Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni (/showthread.php?tid=48376) Strani:
Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - amhisx - 4.12.2012 Pozdravljeni, 1.) zanima me kakšni so pogoji za spremembo poslovnega prosotra v bivalni prostor? 2.) kateri zakon oziroma pravilnik to ureja? 3.) ali je za reševanje tega vprašanja primernejši arhitekt ali odvetnik? Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - KeCko - 4.12.2012 1. novo gradbeno dovoljenje 2. zakon o graditvi objektov + podzakonski akti 3. arhitekt oz. projektant Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - amhisx - 4.12.2012 KeCko najlepša hvala za ekspresni odgovor najbolj sporno je seveda vprašanje pod točko 1, zanima me malo več kje bi lahko dobil tudi pogoje, ki bi jih zahtevalo tovrstno gradbeno dovoljenje, gradbeno predvidevam da izdaja ustrezni državni organ in to pod nekimi pogoji in tej pogoji bi me zanimali. Ker od teh pogojev je odvisen uspeh ali neuspeh tega upršanja Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - KeCko - 4.12.2012 Za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojna upravna enota, potrebuješ projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tega ti izdela projektant po izbiri. Pogojev je pa malo morje in vsi so obdelani v pgd-ju
Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - amhisx - 4.12.2012 Še malo bom povrtal ![]() torej potrebujem PGD... ok to mi je jasno, kje lahko najdem to malo morje pogojev za PGD...so tej pogoji zbrani v enem zakonu ali so razmetani po raznoraznih predpisih? KeCko hvala še enkrat za zelo koristne informacije. Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - KeCko - 4.12.2012 Osnovni so zbrani v zakonu o graditvi objektov ampak potem je pa tu še malo morje uredb, pravilnikov, tehničnih smernic in pa na koncu dobre volje referenta na upravbi enoti. Na posamezno vprašanje se da odgovoriti, da pa bi šli v razlago na kaj vse moraš paziti pa je to preobširna tematika, še posebej ker je vsak primer specifičen. Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - amhisx - 5.12.2012 še enkrat hvala za info prilagam še dva linka za morebitne bralce zakon o graditvi objektov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3490.html">http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3490.html</a><!-- m --> razni pravilniki, upam da so pravi : <!-- m --><a class="postlink" href="http://prostor.gov.si/isgp/pregled.jsp?sif=&opis=&neviden=true&vrsta_predpisa=2&p_naslov=&drzava=5&p_st_objave=&leto=&ministrstvo=6&button=Poizveduj&submit=true">http://prostor.gov.si/isgp/pregled.jsp? ... ubmit=true</a><!-- m --> Tale dobra volja referenta mi deluje nekaj kar ne moreš kontrolirati, si pa mislim da če imaš vse PGD po predpisih/zakonu/pravilnikih narejen nebi smelo biti problemov ali pač? Ok tema je res obširna, me pa zanima kateri so ali je morda najpomembnejši pravilnik ki velja za stanovanjske bivalne objekte. Sammo še to bi prosil če mi poveš potem neham gnjaviti
Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - KeCko - 5.12.2012 Pomembni so vsi. Kateri pa je najpomembnejši v dani situaciji pa je odvisno od posameznega objekta in lokacije. Bolj specifično se brez podrobnejših podatkov ne da. L.p. Glede dobre volje referenta sem se malo hecal ampak zakonodaja je večkrat napisana dvoumno in potem lahko pride do težav pri interpretaciji. Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - Yeager - 5.12.2012 Poleg vseh državnih zakonov je potrebno upoštevati tudi občinski prostorki načrt. Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - lartep - 5.12.2012 Prvo je potrebno na občini preveriti, ali je na tvojem področju sploh dovoljena stanovanjska gradnja, ali je namenjeno le industriji oz. poslovnim prostorom. Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - amhisx - 5.12.2012 Kateri dokument na občini moram zahtevat, ki mi bo povedal ali je tam možna stanovanjska gradnja ali je to namenjeno le poslovnim prostorom? Referente na občini smo že kontaktirali in so precej nevešči tako, da jim na besede ne verjamem in bi rad imel uradno dokazilo. Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - KeCko - 5.12.2012 Zaprosi za lokacijsko informacijo. Z njo pa potem hop do izbranega projektanta. Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - amhisx - 5.12.2012 Super najlepša hvala za informacije...čestitke vašemu forumu nisem pričakoval takega odziva Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - KeCko - 5.12.2012 Hja je tvoj tolko kot naš
Re: Sprememba namembnosti poslovnega porstora v bivalni - SREČA - 5.12.2012 Mene pa kot projektanata tale sprememba iz poslovnega v stanovanje malo sekira-ravno te dni se ukvarjam z eno tako rečjo in bolj ko prebiram ZGO, manj mi je jasno, kako postopati v tem primeru, ker ZGO predvideva samo spremembo iz stanovanjskega v poslovno (po novem za tako spremembo-iz enostanovanjskega stavbe v poslovno ni potrebno GD za spremembo). Nikjer pa nisem zasledila spremembe namembnosti v obratni smeri-iz poslovnega v stanovanje. Edino na kar bi se lahko naslonila je pravilo, da GD za spremembo namembnosti, ki ne povzroca povečanja vplivov na okolje, ni potrebno. Torej se nagibam k stališču, da gradbeno dovoljenje za samo spremembo namembnosti iz poslovnega v stanovanjsko namembnost ni potrebno. Seveda pa je možno le, če so stanovanja v obravnavanem območju dovoljena... |
