Namesto stene podporni stebri - Print verzija
+--- Tema: Namesto stene podporni stebri (/showthread.php?tid=48464)
Namesto stene podporni stebri - miha9999 - 9.12.2012
Pozdravljeni!
Prihodnje leto se bom lotil naslednjega projekta. Imam večnamenski objekt velikosti 18x7m
višine 3m, sezidan iz betonskih zidakov 30cm, povrhu so betonske plate. Jaz bi pa rad podrl steno po celotni dolžini 18m in jo nadomestil s stebri, zgoraj na stebre bi vstavil pa I profil. Zanima me postopek kako bi se lotili projekta, bi morali zelo dobro podložiti strop(betonsko plato) in potem začeti podirati steno na vsake 3-4m ter vstaviti steber in potem s stebra na steber povezati z I ali pa H profilom, umes pa kakšne kajle not nabijat(moje mišljenje).
Projekta se po vsej verjetnosti ne bom lotil sam, bom najel izvajalece, vendar me vseeno zanima, kakšen bi bil postopek dela, saj se lahko z malo neprevidnosti poruši cel objekt.
Prosim za mnenja o sami izvedbi.
Re: Namesto stene podporni stebri - wolfram - 10.12.2012
Malce razmislite o vplivu podiranja sten na horizontalno stabilnost objekta.
Lep pozdrav!
Re: Namesto stene podporni stebri - JustMe - 11.12.2012
Brez statika niti ne razmišljaj. Ko ti statik pove svoje se loti študija izvedbe!
Re: Namesto stene podporni stebri - papez46 - 11.12.2012
Ne sanjaj z odprtimi očmi! :mrgreen:
Najprej prilimaj kako fotko, da se bo videlo kako in kaj imaš sedaj. 18m dolga stena sigurno ni zidana samo z betonskimi bloki, ampak morajo biti tudi kake vertikalne vezi. Še posebej če je višina 3m.
Načeloma je stvar dokaj enostavna. Steno dolžine 18m, ki podpira AB plošča nadomestiš z drugim ustreznim nosilnim sistemom. Ne sanjaj o kombinaciji železa ( preklada ) in betonskih stebrov, ker je problem v povezovanju teh elementov in v različnih raztezkih, ki pri tvojih dimenzijah niso zanemarljivi.
Izvedba!
Prva težava ki jo imaš je temelj. Sedaj se obtežba prenaša zvezno preko zidu na pasovni temelj. Na ta pasovni temelj ne moreš kar tako postaviti steber. Na tem delu bodo nove obremenitve bistveno večje, zato je najprej potrebno ustrezno povečati temelje na mestu predvidenih novih stebrov.
Ko to urediš, potem .............
Če je betonska stena debeline 30cm, potem v razdalji kakih 10cm od te stene vzdolžno podpreš celotno AB ploščo z podporno konstrukcijo.
Sedaj lahko podreš steno v celoti. Zaopažiš in izvedeš nove stebre do predvidene višine. Seveda ne pozabi ustrezne armature, oziroma povezave novih temeljev, stebra in bodoče nove preklede oziroma nosilca.
Ko stebri stojijo, izvedeš še prečni nosilec. Ustrezen opaž, armatura in betonček. Pa seveda na povezavo med tem novim okvirjem in staro AB ploščo ne pozabi.
Re: Namesto stene podporni stebri - susa - 11.12.2012
Nisem hodil na gradbeno šolo, ampak se spomnim, da ima beton in železo- jeklo podoben raztezek.
Če bi to ne bilo tako bi vse železo betonske konstrukcije razpadle zaradi različnih raztezkov . ?
Armatura v betonu je eno. Imeti AB stebre, preko njih pa konstrukcijski železni profil ( I, C, U ali kaj drugega ) kateri v dolžini 18m podpira staro AB ploščo, je pa nekaj povsem drugega.
Re: Namesto stene podporni stebri - miha9999 - 12.12.2012
papez46 Napisal:Ne sanjaj z odprtimi očmi! :mrgreen:
Izvedba!
papez46, hvala za opis postopka. S čem bi pa bilo najbolš podpreti AB ploščo, bi bili dovolj močni tisti železni stebri, ki so za feršolanje plate?
Torej po tvojem mnenju bi morali tudi stebre narediti betonske? in nanje betonsko preklado.
