Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča (/showthread.php?tid=48378) |
Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - skyboy - 4.12.2012 Pozdravljeni, na forumu nisem zasledil nič glede ytong betonskih plošč (nosilec + polnilo), zato sem se odločil za novo temo.. V glavnem, nameravamo obnoviti starejšo kmečko hišo, sedaj imamo med pritličjem in prvim nadstropjem klasični leseni pod. Za ab ploščo nismo preveč zainteresirani, ker je precej težka, čeprav imamo na sredini hiše še dva nosilna zidova v razponu 4h metrov. Bolj se nagibamo k izdelavi ytong plošče, ker je le ta približno 1x lažja od klasične monta plošče, je pa debela 20cm ampak to nas ne moti. Ima kdo kaj izkušenj glede tega? Nosilnost take plošče je cca 300kg/m2, teža plošče pa okrog 130kg/m2. Za lažje razumevanje pripenjam dve slikici. LP Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - skyboy - 4.12.2012 Imam že kar takoj vprašanje kako pripet slikico poleg posta? Tu sem na novo, zato se opravičujem.. Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - Urs - 4.12.2012 Kakšne izkušnje te zanimajo? Ploščo ytong imam. Slikco pripni tako, da v naprednem urejevalniku izbereš [img] in nato med img polji kopiraš link do slike. Bolj me zanima, kako jo imaš namen spraviti v hišo. So cca 60 cm široke (če se prav spomnim) in dolge po želji ter ustrezno težke. Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - KeCko - 4.12.2012 Povsem fajna zadeva in primerna za takšne sanacije, gredice so postavljene glede na statični izračun polnila pa kot je omenil urs, širine 60cm. Po defoltu za razpone okoli 3,5m, za večje razpone pa je potrebno nadvišanje. Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - skyboy - 5.12.2012 Urs, verjetno imaš v mislih 60cm široke plošče? Od letos naprej je na voljo tudi sistem zelo podoben kot pri klasični ab plošči. Kakšna je pa zvočna izolacija pri tvoji Ytong plošči, se kaj sliši v spodnje prostore? [img]C:\Share\imagesCA2EV9C6.jpg[/img] [img]C:\Share\pic2.jpg[/img] Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - skyboy - 5.12.2012 [img]pic2.jpg[/img] Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - Urs - 5.12.2012 Zvočna izolacija - težko rečem. 20 cm plošča, 5 cm stiropor, plavajoči estrih.... pri nas mulci itak delajo vedno hrup, tako da niti nisem pozoren na take stvari. Zanimiv sistem - me zanima, kako je videti od spodaj. Pri ploščah lahko 2x pokitaš in je zadeva zaključena. Tile nosilci, betonski, morda malo spremenijo način kitanja/ometanja. Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - KeCko - 5.12.2012 Niti ne, ab gredice gredice imajo spodaj plast poroboetona in na koncu s spodnje strani deluje vse kot mora, velja potem isti sistem kot pri stenah, pobrusiš in imaš gladko površino. Zadeva hitra in enostavna. Za vgradnjo se ne potrebuje mehanizacije in se lahko opravi ročno. Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - skyboy - 5.12.2012 Ta sistem se mi dopade: - zaradi bistveno manjše teže (primerno za stare hiše) - ploščo lahko delaš za vsak prostor posebej (ni potrebna izselitev iz hiše) - takšno ploščo lahko narediš praktično sam Slabost: hiša je s takšno ploščo povezana samo prečno (kot so postavljene gredice) in nič vzdolžno. V mojem primeru (hiša velikosti 12x5,7m) ima na sredini 2 nosilna zidova dolžnine 5,7m. Napram klasični ab plošči bi ta dva zidova tudi nosila ploščo, ker se ab plošča se teoretično porazdeli enakomerno na vse zidove. Pri tejle Ytong plošči pa vmestna nosilna zidova ter zunanja prečna zidova nimata neke funkcije, vso težo plošče nosita samo vzdolžna (zunanja) 12m dolga zidova. Vaša mnenje? Pozna morda kdo kakšnega statika s primorske ali notranjske? LP Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - papez46 - 6.12.2012 Vsi gledate le polje in izgled od spodaj in kaj bo zgoraj. Bistvo pa ni v tem. Če misliš, da boš tako konstrukcijo "le položil" na prečne stene - potem si v zmoti. Tudi na vzdolžni steni ( torej obeh zunanjih stenah ) je potrebno pripraviti ustrezno ležišče za zadnjo obstensko gredico. Ta nikakor ne more biti izvedena "tikoma ob steni", pač pa mora nalegati na steno. Ko zadevo zaliješ z betonom - si povezal vse skupaj v dokaj togo konstrukcijo. Sicer pa priporočam njihovo spletno stran - detajli izvedbe! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/docs/ytong_strop_web.pdf">http://www.ytong.si/si/docs/ytong_strop_web.pdf</a><!-- m --> Tule imaš na strani 6 primer. Gre sicer za novogradnjo, vendar moraš pri tvoji sanacijo zagotoviti podobno izvedbo detajla "horizontalnega venca" oziroma naleganja plošče. To pomeni, da ( odvisno od debeline in sestave nosilnih sten ) moraš "poštemat" ustrezno globoko in visoko ležišče tudi v vzdolžni smeri. Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - skyboy - 7.12.2012 Papez, hvala za link. Se popolnoma strinjam s tabo, da je potrebno tudi na vzdolžnih stenah narediti ustrezno ležišče za gredico oz. polnila! Samo jaz sem hotel rečt, da je boljša stvar pri navadni tlačni plošči, ker se teža enakomerno porazdeli med vse 4 zidove. Pri Ytong izvedbi pa glavno težo nosita prečna zidova, vzdolžna bolj malo. LP Re: Obnova starejše hiše - Ytong medetažna plošča - papez46 - 7.12.2012 Ja in ne! Vse je odvisno od statičnega koncepta AB plošče. Če je nosilnost, oziroma nosilna armatura položena v smislu, da sta nosilna zidova, podobno kot pri Ytongu, potem ni bistvene razlike. V tvojem primeru je itak edino logično razmišljanje o križno armirano AB plošči. Tu se lastne teža in vsa koristna obtežba lepo porazdeli po vseh obodnih zidovih. Ne pozabi pa - večina tega ne dela/je pa zelo važno - da je potrebno tako AB ploščo ne le nasloniti na "šlice" sten na notranji strani, pač pa tudi na določenih razmakih ( 1,0 do 1,5m ) skozi celotno steno do zunanje linije. Seveda je še bolje, če se tudi na zunanji strani stene naredi "šlic", vanj vstavi armatura, vse skupaj poveža skozi tiste odprtine na razmakih 1,0 do 1,5m z celotno armaturo križno armirane ploče. To pa že niso več "lego" kocke, potrebna je oprema, orodje in predvsem statik. |
