Izolacija med špirovci in streho - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija med špirovci in streho (/showthread.php?tid=48370) |
Izolacija med špirovci in streho - amonra - 4.12.2012 Po zadnjem sneženju sem na strehi opazil, da se je sneg na predelih vzdolž špirovcev stopil bistveno prej kot drugje kar očitno pomeni, da je na teh delih izolacija slaba. Po strehi je sicer cca 30cm izolacije, pri špirovcih seveda precej manj (~15cm). Ker je še vedno nekaj prostora bi lahko na ta mesta stlačil dodatno izolacijo ampak verjetno ne več kot 5cm - ali kdo ve kaj bi lahko uporabil za čimboljši efekt? Hvala! Re: Izolacija med špirovci in streho - Žerjavar - 4.12.2012 Citat:Po zadnjem sneženju sem na strehi opazil, da se je sneg na predelih vzdolž špirovcev stopil bistveno prej kot drugje kar očitno pomeni, da je na teh delih izolacija slaba.Imam občutek, da si lahko brez skrbi. Zadnji sneg je zapadel po predhodnih višjih temperaturah (3 do 8 C). Tudi temperatura znotraj izolacije je bila temu primerna. Ko je padel sneg, se je pod vplivom toplote topil, svoji okolici odvzemal toplotno energijo in tej okolici nižal temperaturo v bližino 0 C. Špirovec s svojo maso je vseboval bistveno več toplotne energije kot pa izolacija med špirovci. Energija desk, sek.kritine, lat in kritine je bila povsod enaka. Za taljenje snega nad špirovci je bilo na razpolago več toplotne energije, kot pa za predel med špirovci. Kar si videl, je odraz bolj akumulirane toplote kot pa prehoda toplote. Tudi slednje je imelo malenkost vpliva. PS: Da moje razmišljanje drži, se boš prepričal, ko se bo sneg talil po predhodno nizkih ( < -2 C) temperaturah. Re: Izolacija med špirovci in streho - amonra - 4.12.2012 Hvala za izčrpen in jasen odgovor, bom počakal do tapravga sneženja pa potem naprej... Re: Izolacija med špirovci in streho - 5522 - 4.12.2012 V kolikor se bo taljenje še pojavljalo v bodoče je treba uporabit izolacijo, ki ima velik upor prehoda temperature recimo PU plošče(pena) ali weber ultra (roza barve), podobno izolacijo ponuja tudi baumit vse te izolacije imajo lambda okrog 0,022 Re: Izolacija med špirovci in streho - vincent - 5.12.2012 V kolikor imaš špranje jih seveda zapolni. Najlaže je kupiti svitek steklene voljne (npr. 10 cm, cenaje 28 EUr za 9 m2) in jo daš v te špranje....tudi če je širina samo 5 cm..amli malo zmanjšaš oz. malo stisneš. Važno je, da preprečiš toplemu zraku, da bi se dvigal. Načeloma gre tudi s purpeno, a bo precej dražje hkrati pa rabiš na obeh straneh špranje trden material ker bo pena ob sušenju naredila svoje. |
