Izolacija stropa v kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija stropa v kleti (/showthread.php?tid=48338) |
Izolacija stropa v kleti - Zico4 - 2.12.2012 Zanima me, kako naj izvedem izolacija stropa v kleti, še posebej pod kuhinjo in dnevno sobo. Stanovanje je v pritličju, spodaj so kleti, hodniki in garaže. Pozimi je temperatura v kleti tam okrog 8 stopinj C. Razmišljal sem o lepljenju styrodura... Re: Izolacija stropa v kleti - Žerjavar - 2.12.2012 Ali imaš poseben razlog za uporabo XPS? Običajno je EPS (stiropor) povsem v redu. Jaz bi kljub lepljenju uporabil za vsako ploščo še vsaj eno sidro. Re: Izolacija stropa v kleti - Zico4 - 2.12.2012 Predvsem zaradi vlage v kleti in zaradi boljše kompaktnosti styrodura. A je še kakšna boljša alternativa kot styrodur? Re: Izolacija stropa v kleti - vincent - 2.12.2012 poisci sorodno temo na identicen problem. Tu s stirodurjem nimas kaj pocet. stiropor v debelini vsaj 10 cm..lahko uporabis tudi grafitnega. In to je to. Polepis, obdelas z mrezico, po zelji prebelis in zgodba zakljucena. Re: Izolacija stropa v kleti - BikeMan - 2.12.2012 Bom kar to temo uporabil. V novejšem gospodarskem poslopju je del (cca.1/4) namenjen za določena shranjevenje določenih živil. Stene so izolirane, zgorej je pa hladno podstrešje (za deske in podobno šaro...) kjer vrjetno nikoli ne bo estrihov. Zanima me, če bi to četrtinko stropa lahko izoliral na ist način kot je opisal @vincent, oz. kakšno rešitev predlagate v tem primeru?
Re: Izolacija stropa v kleti - vincent - 3.12.2012 bike man..pri podstrešju moraš izolirati z vrha. Torej na samo podstrešje položiš izolacijo (tudi na to štimungo je kar nekaj tem odprtih, kjer najdeš več možnih rešitev). Re: Izolacija stropa v kleti - BikeMan - 3.12.2012 Se mi je zdelo, da ne bo šlo tako... Hvala!
Re: Izolacija stropa v kleti - vincent - 3.12.2012 Vedno je treba geldati z vidika da je zid, ki ga želiš izolirati na topli strani (torej je izolacija na hladni strani). V kolikor je obratno imaš probleme. Je pa izolacija podstrešja v povprečju še najlažja za delat..ker praktično samo polagaš izolacijo. Povsod drugje jo moraš lepiti in nato še obdelati. |
