Pomoč pri izdelavi poda v mansardi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Pomoč pri izdelavi poda v mansardi (/showthread.php?tid=48322) |
Pomoč pri izdelavi poda v mansardi - ella86 - 1.12.2012 Pozdravljeni, imamo problem glede izdelave betonske plošče na mansardi. Problem je, ker je polovica mansarde višja za 15cm od druge polovice, pod je stari leseni, neke vrste ladijski pod ... glede na to, da bomo uporabili rapide, polnila, beton, stiropor in estrih, bo vse skupaj znašalo nekje 25 do 30cm dodatne višine, kar je pa problem potem, ker je višina stropa premala, pridemo na 160 ob strani (na tisti strani, ko je pod itak že višji). Če bi pa ta pod ven dali, ki je že not, torej ta lesen stari pod pa bi s tem pridobili na višini. Zanima me na kak način se lotiti tega, da se da obstoječi pod ven? Je vseeno ali se to dela v tem času ali je bolje počakati na spomlad? Prosim za odgovore. Re: Pomoč pri izdelavi poda v mansardi - canko - 4.12.2012 glede dela ni vazno ce delate zdej ali pomladi delo je notr, glede pa poda ja ena od resitev je fuknut pod dol pa opazat in bet plohco ce ste nekje proti primorski lahko pogledamo pa vam svetujemo kaj vec gsm 051 202 913 LP. Re: Pomoč pri izdelavi poda v mansardi - firefly - 4.12.2012 Jst mam pokvarjeno slovenščino na forumu. Vedno priznam navada. Ampak sem šel ene 4x brat.... Pa še zdaj ne vem kaj za vraga piše...
