Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 (/showthread.php?tid=48466) |
Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - kocbekj - 9.12.2012 Pozdravljeni, predvidevam, da imam težavo z omenjenim mešalnim ventilom. Peč se nenormalno smoli, saj se mi smola cedi tako močno, da s lepi na vrata peči, zalepila se je tudi na tesnilno vrv v vratih in ko sem odprl vrata se je vrvica izvlekla. Kurim z bukovimi drvi, ki niso popolnoma suha, je pa res, da enaka drva kurijo starši, pa nimajo težav s smolo (les iz lastnega gozda). Prosil bi nekoga, če mi lahko malo razloži, kaj pomenijo te nastavitve v meniju mešalnega ventila. Grejem 180 kvadratov. Specifikacije sistema: Peč: Ferolli SFL 4, ima izhod, ki gre v 800 l zalogovnik, iz njega nazaj do ACC20, ki je povezan s pečjo in ogrevanjem hiše. ACC20 je priklopljen še na grundfosovo črpalko. Na cevi, skozi katero potuje vroča voda v zalogovnik je nameščen varnostni ventil (mislim, da je 3 barski). Sanitarna voda se skladišči v 200 l bojlerju, ki se ogreva preko centralne kurjave. Centrana kurjava ima 3 obtočne črpalke (talno gretje in 2 etaži). Talno gretje je zvezano na svojo enoto seltron d10, ki je sekundarna enota primarne d20. D20 regulira črpalki za gretje radijatorjev ( vgrajen imam mešalni ventil seltron mp15 za katerega ne vem točno, kaj dela), sanitarne vode, nanj pa je zvezana sobnaenota dd2. acc20 nastavitve so: t1 62 t2 min : 55 t2 max : 95 vse ostalo tovarniško Upam, da sem dovolj nazorno predstavil, bolj pa se žal ne spoznam. Hvala za pomoč Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - Homer - 9.12.2012 Moj "laični" odgovor (na drva ne kurimo že 20 let): Verjetno bi moral minimalno temperaturo dvigniti na 70 stopinj ali več Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - kocbekj - 9.12.2012 Hvala za predlog. Kaj sploh pomenijo te nastavitve? Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - Žerjavar - 9.12.2012 Citat:Peč: ... ima izhod, ki gre v 800 l zalogovnik,Se ne razumem na tvoje firme. Vem pa da smoljenje (tvorba katrana) v peči nima nobene zveze z mešalnim ventilom, ki regulira temperaturo dvižnega voda. To smoljenje je znak pomanjkanja zraka in razmeroma nizke temperature ogrevalnih površin peči. Upam, da je temperatura povratne vode v peč urejena. Dovoli peči, da ogreje vodo tudi na 90 C. Ko vidiš, da bo zalogovnik dovolj ogret, ne več nalagati kuriva v peč. Ko gori, naj ves čas gori s polnim plamenom - kot kres na prostem. Ne poznaš, kaj pomenijo nastavitve, pokliči serviserja in ti naj izgorevanje tako nastavi. Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - Homer - 9.12.2012 Ne poznam ta regulator, ampak nekako po logiki: Tmax = temperatura pri kateri se mešalni ventil brezpogojno odpre in črpalka vklopi (varovanje kotla) Tmin = minimalna temperatura kotla, pod katero črpalka ne dela in je ventil zaprt t1 = zaželena temperatura kotla ali povratka In spet nekako po logiki je smoljenje znak vlažnih drv in nizke temperature kotla. Drva so pač taka kot so, zato dvigniti temperaturo. Seveda upam, da imaš sicer kotel nastavljen optimalno: vlek, izhodna loputa, ... Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - kocbekj - 9.12.2012 Ko je peč hladna, je loputa tako ali tako odprta sama po sebi. Jaz jo nastavim na 90-95 stopinj (dovod zraka v kurilnico imam preko kletnega okna, ki je v času kurjenja odprto na kip - kurilnica je v kelti, tako da je dimnik visok kakih 10m). Eno etažo višje imam kamin, v katerem vse gori normalno, tudi vlek je ok, saj lepo gori. Mogoče je problem v tem, da jaz kotel napolnim z drvi do vrha in ne malo po malo. Ko je v peči temperatura enaka, kot je na regulatorju, peč sama zapre loputo. Kolikšna je lahko max temperatura v kotlu? Ne bi rad preforsiral vsega skupa. Na zalogovniku piše max 95 stopinj. To je verjetno mišljneno na vrhu zalogovnika. Ko kurim se pri dimniku kadi, kot da bi kuril gume ali pa kako odpadno olje in nenormalno smrdi. Tudi kotel smrdi po katranu. Inštalater ali ne zna nastavit, ali pa noče, saj je bil že 2x tukaj pa ni nič boljše. Zato sem se obrnil še na ta forum. Hvala in lp Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - Homer - 9.12.2012 Ok, to je dovod zraka reguliran s termostatom... Kaj pa loputa dimnika? Najbrž "skipaš" v kurišče preveč drv naenkrat ..... Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - kocbekj - 9.12.2012 Lopute sploh ne zapiram. Tudi sam menim, da je možni krivec prepolno kurišče. Čakam na instalaterja, zato ne kurim, da mi on strokovno pokaže kako in kaj, čeprav mu ne zaupam več. Hvala in lp Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - Žerjavar - 9.12.2012 Citat:Ko je peč hladna, je loputa tako ali tako odprta sama po sebi. Jaz jo nastavim na 90-95 stopinjJe to mišljena loputa za regulacijo dovoda zraka v kurišče? Ali si jo kdaj že videl zaprto (se je sama zaprla)? Kako pogosto? Si pogledal, koliko drv je takrat še v kurišču (jih ne bi smelo biti, kvečjemu kakšen ostanek)? Kakšna je bila temperatura vode v zalogovniku takrat (zgoraj, sredina, spodaj?)? Kakšna temperatura kotla? Kje vse imaš termometer? PS: Približno koliko kg drv pa naenkrat največ naložiš v kurišče? Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - kocbekj - 9.12.2012 Loputa za regulacijo zraka ja. Zapre se, ko je temperatura v kotlu enaka, kot je nastavljena na regulatorju. Ko se kotel ohladi, se loputa za zrak sped rahlo odpre, dokler v kotlu spet ne zraste na želeno. Ponavadi kurim kake 4 ure, da je temperatura na vseh 3 termometrih (na zalogovniku so na treh višinah; na 1/5, na 2/5, na 3/5, na 4/5 pa je tipalo) in na tipalu dobrih 80 stopinj. Takrat ne nalagam več, samo pustim, da zgori do konca. Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - Žerjavar - 9.12.2012 Citat:Zapre se, ko je temperatura v kotlu enaka, kot je nastavljena na regulatorju. Ko se kotel ohladi, se loputa za zrak sped rahlo odpre, dokler v kotlu spet ne zraste na želeno.Nekaj ni v redu nastavljeno. Ko začne v kotlu goreti, loputa ne sme zapirati zraka, dokler ni zalogovnik vsaj na 3/4 segret, takrat pa več ne dolagaš. Kot sem zapisal: ko se loputa zapre je v kurišču lahko le še malenkost kuriva (žerjavica). Citat:Približno koliko kg drv pa naenkrat največ naložiš v kurišče? PS: Ali imaš posebej črpalko za obtok med pečjo in zalogovnikom? Ali je vrh zalogovnika višje kot vrh peči? Ali je spodnji rob zalogovnika nižje kot spodnji rob peči? Re: Nastavitev mešalnega ventila Seltron ACC20 - kocbekj - 9.12.2012 Je bil inštalater pri meni in sva uredila, da se loputa ne zapre, dokler se zalogovnik ne napolni. Kar se tiče katranskega odpadka pa bom videl, ko sčistim peč. Kje bi lahko kupit tisto čistilo, ki ga našpricaš in potem vžgeš? Hvala vsem za pomoč. Upam, da bo sedaj OK. Lep pozdrav |
