Ogrevanje zemeljski plin + kaminska peč na pelete - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje zemeljski plin + kaminska peč na pelete (/showthread.php?tid=48421)
Ogrevanje zemeljski plin + kaminska peč na pelete - rs1975 - 6.12.2012
pregledujem letošnjo porabo in jo primerjam z lansko, pa mi nič jasno...
lansko leto smo bili prvo leto v hiši in se ogrevali samo na zemeljski plin (kondenzacijska peč). dejansko je bila lanskoletna poraba plina za ogrevanje zelo mala - cca. 800m3.
letos pa smo si za v dnevno sobo omislili še peč na pelete. v mesecu oktobru in novembru smo se ogrevali samo s to pečko na pelete, plin pa smo začeli uporabljati za ogrevanje od 1.12. dalje.
nikakor pa mi ne gredo v glavo primerjave med lansko zimo in letošnjo. ok, temperature res najbrž niso iste letos kot pa lansko leto ob istem času, prepričan pa sem, da kakšne ogromne temperature razlike pa ni...
v glavnem podatki so sledeči:
- začetek decembra 2011: 4,5 - 5,5 m3/dan
- začetek decembra 2012: 5,5 - 5,7 m3/dan
režim je isti kot lansko leto, poraba pa letos celo večja kot pa lansko leto, kljub temu, da je v uporabi tudi peč na pelete??
sem letos naredil še en test, in sicer da en dan nisem vključil peči na pelete. razlika je bila zanemarljiva - 5,7 napram 5,0. torej pri uporabi zgolj peči na plin je bila poraba večje za 0,7 m3.
moj zaključek je tak, da se v mojem primeru sploh ne splača uporabljati hkrati oba vira ogrevanja. tistih 0,7 m3/dan pomeni na mesečni ravni 20 EUR, dnevna poraba peletov pa bi mesečno nanesla cca. 65 EUR.
je to mogoče?
Re: Ogrevanje zemeljski plin + kaminska peč na pelete - rs1975 - 7.12.2012
ne bo nihče komentiral...? :? :?
