Kakšno prezračevanje svetuete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kakšno prezračevanje svetuete (/showthread.php?tid=48449) |
Kakšno prezračevanje svetuete - Perac - 7.12.2012 Pozdravljeni, Kot popolnega laika na tem področju, me res zanimajo vaši nasveti. Vem samo eno stvar, da moram nekaj narediti glede prezračevanja, saj se mi v vogalu otroške sobe na višini 20 cm pojavlja plesen in verjetno je to posledica slabega prezračevanja, saj čez teden prezračevanja ni, čez vikend pa redko. V hiši imam v sobah na zunanjih stenah telovilce vlage, ki pridno lovijo vlago in približno na 14 dnispraznim po 2 litra tekočine v treh lovilcih. Je kar dosti, a ne? Zato MORAM nekaj storiti. Sestava stanovanja: - dnevna soba z jedilnico - 36 kvadratnih metrov (zimski vrt s steklenimi površinami 22 kvadratov, alu okvirji) - kuhinja - 11 kvadratov (ni oken) - otroška soba 1 - 16 kvadratov (okno, plastični okvirji) - otroška soba 2 - 14,5 kvadratov (okno, plastični okvirji) - spalnica - 10 kvadratov (okno, plastični okvirji) - WC - 1,5 kvadrata (brez oken) - kopalnica - 9 kvadratov (okno) - brez ventilatorja -hodnik - 10 kvadratov (brez oken) Stanovanje je v celoti prenovljeno leta 2008. Problem imam tudi v dnevni sobi, ki je zimski vrt, saj se mi na okvirjih pojavlja orng kondenz. V bistvu so kar kapljic po okvirjih. Definitivno ne morem iti v razvod s kakšnimi cevmi, me pa zanimajo te zadeve prezračevanja z rekuperatorji. Kaj svetujete? Bo to odpravilo ta problem vlage? Katero stvar mi svetujete, da bo dobro opravila svojo funkcijo za normalno ceno? Lepa hvala vsakomur za pomoč, ker sem res bos... Niti ne vem kam se na obrnem? Peter P.S.: Prilagam tudi tloris, če kaj pomaga. V dnevnem prostoru je Mitchibushijev inverter, če kaj pomaga. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - csamo001 - 8.12.2012 Preden se spraviš karkoli delat, si omisli vremensko postajo s tremi sondami in jih razporedi po hiši. Najprej natančno poglej kakšna je relativna vlažnost v prostorih in kako niha v odvisnosti od zračenja (odpiranja oken). Za začetek pa lahko probaš s klimo razvlažiti (če ima funkcijo samo razvlaževanja). Najcenejša varianta je lokalni rekuperator (škatla na steni s prebojem direktno navzven). Ampak kot že ime pove, ponavadi reši težae le - lokalno. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - cinik - 13.12.2012 Perac Napisal:posledica slabega prezračevanja, saj čez teden prezračevanja ni, čez vikend pa redkoJe to stanovanje v katerem samo občasno bivate, da ni možno zračit med tednom in le poredko med vikendi? Ali se vam enostavno pač ne da/pozabite. S tem nočem reč da ste leni ampak ni jasno zakaj ne gre zračit? Re: Kakšno prezračevanje svetuete - firefly - 13.12.2012 na višini 20cm NI posledica prezračevanja. Je kako pohištvo tam? Drugače je to prej posledica talne vlage - hidroizolacija? Re: Kakšno prezračevanje svetuete - Perac - 13.12.2012 Specialist - tu bivamo skoz, da bi zračil na tak način, da bi odpiral okna na stežaj za par minut, je skoraj nemogoče, ker je s svojimi rožami na policah in zavesami poskrbela žena. Po drugi strani mi se pa res niti ne da, da odpiram okna vsake toliko, če vem da obstaja tehnika, ki to lahko dela bolje, pa še sama. LP Re: Kakšno prezračevanje svetuete - cinik - 13.12.2012 Razumem. Beseda specialist se ob uporabniško ime izpiše na podlagi števila prispevkov ![]() Ker ne želiš razpeljevat cevi želiš pa zračenje in to prisilno, po možnosti z rekuperacijo je edina alternativna decentralno prezračevanje. Na voljo je več proizvajalcev. Vsaka taka enota pa rabi tudi električni dovod. Preden investiraš na račun plesni se vseeno prepričaj kaj je izvor vlage v omenjenem kotu. Višina je sumljiva. Ste v pritličju? Mislim da ciljam v isto smer kot firefly. Edina varianta je še, da je v kotu res ekstremen toplotni most ali pa da je v tem kotu pohištva ob steno stisnjem kak kos pohištva (obe varianti sem izkusil na lastni koži v prejšnjem bivališču. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - csamo001 - 13.12.2012 Kot sta cinik&firefly napisala: če je plesen na omenjeni višini je 99% krivo kaj drugega kot vlaga. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - Perac - 13.12.2012 Kako rešim? LP Peter Re: Kakšno prezračevanje svetuete - csamo001 - 13.12.2012 Če je kapilarna vlaga, s hidroizlacijo. Če je kaj drugega, spet odvisno. Če je ekstremen toplotni most, z doizolacijo zunaj. Lahko pa si za začetel omisliš IR termometer (naročiš za par EUR na spletu) pa izmeriš površinsko temperaturo na tem izpostavljenem mestu, in jo primerjaš s površinsko temperaturo v okolici ter v ostalih kotih. Če močno odstopa (navzdol), potem gre za toplotni most. Če ne, je verjento kapilarna vlaga. Pa ne pozabii na vremensko postajo - je uporabna tudi za nadzor temperature in vlage v stanovanju. Se mi zdi, da preprosto spada v vsako hišo. Glede na to kaj je vzrok, pa boš potem naprej razmišljal o ukrepih. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - vincent - 13.12.2012 Ali nisem zasledil ali ni napisano..manjka podatek o izolaciji ste (zunanjih)..temu ustrezno se lahko išče možne rešitve. Samo ljuba duša...ker imate našarjeno na oknih pa potem sploh ne zračite?! Se malo hecate? Če drugega ne lahko odprete balkonska vrata ter vsa okna na 'V' da potegne čez. Mainimalno vsaj 3 x dnevno to naredite. Ker ta trenutek šele razmišljate o prezračevanju...živite pa že noter..torej!? Ne boste nič zračili? Če so samo stene plesnive je še kar OK..... Re: Kakšno prezračevanje svetuete - papez46 - 13.12.2012 Samo ljuba duša...ker imate našarjeno na oknih pa potem sploh ne zračite?! Se malo hecate? :roll: Rože na oknih ima tudi .............. moja, pa se čist normalno "lufta". Takole zjutraj - na brzino - par minut, da se zrak premenja, pa popoldan enako. :wink: Zamenjati zrak, ne pomeni - podhladiti bajte. :roll: Razmišljati o "rekuperaciji" ali ne vem kakem sofisticiranem sistemu, namesto 2x na dan okna odpret ........... :mrgreen: ............, je pa - oprosti - mal čist mim! In je posledično logično - če imate vse skozi "zatuhtano" , da vam stene plesnijo. Res čudno! :roll: 8) Re: Kakšno prezračevanje svetuete - ruscar - 13.12.2012 Ko zracis skozi okno, kjer so roze jih lahko pozimi prehladis, (tako pravi moja) in seveda veselo "luftamo" skozi balkonska vrata. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - Perac - 13.12.2012 Še sploh če so to orhideje... Ma jaz verjamem, da vam je smešno, ampak tako je in kregat se zaradi tega je brezveze. Ima kdo rešitev oz. je že izvedel zračenje z rekuperatorji? LP Peter Re: Kakšno prezračevanje svetuete - csamo001 - 13.12.2012 Materije je na tem forumu več kot dovolj. Uporabi iskalnik in vzemi si čas. Veliko časa. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - ataIBA - 14.12.2012 Perac Napisal:Še sploh če so to orhideje...Sem povpraševanje s skico poslal našemu projektantu. Po prejemu ponudbe - izračuna, bom cenovno informacijo Lunos prezračevanja napisal. Tudi drugim za preprosto primerjavo proti odpiranju in rožicam, da o drugih prednostih ne govorim :wink: LP |
