Problem s centralnim ogrevanjem - Print verzija
+--- Tema: Problem s centralnim ogrevanjem (/showthread.php?tid=48426)
Problem s centralnim ogrevanjem - Tantadruj - 6.12.2012
Obstoječe stanje: 5 let stara centralna napeljava, 5 let stara pretočna plinska peč, brez bojlerja. Uporaba za ogrevanje prostorov in ogrevanje sanitarne vode. 10 radiatorjev. 2 nadstropji. Smile
Letos ob začetku ogrevalne sezone opažam anomalije. Peč ima kazalev pritiska vode v sistemu. V preteklih letih sem recimo 1x do max. 2x na leto moral spustiti malo vode v sistem, takole na posluh bi rekel da kaksen deci do dva in je pritisk skočil na normalo. V zadnjem mesecu in pol sem to moral narediti na 2 do tri tedne, saj pritisk pade pod minimum. Največji trik pa je, da voda nikjer ne uhaja, vsaj videti je tako. Zadnjih 14 dni tipam vsak radiator posebej, kje bom opazil kapljo vode, zaenkrat je še nisem. Tudi okoli peči je vse suho. Pušča torej nekje v napeljavi po hiši? Tudi napeljava je stara 5 let, torej precej nova in nikjer nisem opazil, da bi bilo vlažno. Je pa res, da tudi tukaj ne spustim prav veliko vode v sistem, saj takoj ko ventil odprem stevec skoci na normalo, spet "na posluh" dvomim, da stocim vec kot 2 dcl vode naenkrat.
In še drugi problem. Nekajkrat sem opazil, da med tuširanjem prileti slap ledeno mrzle vode, kar pomeni, da se je peč vmes ugasnila. Zakaj bi temu bilo tako, nimam pojma... Nisem še lociral, ali se je to zgodilo samo takrat, ko je pritisk vode začel padati, ampak po neki logiki to dvoje tako ali tako naj ne bi bilo povezano eno z drugim... Ali pač?
Kako se naj lotim odprave težav? Da najprej pokličem serviserja? Voham stroške :roll:
Hvala za konstruktivne odgovore.
Tantadruj
Re: Problem s centralnim ogrevanjem - telmos - 6.12.2012
Malček bo verjetno potrebno pregledat ekspanzijsko posodo. Ta je običajno vzrok za podobne težave.
Re: Problem s centralnim ogrevanjem - Žerjavar - 7.12.2012
Citat:Malček bo verjetno potrebno pregledat ekspanzijsko posodo
In nadaljujem: Na ekspanzijski imaš ventilček za zrak. Najprej poskusi spustiti ven malo zraka. Ali je morda pritekla ven voda? Ali je pritisk vode v sistemu sunkovito padel?
Re: Problem s centralnim ogrevanjem - Tantadruj - 7.12.2012
Huh, pojma nimam kje je ekspanzijska posoda, v vseh teh letih je še nisem videl Smile A sigurno obstaja?
Peč je tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.commerce-gorica.si/produkti/SIME/sime_formatzip.htm">http://www.commerce-gorica.si/produkti/ ... matzip.htm</a><!-- m -->
Kar se tiče pritiska vode imam res občutek, da je 14 dni bilo ok, potem pa je kar en dan res bil precej prenizek, je pa res da nisem vsak dan metal oči na števček Smile
Tenks,
Tantadruj
Re: Problem s centralnim ogrevanjem - KARMEN1 - 7.12.2012
Ekspanzijska posoda je ponavadi rdeče barve Big Grin .
Re: Problem s centralnim ogrevanjem - telmos - 7.12.2012
V tem kotlu je siva in popolnoma odzadaj za vsem. Dostopna pa od spodaj in od zgoraj.
Ventil je predvidevam zgoraj. Je dostopen brez da kaj podiram?
Kaj bom dosegel ce na ekspanzijski spustim zrak ven? In kaj bom izvedel ce ven pritece voda?
Hvala,
Tantadruj
Citat:Kaj bom dosegel ce na ekspanzijski spustim zrak ven? In kaj bom izvedel ce ven pritece voda?
Če sem ciničen - ugotovi sam. Če nisi v stanju sam ugotoviti, pa povej, kaj se je zgodilo, ko si spustil malenkost zraka. Verjetno boš dobil nadaljna navodila.
Realno:
- Če je pritekla voda, je počena membrana, zamenjaj ekspanzijsko ali membrano.
- Če je ven pihnil zrak in pri tem hitro padel pritisk vode, pomeni, da je v raztezni premalo zraka.
Ali moram naštevati vse možne situacije?
Včasih izgubim veselje odgovarjati na tak odnos do svoje radovednosti in do svojih koristi. Pokliči serviserja in ga plačaj!
Se te kar bojim vprašati za dopolnitev
Citat:Kar se tiče pritiska vode imam res občutek, da je 14 dni bilo ok, potem pa je kar en dan res bil precej prenizek
koliko je bilo OK in kaj je prenizko.
Smo na forumu in sem zgolj prijazno vprašal za mnenje. Od tebe nisem zahteval ničesar. Niti od kogarkoli drugega. Zgolj vprašal sem.
Če pa meniš da je vsak tvoj post vreden xy € pa to povej vnaprej, pa se bova že nekaj zmenila.
Koliko ti bodo ljudje plačevali za tvoje umotvore... Če sem ciničen... ugotovi sam.
Ako boš zmogel.
Tantadruj
Se iskreno opravičujem, da sem si sploh drznil postavljati vprašanja. Sem imel res čudaški namen ugotoviti, kaj je vzrok tvojim težavam in ti to tudi brezplačno povedati. Sem prepozno spoznal, da tega sploh ne želiš.
Še enkrat - oprosti!
