Ometavanje pri temperaturah pod niclo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ometavanje pri temperaturah pod niclo (/showthread.php?tid=48463) |
Ometavanje pri temperaturah pod niclo - Cvrk - 9.12.2012 V naslednjih 14dneh se mi je napovedal izvajalec strojnih ometov (cementno-apneni)... Zdaj sem v dilemi kaj pomenijo zunanje negativne temperature za samo izvedbo oz kvaliteto ometa... :oops: Izvajalec pravi, da bo v notranjost namestil top oz tajfun in da bo obcasno malo segrel, poleg tega je hisa zaprta in negativne temperature ne bodo ravno takoj prisle v notranjost... Pravi tudi da je praksa izvajanje ometov cez celo zimo. :?: Rad bi cim prej izvedel, po drugi strani pa ne bi rad, da mi cez 2leti pade pol ometa dol... Hvala za strokovne komentarje oz ce ima kdo prakso ali podobno izkusnjo... Cvrk Re: Ometavanje pri temperaturah pod niclo - ElBarto - 9.12.2012 jaz na moji hiši tega nebi delal, če se mi nebo ravno mudilo (da me nekje ven mečejo..) Re: Ometavanje pri temperaturah pod niclo - bojč - 10.12.2012 Tudi mi smo imeli namen ometat bajto v januarju, pa nam je izvajalec svetoval, da načeloma lahko, ampak problem če pade temp. pod -12 lahko omet kljub ogrevanju iz notranje strani on zmrzne iz zunanje strani.Bomo počakal na začetek marca. Re: Ometavanje pri temperaturah pod niclo - Žerjavar - 10.12.2012 Citat:če pade temp. pod -12 lahko omet kljub ogrevanju iz notranje strani on zmrzne iz zunanje straniNajvečja nevarnost je ob toplotnih mostovih (preklade, v robu ob betonski plošči, ...) in ob tanjši opečni steni (ob okenskem okvirju, nezapolnjena špranja med zidaki, ...). Bi rekel (in račun na to kaže), če je znotraj zrak toliko plus, kot je zunaj minus, bi verjel, da v plasti notranjega ometa ne bo zmrzovalo. Ne vem, koliko se bo zidak navlažil od svežega ometa in bi ob zmrzovanju lahko razpokal. Je pa še problem odvajanja vlage, ki bo napolnila notranji zrak. Re: Ometavanje pri temperaturah pod niclo - vincent - 10.12.2012 če ne priletijo takoj bojo menda do konca tedna temperature narastle. Re: Ometavanje pri temperaturah pod niclo - Fantocci - 10.12.2012 Jaz bi pa rad še en estrih zabetoniral, ta pa se bo nahajal na stiroduru, torej se nimam česa bat? Re: Ometavanje pri temperaturah pod niclo - mdule - 12.1.2013 Pozdravljeni, koliko bi naj bil časovni razmik med grobimi in finimi ometi? Gre pa za klasične apneno-cementne omete. Grobi omet je sedaj nanesen, v hiši je ca. 10 stopinj (malo ogrevamo) in se zrači 1-2x dnevno. Fasada je že izdelana (25 cm EPS), stene so betonske. Dušan Re: Ometavanje pri temperaturah pod niclo - Litvak - 14.1.2013 prosim za mnenje, glede ometov in tlakov. Je mogoče kakšen problem če se strojne omete dela v takih temperaturah? Ogrevanja v tem trenutku še ni, bo pa peč v hiši v roku enega meseca. Plan je tak da bi se najprej naredilo strojne omete, potem pa še talno (P+M) in tlake (v roku 14 dni), kmalu za tem pa vgradilo peč in bo že možnost kurjenja. Do takrat imamo možnost segrevanja s topom. hiša je K+P+M, skupaj 140m2. Okna in vrata so vgrajena (mansarda še ni povsod zaprta, fasade ni). Je potrebno da top laufa vsak dan? Kolikokrat je potrebno zračit prostor? kdaj bi lahko nadaljevali z finimi deli sten in polaganjem ploščic, če želimo imeti suho hišo (sama stena je zidana z modularcem in je v treh letih že suha)? |
