Daljinski vklop/izklop termostata - Print verzija
+--- Tema: Daljinski vklop/izklop termostata (/showthread.php?tid=48354)
Daljinski vklop/izklop termostata - pixsi - 3.12.2012
Na to temo je sicer že bilo kar nekaj napisanega, pa vendar odgovora zase nisem našel...
Kupil sem zelo uporaben GSM modul. Z njegovim relejnim izhodom bi rad daljinsko prižigal / ugašal termostat.
In sicer, želena funkcija (termostata) je:
Kadar je na OFF: - aktivna zaščita proti zmrzovanju
Kadar je na ON: - delovanje po programski uri (izmenjavanje dnevno-nočnega režima)
Iščem termostat, ki bi mi želeno funkcionalnost omogočal.
Precej sem že razdelal trg. Stric google mi seveda ponudi Seltrona (naprimer T1), vendar preverjeno Seltron nima termostata s to funkcionalnostjo.
Njihovi termostati sicer omogočajo daljinsko krmiljenje, vendar le daljinski vklop dnevnega režima (če je slučajno v nočnem), nimajo pa možnosti daljinskega ON / OFF.
Prosim torej za pomoč, ali kdo pozna termostat z možnostjo daljinskega preklopa ON/OFF, pri čemer ima zgoraj navedeno funkcionalnost?
Hvala.
Lpp
Re: Daljinski vklop/izklop termostata - Homer - 3.12.2012
Si prepričan, da daljinski vklop preklopi samo iz nočnega v dnevni režim in ne preklaplja iz zaščite proti zmrzovanju na ON?
Re: Daljinski vklop/izklop termostata - pixsi - 3.12.2012
V bistvu preklopi tudi iz zaščite proti zmrzovanju na ON, vendar brezpogojno na dnevni režim ... rabil bi pa vklop na "programski režim", oz. vklop na delovanje po časovni uri.
Če ni druge rešitve se bom tudi s tem zadovoljil, ... vendar, ... je malce nerodno.
Zadevo vklopim v petek, izklopim v nedeljo. Na dnevnem režimu ves čas ne morem imeti, ker ponoči ni, da bi se "kuhal" pri 22st.C.
Ročno vklapljanje / izklapljanje termostata ob prihodu / odhodu je rešitev, vendar delovanje zavisi od tega, ali se bom v nedeljo zvečer spomnil termostat izklopiti ali ne.
Če ga pozabim le enkrat nisem naredil nič ... mi bo ves teden "papalo" kurilca.
Da bi pa dobil tak termostat, sem pa zmagal na celi črti Smile.
Re: Daljinski vklop/izklop termostata - eMojca - 3.12.2012
Kateri modul pa si nabavil?
Re: Daljinski vklop/izklop termostata - harlekin - 4.12.2012
Honeywell CM907.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/pdf/cm900-42010074-ge51r1112.pdf">http://products.ecc.emea.honeywell.com/ ... 1r1112.pdf</a><!-- m -->
Vgradiš dodatne sponke, na katerih z brikanjem sprožiš preklop iz trenutnega stanja (kakršna koli nastavitev - fiksna ali po programu) na 21°C.
To funkcijo ima tudi stari model CM67 (cenejša varianta), če ga najdeš kje na kakšni bolhi ali pa ebayu.
no, pa lep dan.
Re: Daljinski vklop/izklop termostata - pixsi - 4.12.2012
eMojca Napisal:Kateri modul pa si nabavil?
Tegale:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikuunichr("46")si/gsm-modul/produkti/twct22/[/url]
harlekin Napisal:Honeywell CM907.
no, pa lep dan.
Honeywell zanimiv, poceni ... pa še zmeraj ne zadetek v nulo.
Preko tedna bi ga imel na OFF, pred prihodom dvignem temperaturo na 21°C, pa vseeno bi moral ob prihodu ročno nastaviti na programski režim (dnevno-nočni hod), ter ob odhodu nazaj na OFF. Vse OK, problem je ker se zna zgoditi, da ob odhodu pozabim termostat postaviti nazaj na OFF.
Ampak OK, se bom s tem kar ponuja Honeywell zadovoljil, ker sem sedaj pa res že preveč komot Smile
Hvala vsem za odgovore.
Lpp
Re: Daljinski vklop/izklop termostata - boštjan šofer - 4.12.2012
tudi jaz bi naslednjo leto imel kaj takega. Bom spremljal,kaj me čaka.
