vodnik prestavlja samo ozemljitev in nič drugega ! Če narediš pa vezavo tako da je na prvem menjalnem dovod faze na zadnjem stikalo (menjalnem) pa odvod na luč pa enostavno uporabiš 4 ali 5 žilni kabel. V primeru uporabe posameznih vodnikov pa tako ni problemov z barvami. lp, Gold_Horn - kekec - 15.11.2006 Mene pa zanima, kaj pomeni kabel rdeče barve? :oops: LP - kimusabi - 15.11.2006 Jaz se nebi trudil s križnimi povezavami, ampak bi raje uporabil tipke in bistabilni rele. Po želji lahko uporabiš tudi stopniščni avtomat. Druga varianta (jaz študiram, da bi si hodnike napravil tako) pa je uporaba senzorjev gibanja namesto stikal. - kalbo - 15.11.2006 Gold_Horn Napisal:kalbo Napisal:Na začetku pride menjalno stikalo, pol pa kokr češ križnih, na koncu pa spet menjalno. Kaj pa tebe zvija? Ma kakšen trožilen kabel s 3 črnimi žicami. Lepo povežeš z navadnim, dovodno fazo pelješ po črnem v prvo stikalo rumeno in modro uporabiš za povezavo med križnimi, črno pa za povratno fazo od drugega menjalnega. Tko se to dela. Sej ko vežeš obično stikalo tud dovodno vfazo do stikala pelješ po črni, povratno od stikala pa po plavi. Tako takoj veš, kera žica v stilkalu ma fazo. Če pa pelješ dve črni po tvoje pa nikol ne veš. To je za stikala, razvod je pa logično da po barvah. Črna oz rjava je faza, modra je nula, rumenozelena je pa zaščitni vodnik. - kalbo - 15.11.2006 Kar se pa tipke pa releja tiče: Še ena stvar več, ki lahko crkne. Žice moraš tako al pa tako vlečt do stikal, tko da ne vidim smisla. Senzor gibanja je varianta, sam je križna vezava še najbolj zanesljiva varianta. - Jernej - 15.11.2006 Tudi jaz sem si na hodnik dal IR senzor (lahko je tudi podometni za standardno okroglo dozo na višini 220 cm ali višje), ki pa je vseeno vezan na stikalo, s katerim luč tudi ročno ugasneš ali premostiš senzor, da ti luč po potrebi stalno gori. Seveda je tako stikalo le na enem mestu. - Jernej - 15.11.2006 kalbo Napisal:Sej ko vežeš obično stikalo tud dovodno vfazo do stikala pelješ po črni, povratno od stikala pa po plavi. Tako takoj veš, kera žica v stilkalu ma fazo. Če pa pelješ dve črni po tvoje pa nikol ne veš. Ko luč prižgeš, v tvojem primeru tudi plava postane faza, kar pa po moje vseeno ni prav. Dokler si sam vzdržuje inštalacijo, je mogoče stvar še ok, če pa pride kdo za tabo, ga pa lahko malo zmede. - CvetkoP - 15.11.2006 Oprostite mi, ampak ne razumem zakaj delate doktorate na popolnoma jesnem in že izdelanem načinu priklopa luči. Če jih ne znate priklopit, to še ne pomeni, da morajo bit žice drugačne barve in da namesto klasičnih stikal uporabljate tipke, zelo preprosto je, pokličite mojstra, ali pa se naučite vezat stikala na način, ki se uporablja odkar poznamo serijska in križna stikala, barva žice pa ni važna, le v pomoč je. |
