Dim v zalogovniku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dim v zalogovniku (/showthread.php?tid=48358) |
Dim v zalogovniku - muci - 3.12.2012 Lep pozdrav vsem, imam kombinirano peč na pelete podjetja WV term. V zadnjih dneh sem opazil da se v zalogovniku kjer so shranjeni peleti pojavlja dim. Zalogovnik se nahaja na sami peči. Ali je možno da se to dogaja samo zaradi pelet ali je možno še kaj drugega. Upam da mi lahko kdo kaj svetuje in že vnaprej hvala. Re: Dim v zalogovniku - RUBMW - 3.12.2012 ja jasno če imaš zalogovnik nad kotlom ti nekaj dimnih plinov izhaja skozi peletno dovodno cev. Mislim da je celo nevarnost da se ti dogodi kakšna neprijetnost- moje mišljenje. Re: Dim v zalogovniku - rs84 - 3.12.2012 Lej ne vem če ti bom kaj dosti pomagal pa vseen. Bil je problem na kolegovi schmitovi peci, ker so se mu peleti vzgali na tistem polžu, ki pelete stresa v gorilnik (šalčko) na tega polža pa padajo po cevi in se je zato malo dima pojavlalo v zalogovniku. To se je pa zgodilo, ker je doziralo preveč pelet in niso uspeli pogoret zato se je plamen razširil nazaj.... Ne vem kak je točno tvoj gorilnik, zato ne vem če ti bo kaj koristlo mogoče pa. LP Re: Dim v zalogovniku - cratos - 3.12.2012 Kako ti dozira, preko polža direktno v gorilec?Ali ti jih polž dozira,nad gorilec in se ti prosto usipavajo v gorilec? Je treba to najprej razjasniti. <!-- m --><a class="postlink" href="http://htmont.com/storitve/ogrevalna_tehnika/viri_toplote_za_sisteme_ogrevanja/ogrevanje_na_pelete/">http://htmont.com/storitve/ogrevalna_te ... na_pelete/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/index.php/kotli-na-pelete/kotli-ponast/166">http://www.geotermal.si/index.php/kotli ... ponast/166</a><!-- m --> Re: Dim v zalogovniku - stipe - 3.12.2012 Verjetno se ti je nabralo v zalogovniku veliko praha od paletov,še posebej če so slabše kvalitete in pride do izbuha,lahko ti tudi posedično ugasne peč,.l.p. Re: Dim v zalogovniku - kadotr - 4.12.2012 Muci, ali gre za kotel Stadler Eko Pelet kompakt, z stransko montiranim gorilnikom BeQuem? Odkod ste? Lp J. Re: Dim v zalogovniku - muci - 4.12.2012 Res je imam ta kotel s gorilnikom BeQuem 20. Sem pa z okolice Domžal, natančneje iz Moravč Re: Dim v zalogovniku - kadotr - 4.12.2012 Muci, če je zatesnjen stik med gorilnikom in kotlom, če vsa vratca tesnijo, je problem lahko slab vlek dimnika. Če ni dovolj podtlaka v kurišču, dim kljub celični zapori lahko uide nazaj (gorilnik fila ogenj in dim v kurišče, odvod skozi dimnik pa je slab, dim pa nekam mora iti, pa jo ubere po poti z najmanj upora). Mislim, da prav zaradi celične zapore ne more priti do požara. Je pa zoprno, če se kadi iz peletov. Seveda je pogoj za dobro delovanje čistoča v zalogovniku, polžu v zalogovniku in ceveh obeh polžev v gorilniku. Morda bi vprašal še v WV term, bodo kaj več povedali. Zanima pa me, ali je z gorilnikom BeQuem kaj problemov, ali je občutljiv za slabe pelete? Mislim tudi, da ni prav posrečeno izbrano mesto za zalogovnik, na sami peči. Verjetno takih problemov ni pri izvedbi z zalogovnikom poleg peči. Sam pripravljam nekakšno sito, čez katerega bom vsipal pelete v zalogovnik. Peleti bodo šli v zalogovnik, prah pa bo ostal v podnožju sita. Kurim od oktobra, enkrat sem že očistil zalogovnik, je bilo obilo prahu, ki bi lahko ogrozil delovanje polža. Lp J. Re: Dim v zalogovniku - kadotr - 7.12.2012 Kaj novega? Težave s peleti? Lp J. Re: Dim v zalogovniku - muci - 7.12.2012 Zaenkrat nič novega, dim se še vali po kurilnici. So mi pa iz Wv terma priporočili, da je edina rešitev da zalogovnik za pelete prestavimo iznad kotla in ga postavimo poleg peči, da je to edina rešitev. Sedaj moram samo umestiti zalogovnik v našo malo kurilnico. LP A. Re: Dim v zalogovniku - cratos - 7.12.2012 Muci ti lahko jaz pomagam!Ti imaš tale komplet,kaj ne?? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/wp-content/uploads/peletkompakt.pdf">http://www.wvterm.si/wp-content/uploads ... ompakt.pdf</a><!-- m --> A zalogovnik imaš njihov ali si ga sam izdelal? Ti mogoče ne bo potrebno nič prestavljat zalogovnika.To je brez zveze ,ker s tem ne boš kaj dosti rešil.Pogoj je tak komplet,kot je na linku! lp cratos Re: Dim v zalogovniku - muci - 9.12.2012 Ja saj točno to imam RE: Dim v zalogovniku - hankskorn - 29.1.2021 Morda komu pomaga. Jaz sem imel pred kratkim enak primer na enakem kotlu Stadler eko pelet kompakt z gorilcem Ariterm Bequem 20. Kadilo se je iz gorilca skozi dozirno cev v zalogovnik. Problem ni bil zalogovnik, ki je lociran nad pečjo. V mojem primeru je šlo za iztrošeno celično zaporo v gorilniku, ki se nahaja na sredini med zgornjim in spodnjim dozirnim polžem in preprečuje uhajanje dima nazaj. Prilagam sliko. Sedaj deluje vse normalno. Strošek z poštnino iz MB je bila 94€. |
