Termostat - celotna obnova - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Termostat - celotna obnova (/showthread.php?tid=48359) Strani:
Termostat - celotna obnova - MasTTer - 3.12.2012 Zanima me sledeče. Pred kratkim so nam vgradili v hišo lončeno peč, in sedaj je skrajni čas, da se obnovi cel primarni sistem ogrevanja, ki je na plinsko peč. Lončena peč je v pritličju, ter imamo mansardo urejeno za bivanje, vendar je problem, da je vse na eni veji. V pritličju so navadni regulatorji na radiatorjih, v mansardi so pa mehanski na rele, torej se dajo nastavljati na približno temperaturo, vendar to nič ne pomaga, ker je stenski termostat spodaj v pritličju in nikakor se zgornjo etažo ne da ogreti, brez da bi se tudi spodaj ogrevalo, edino če bi skoz zapirali spodnje radiatorje, kar seveda ni izvedljivo. Torej me konkretno zanima, kaj priporočate? Sem gledal te brezžične zadeve, vendar me malce moti, da delujejo preko radijske frekfence. So tu lahko kakšne motje (recimo WIFI), je to škodljivo za zdravlje itd? Premišljevali smo, ali se celotna zadeva (vsi radiatorji, okoli 16) prenese na brezžični sistem, ali le delno. V pritličju je v bistvu 7 glavnih/ločenih prostorov (10 radiatorjev), v mansardi je v bistvu vse v enem (5radiatorjev), le kopalnica je posebej (1 radiator). V kletnih prostorih so le 3-je radiatorji, ampak niso pomembni. Imamo pa Armalove ventile ter termostate, vendar od njih nisem našel noben tak sistem, očitno več to sploh ne delajo? Najbrž bo potrebno vse zamenjati. Našel sem eno sliko o Armalovem ventilu na tem forumu: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=429848">viewtopic.php?p=429848</a><!-- l --> Zanima me tudi, kateri sistem sploh priporočate? Ogledoval sem si od Danfossa (living by danfoss - <!-- m --><a class="postlink" href="http://uporabniki.ogrevanje.danfoss.com/Content/80DA82CD-D687-4BF0-A2C3-D988AA7F5A25.html">http://uporabniki.ogrevanje.danfoss.com ... F5A25.html</a><!-- m --> )...cene niso male, bi pa morala bit zadeva kvalitetna. Ter od ELV ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agp-pro.si/MAX/">http://www.agp-pro.si/MAX/</a><!-- m --> ) samo tu piše, da ne omogoča krmiljenje črpalke. Najbrž je tu mišljeno, da ne omogoča krmiljenje same centrale peči, kajti nisem našel podatek da bi se dal ta sistem žično povezat z plinsko pečjo ali se motim? Sicer piše, da bi v takem primeru mogel izbrati ta sistem "HomeMatic" ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agppro.si/homematic-c-281_282.html">http://www.agppro.si/homematic-c-281_282.html</a><!-- m --> ), vendar v tem primeru mislim, da je boljša izbira Danfoss? Hvala za odgovore.... Re: Termostat - celotna obnova - cinik - 3.12.2012 Premik stenskega termostata v zgornje nadstropje bi šlo? Če da potem v vse sobe termostatske ventile (razen v tisto kjer bo stenski termostat). Spodaj radiatorji ob prižgani lončeni peči ne bodo greli preko nastavljene temperature. Zgoraj pa ko bo stenski termostat dal "komando" oz glede na nastavitev termostatskih glav po posameznih radiatorjih. Re: Termostat - celotna obnova - MasTTer - 3.12.2012 Ta rešitev ni slaba, vendar je problem, ker zgoraj noben ne živi, in je čez teden okoli 16C, za vikend pa je potrebno ogreti na minimalno 19C in če premaknemo stenski termostat gor, bo doli grelo le takrat, ko se bo zgoraj vklopil (ampak se bo zgoraj manj vklapljalo čez vikend kot bi bilo spodaj potrebno...predvidevam, odvisno kako bo lončena peč delovala, ampak nočemo biti odvisni samo od nje). Najboljše bi bilo dati ločena stenska termostata v obe etaži, če se da, samo bi morali tudi cevi posebej speljati, kar ne pride v poštev... Re: Termostat - celotna obnova - nacek - 3.12.2012 Resitev si ze sam nakazal. Tako da :? Re: Termostat - celotna obnova - dule80 - 3.12.2012 Sam imam dva brezžična termostata za dve etaži mislim da so neki češki ali poljski in delujeta brez problemov je pa res da mam ločene veje in vsak termostat vklapla svojo črpalko. Lp Re: Termostat - celotna obnova - Homer - 3.12.2012 Kar si že sam predlagal; programabilni radiatorski termostat: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.living.danfoss.eu/#/living-eco/">http://www.living.danfoss.eu/#/living-eco/</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.living.danfoss.eu/#/-i-living-connect-i-/">http://www.living.danfoss.eu/#/-i-living-connect-i-/</a><!-- m --> Vprašanje pa če ni ceneje ločiti sisteme..... Re: Termostat - celotna obnova - MasTTer - 3.12.2012 Pričakoval sem bolj konkretne odgovore, kajti sam sem le približno napisal...mogoče ima kdo že tak sistem ali podoben?
Re: Termostat - celotna obnova - cinik - 4.12.2012 MasTTer Napisal:Ta rešitev ni slaba, vendar je problem, ker zgoraj noben ne živi, in je čez teden okoli 16C, za vikend pa je potrebno ogreti na minimalno 19C in če premaknemo stenski termostat gor, bo doli grelo le takrat, ko se bo zgoraj vklopil (ampak se bo zgoraj manj vklapljalo čez vikend kot bi bilo spodaj potrebno...predvidevam, odvisno kako bo lončena peč delovala, ampak nočemo biti odvisni samo od nje). Kaj pa brezžični - torej prenosni stenski termostat, ki ga glede na potrebe premakneš: - v zgornjo etažo; ko spodaj laufaš lončeno peč in bi rad imel toplo tudi zgoraj (v sobi v katero daš stenski termostat obrneš radiatorski termostatski ventil do konca seveda) - v spodnjo etažo ko spodaj laufa lončena peč ti bo izklopilo obe etaži, ko peč ne laufa ti bo normalno ogrelo spodnjo etažo v zgornji pa termostatske ventile obrneš na želenih 16 stopinj recimo. To sicer pomeni enkrat tedensko prenašat termostat in obrnit ventile v zgornjem nadstropju. Če "investiraš" v termostatske ventile s tedenskim programerjem (najbrž niso poceni) pa ročno ne obračaš nič ampak samo enkrat na teden premakneš "mobilni" stenski termostat. Re: Termostat - celotna obnova - kolesar42 - 4.12.2012 Termostat odklopi, naj pumpa dela ves čas. Na vse radiatorje pa termostatske ventile, po želji za zgornji štuk elektronske s tedenskim timerjem. Re: Termostat - celotna obnova - MasTTer - 5.12.2012 cinik: Ja to bi bila tudi lahko začasna rešitev, vendar če bi že nabavljal takle brezžični sistem, bi zamenjal še tiste termostatske glave na radiatorju na brezžične in je mir. Ker problem nastane, če z lončeno pečjo pozimi ne kuriš skoz enako, torej v določenih dneh bi bilo premrzlo ali pretoplo, kajti spodaj imamo navadne ventile, brez termostata na radiatorjih. kolesar42: Pumpa je vgrajena najbrž že v plinsko peč, kajti vklopi se le takrat, ko peč da komando. Ne vem če je sploh izvedljivo, da bi skoz delala, ker peč tudi ne dela skoz? Najbolj komotno bi bilo dat vse brezžične termostate na radiatorje (1komad 46€, rabimo 11kom), vendar tu še rabiš kontrolno enoto (418€), in rabiš tudi enoto, ki vklaplja in izklaplja peč (357€ če prav gledam), ter vse ventile zamenjati in če to vse skup seštejem pride ven cifra 1500€ takoj...huh.... Aja Danfoss komponente sem gledal. Ali če se pa spelje ločena cev za ogrevanje in ločena termostata za obe etaži. Saj najbrž je možno priklopi 2 liniji na 1 peč? Obstaja razdelilec? Druga stvar kar me še zanima, kako je z učinkovitostjo. Če se recimo na vsak radiator namontira brezžični termostatski ventil, se za vsak radiator posebej vklopi peč in segreje cel sistem, da ogreje samo tisti en prostor. Je to ekonomično ali potratno? Re: Termostat - celotna obnova - madhatter - 5.12.2012 Homer Napisal:Kar si že sam predlagal; programabilni radiatorski termostat: Tole je točno rešitev za to kar rabi, ampak je pa rahlo draga, čeprav res elegantna. Že kontrolna enota je, če me spomin ne vara, dobrih 400€, potem so pa strošek še digitalne termostatske glave povezane s to enoto okoli 50 € ... Se nabere. Kolkor sem razumel kako deluje je, da komunicira s termostatskimi ventilskimi glavami in glede na temperaturo v sobah kjer so montirani in nastavitev željene temperature sporoča peči o potrebah. V prostoru kjer je dovolj toplo bi termostatske glave sistem priprl, kjer je prehladno pa odprl in dal signal peči. Re: Termostat - celotna obnova - cinik - 5.12.2012 Jaz sem imel v mislih nekaj cenejšega - Glede termostata za posamezni radiator: nekaj kar ne rabi komunicirat z neko drago centralo in je neodvisno Nekaj temu podobnega cena ca. 15 EUR na kos <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Conrad-Termostatska-glava-Bela.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=616100">http://www.conrad.si/Conrad-Termostatsk ... &pi=616100</a><!-- m --> glede na SLO navodila <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/560307-an-01-sl-radiatorski_termostat.pdf">http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... mostat.pdf</a><!-- m --> Lahko nastaviš za vsak dan posebej v tednu on in off čas neodvisno po grelnih telesih. Spomnim se podobne variante v Hoferju lani za mislim da manj denarja po kosu, a ne bistveno manj. Obstajajo tudi bolj nobl variante bolj znanih imen. Ne šteti tega kot priporočilo, ker nimam izkušenj s tem modelom. Za premični sobni termostat Za ca 100 EUR pa se dobi nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&prodid=120">http://www.seltron.si/index.php?mod=products&prodid=120</a><!-- m -->. Sicer pa ima danes skoraj vsak proizvajalec, ki sem ga od daleč pogledal neko varianto brezžične regulacije. Rabiš pa zraven še za ca 125 EUR tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&prodid=89">http://www.seltron.si/index.php?mod=products&prodid=89</a><!-- m --> Glede na opis namena naprave bi zadeva funkcionirala skladno s tem kar sem opisal v predhodnem postu. Cene niso nizke zelo astronomske pa spet ne (gverjetno se dobi še kaj cenejšega) . Kjer ni potrebe po tedenskem programerju sobe (npr sobe v stalni uporabi v etaži z lončeno pečjo pa bo zadoščalo nekaj temu podobnega - stane kakih 5 EUR manj in ne rabi baterij). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/ventili/termostatske-glave/termostatska-glava-herz-serija-d-standardna.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... ardna.html</a><!-- m -->. Termostat bi zaprl radiator, ko bi bilo dovolj toplo (npr. od lončene peči). Ne poznam tistih dražjih zadev za 400 EUR, zato ne vem kaj točno za dodaten denar pridobiš. Navedeno zgoraj glej kot neko dodatno, cenejšo možnost. Re: Termostat - celotna obnova - MasTTer - 5.12.2012 Ne boš verjel, ampak sedaj si pa res napisal en odličen sistem pa še zadel si, ker imamo spodnji etaži Herz ventile na radiatorjih, tako da bi najbrž to celo odgovarjalo, brez menjave ventilov. Torej najcenejša varianta bi res bila, da se kupi en tak prenosni termostat, cena 98€, vendar to potrebuje še sprejemnik, cena 116€ in nato bi lahko ta termostat nesel gor, ter dol, seveda je potrebno zamenjat vse termostatske glave na radiatorjih, strošek res okoli 10€ po komadu. Naknadno se pa lahko dokupi še en prenosni termostat, ker koliko sem gledal, se lahko 2 taki napravi priklopijo na tale sprejemnik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&prodid=89">http://www.seltron.si/index.php?mod=products&prodid=89</a><!-- m --> To je pa res za premislit! Ker če bi slučajno želel kak prostor dodatno ogreti, enostavno odnesem ta prenosni termostat v tisti prostor in se segreje, ostali radaitorji se pa ne vklopijo, če je željena temperatura v prostoru! Re: Termostat - celotna obnova - cinik - 5.12.2012 Samo eno podvprašanje ali imaš vsaj en prostor, ki bo stalno ogrevan in ni "pod vplivom" lončene peči? Domnevam, glede na druge navedbe sicer da ne, če se motim pa imaš dovolj en "glavni-hišni" termostat v taki sobi. Na radiatorjih pa po potrebi herzove ali take s tedenskim programom - za zgoraj. Re: Termostat - celotna obnova - MasTTer - 5.12.2012 Lončena peč je v največjem glavnem prostoru in bomo videli, kako se bo obnašala. Ker je hiša medetažna in je večina sob malo višje bi mogel topel zrak it tudi tja, torej bi lahko ta prenosni termostat dal v sobo, katera bo najbr mrzla. No to bomo tak videli in nato uredili ni problem. Lahko bi tudi recimo ta prenosni termostat dali v zgornjo etažo, ampak bolj komotno je, če sta 2 ločena termostata in se lahko ločeno nastavljata, brez da bi jih prenašal. Glavna naloga je torej zamenjati vse termostatske glave na radiatorjih...upam da so dimenzije iste in da ne bo potrebna menjava ventilov... Hvala za dober nasvet! Se mi zdi dosti boljši, kot pa da je na vsakem radiatorju brezžična termostatska glava, ki vsaka posebej vklaplja centralno peč. Aja, glede na to, da so zgoraj že taki analogni termostati na radiatorjih, kateri se lahko nastavljajo bomo kar te obdržali in rajši za zgoraj kupili po potrebi en prenosni termostat in je zadeva rešena. |
