Težave z vlago po menjavo oken - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Težave z vlago po menjavo oken (/showthread.php?tid=48452) |
Težave z vlago po menjavo oken - luciby - 8.12.2012 Letos smo menjali okna. Vsa okna so Marles, torej lesena okna s trojno zasteklitvijo. Tudi prej so bila lesena okna od Marlesa, vendar je skozi nje že precej pihalo in posledično smo pokurili ogromno kurilnega olja. Sedaj so se pojavile težave z vlago, kljub temu, da se zrači na kip kar precej časa v dnevu. Pustimo recimo tudi cel dan, kar smo z doma. Največ je težav na stropu po robovih in pod velikimi okni, ki segajo do estriha (tam se na parketu nabira precej stoječe vode). Težave sem opisal kar v slikah, prosim za pomoč. [attachment=o8150] [attachment=o8149] [attachment=o8148] Re: Težave z vlago po menjavo oken - Popravila na domu - 8.12.2012 slika 1 : 1- 2 cm kondenza na oknih je po nekih ohlapnih merilih s tega področja še nekako sprejemljivo. Nisem pa prepričan, da to velja tudi za troslojna okna. slika 2 : toplotni most slika 3 : toplotni most. Vzrok: prevelika stopnja vlage v prostoru. Zasilna rešitev: Zračenje s prepihom in nakup razvlaževalca. Odprta okna na kip je skoraj = nič zračenja. Na tem forumu je bilo o tem že ogromno napisanega. Uporabi iskalnik. Nova okna v stari hiši brez dograditve sistema prezračevanja (rekuperator, npr) enostavno ne gre skupaj. Zakonodajalec bi moral predpisati zalo visoko kazen za proizvajalca in vgrajevalca oken, ki kupca pred vgradnjo na to NE OPOZORI! Težave nastopijo tudi pri nizkocenovnih novogradnjah za prodajo. Pa tudi kakšnemu investitorju v lasten dom se je že zalomilo. Re: Težave z vlago po menjavo oken - vincent - 8.12.2012 severna stena nima izolacije..zato kondenz. Tam kjer ste pomikali bakon ven, pa sumim da ste tudi naredili napako in imate toplotni most. Previdevam da ste izolirali samo ta umaknjeni del 13 cm....sam vogal hiše pa? Spet 5 cm termoputza? Če ja, vam seka tam noter. Rešitev...izolacija celega objekta...torej da nobena zunanja stena ni brez izolacije. Dvomim da boste uspeli to odpraviti samo z zračenjem oz. razvlažilci....za trajno rešitev enostavno rabite kakovostno izvedeno izolacujo celotnega ovoja. Re: Težave z vlago po menjavo oken - susa - 8.12.2012 Najprej nabavi vlagomer in boš videl koliko vlage je v stanovanju. Kar je čez 50% vlage bodo sami problemi. Re: Težave z vlago po menjavo oken - 5522 - 8.12.2012 Niso kriva okna ampak predvsem slaba gradnja-toplotni mostovi Nova okna so samo pokazala na predhodno šlamparijo, ker tesnijo in imajo večjo izolativnost kot stara Zaradi tesnosti pa seveda ne piha skozi njih in je pač potrebo: 1. Zračiti nekajkrat na dan (na ca 2-3 ure) na stežaj odpret vsa okna za ca 3 min 2. Odpraviti šlamparijo pri gradnji - toplotni mostovi okrog vlage ..do ca 70% nikakor ne bi smel biti problem pri pravilni gradnji seveda Re: Težave z vlago po menjavo oken - stipe - 8.12.2012 Tako težavo je imel znanec,enostavno preveč kondenza oz. nenormalno za hišo brez balkonov izolirana,mogoče je težava še kje,znanec je imel sneto cev od nape v kuhinji in je vsa para šla nazaj v stanovanje,hkrati pa je še puščal fiting v kopalnici,v glavnem vlaga nenormalna,po odpravi teh dveh napak so se težave prenehale,oz. minimalen kondez občasno na steklih,kadar so veliko sušili cunje,poglejte če je vzrok še kje kot sem vam opisal omenjeni primer,.l.p Re: Težave z vlago po menjavo oken - Samojed - 8.12.2012 Če se osredotočim samo na okna - alu distančnik precej doprinese k temu. A je alu - na sliki se mi vidi da je. Če pozabimo na tezo o puščajočih starih oknih in zato nižji vlagi v prostoru - stara okna so bila narejena tako, da je bila vsaka šipa vgrajena v les. Če so postala mokra, so postala po celi površini, ne samo ob robovih. Pri novih je pa daleč najhladnejša točka rob stekla, kjer je distančnik. Res pa je da ob dovolj suhem zraku ne more kondenzirat .
Re: Težave z vlago po menjavo oken - bohinc - 8.12.2012 Kaka pa je kurilna navada?! Poleg primernega (na kip to ni), sem pri sebi opazil- da je bil vzrok v prvo navedenem. Ko smo kurili še s kurilcem, sem mel navado ponoči nižat temp 3-4 st.C- posledica podobno vaši težavi (pod okni so bile brisače, pa nujno zjutraj brisat, okna rosna-mokra po celi stekleni površini, S vogali vlažni,; ter če mate kako opremo-omare ne tik do stene, pač pa nekaj cm proč, da zrak kroži), ob menjavi kurilne naprave, sem spremenil tudi kurilno navado- non stop ista temperatura (za kar so mi vsi doma hvaležni- najbolj starši, ki so bli cel življenje vajeni šparat- sam- sem večkrat spoznal, da slednje ne velja-za vsako "ceno", tako ali drugače). Težava odpravljena (razen mogoč res nizkih temp., pa še takret je le največ toliko kot na zgornji sliki, stene suhe). Ja zna bit pa kak kiks pri izol.- tam kjer je bil balkon- če se ne da vse lepo s stiroporom- zna pomagat purpen (in tam kjer je plata- bivši balkon, je kaj izolacije čez njega oz. na steni- ker če je ni je tu vzrok-se pravi okol stikov-prehodov...). Lp Re: Težave z vlago po menjavo oken - Sivka - 8.12.2012 Zrači vsak dan najmanj dvakrat z okni NA STRŽAJ, ne na kip. Okna na kip samo ohlajajo stene v prostoru, ne pa zračijo. Po zračenju okna zapri do konca. V prostoru naj bo stalna temperatura ne ponoči zniževat! Prostor je prezračen takrat, ko na odprtih oknih ni več kondenza. Re: Težave z vlago po menjavo oken - SloCop - 8.12.2012 Na koliko stopinj pa sploh ogrevaš? Topel zrak sprejme več vlage, posledično če imaš toplo konenza ne bi smelo bit. Mi smo tretjo zimo v novogradnji, zračimo 1x dnevno. Kondenz se na oknih pojavlja samo v zimskem vrtu kjer je termostat nastavljen na 15 stopinj. Drugje imamo 22 plus in ni nikjer nič. l.p. |
