Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč (/showthread.php?tid=48400) |
Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - tri - 6.12.2012 Med dnevno sobo in kuhinjo želimo narediti predelno steno iz knauf plošč. Želeli smo le nekje do 3/4 višine, da prostora preveč ne zmanjšamo, pa izvajalec pravi, da to ni mogoče, da mora biti od tal do vrha. Stena bi bila sicer široka le 2 metra, na njo bi bili pritrjeni dve ormarici (delu dnevne sobe) in ena polica. Res ni možno drugače? Re: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - Yeager - 6.12.2012 Za steno, ki ne bo do stropa uporabite siporeks ma katerega nalepite knauf in obdelate. Re: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - tri - 6.12.2012 pa siporeks vzdrži omarice in kako polico? Re: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - firefly - 7.12.2012 3/4 pomeni 1,9 m visoko. Kar je že kar višina... Take stence se drugače dela do 1,5m brez problema. Višje + omarice in police... Hm... Res ne bi šlo do stropa? Kaj pa da je 1 pas 20cm širok na robu stene do stropa? In imaš vmes nekakšno "okno"? Ker če se ti nekdo na polno zaleti z ene strani (tam kjer ne bo omaric) ne vem... Na oko mi ni všeč. Seveda, lahko naredite in boš videl ali ti je OK stabilnost ali ne. Uporabi naj 2x 5cm stenski profil ki jih na notranji na enem profilu zapre (delno) ter "poveže" profila s ploščami. Ter dvojne plošče na zunanji strani. Torej nekje 16cm debela stena... Kaj se zgodi če zazidaš s 15cm siporeksom pa ne vem... Re: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - lial - 7.12.2012 Če sem pravilno razumel idejo, bi bila ta stena na eni strani do konca, na drugi pa ostane prehod? V tem primeru je varianta, da se privije kovinski okvir zvarjen iz pohištvenih cevi na steno in tla, nanj (ali v njega) pa potem Knauf profile. In ker sem lesar, moram omeniti še možnost lesenega okvirja, vendar se bo sedaj usul plaz dokazil, kako na les Knauf 'ni pametno' privijati, ker poka itd... Re: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - Strelka - 8.12.2012 Če je stena do višine cca dveh metrov oziroma nad višino oči večine ljudi, je čisto vseeno, če je do vrha, učinek na zaprtost/odprtost prostora bo čisto enak. Za pregraditev obstaja malo morje drugih, veliko elegantnejših variant, če že res mora biti. Med temi je tudi ogromno variant, ki so bistveno manj usodne (beri: jih po potrebi lahko prestaviš oziroma spet odstraniš) kot knauf. Siporeks je treba nekam sidrat, če ne zidaš do stropa. Re: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - tri - 8.12.2012 tako je, na eni strani bi bilo ob steni, na drugi (razlika cca 2m), pa bi bil prehod. Kaj predlagaš strelka? Na predelni steni je tv, pa omare za dnevno sobo (Italo), na drugi strani te predelne pa komoda in jedilnica. Ma, se mi ne zapira do vrha. Re: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - lial - 8.12.2012 Morda pa bi razmislili o kakšnem ozkem regalu, glede na željo po dveh omaricah in polici bi to lahko bilo praktično. če bi ta regal bil globine med 20 in 30cm (da ne vzame preveč prostora jedilnici), bi ga lahko zaključili s pokončnikom do stropa (opcija je fiksirni drog od vrha regala do stropa) Ideja, pač. Re: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - canko - 9.12.2012 siporeks bo zdrzal samo je treba kaksno sidro zavrtat in zalit vencek iz betona na vrhi pozz! Re: Kako visoko predelna stena iz mavčnih plošč - Strelka - 10.12.2012 Tole sicer ni namenjeno postavljanju sredi prostora, ampak lahko bi dali delat nekaj v tem smislu in seveda po svojih merah, pa obdelan tudi hrbet, na katerega potem morda lahko naslonite kakšno konzolno mizico ali servirni voziček: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S99897122/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S99897122/</a><!-- m --> |
