Razlika med tipi steklene volne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Razlika med tipi steklene volne (/showthread.php?tid=48288) Strani:
Razlika med tipi steklene volne - satelitko - 29.11.2012 Pozdravljeni, zanima me praktična razlika v prevodnosti oz. izolativnosti med različnimi tipi steklene volne. Razmišljam pravilno, ali sem preveč poenostavil? DF40, 100mm l = 0,040 W/mK Topl. upor. RD (m K/W)=2,5......1cm= 0,25 DF40, 160mm l = 0,040 W/mK Topl. upor. RD (m K/W)=4,0 ************************************************************** 260mm =6,50 SF32, 100mm l = 0,040 W/mK Topl. upor. RD (m K/W)=3,15......1cm=0,315 SF32, 160mm l = 0,040 W/mK Topl. upor. RD (m K/W)=5,0 ************************************************************** 260mm =8,15 zaključek: 26cm SF32 je enako 32cm DF40 Re: Razlika med tipi steklene volne - ataIBA - 29.11.2012 Material je isti, proces proizvodnje tudi, konča se pri pakiranju. V čem je razlika? Število mikrovlaken/cm2 ali drugače povedano, v gostoti. Več je vlaken, manjši je "prepih" skozi izolacijo. Če si omejen z debelino, daš volno višje kvalitete (beri - z večjim številom vlaken ali težjo po m3). Če pa uporabiš kakšen dober nasvet, boš dal na vrh izolacije še gosto tkanino, ki bo preprečevala dvig zraka navzgor. Govoriva o podstrešni horizontalni izolaciji. Dodatno imajo volne tudi zarisane črte za rezanje, večja komprimacija,... Tako preprosto je to. LP Re: Razlika med tipi steklene volne - satelitko - 29.11.2012 Ja, saj to mi je kristalno jasno. Če daš boljšo kvaliteto (dražjo), bo pač bolj dihtalo. zanima me le, če si prav tolmačim podatke, da si bom na jasnem, za koliko je kaj res boljše. Re: Razlika med tipi steklene volne - ataIBA - 29.11.2012 Zrak daje izolacijo, masa akumulacijo in podaljšuje ... Re: Razlika med tipi steklene volne - Žerjavar - 29.11.2012 Citat:Razmišljam pravilno, ali sem preveč poenostavil?Pravilno! Je pa bolj domače, če izražaš kot toplotno prevodnost, ker jo lahko primerjaš s priporočeno za zunanji ovoj ali pa z okni. Za samo en materjal - k = lambda / debelina = 0,040 / 0,10 = 0,4 W/m2K 160 mm - k = 0,040 / 0,160 = 0,25 W/m2K Za več plasti različnega materjala velja - 1/k = debel1 / lambda1 + debel2 / lambda2 + ... za 30 cm votle opeke in 12 cm EPS je - 1/k = 0,30 / 0,60 + 0,12 / 0,04 = 3,5; k = 0,28 W/m2K Re: Razlika med tipi steklene volne - misko07 - 29.11.2012 "Za samo en materjal - k = lambda / debelina = 0,040 / 0,10 = 0,4 W/m2K 160 mm - k = 0,040 / 0,160 = 0,25 W/m2K" Hm....Sm dal na streho 14cm sf32. 140 mm - k = 0,040 / 0,140 = 0,28 W/m2K 140 mm - k = 0,032 / 0,140 = 0,22 W/m2K Pri skor 60m2 posevnin je razlike okol 230 €... Se mi je splacalo, oz. se bo povrnilo?? Ni kaj, clovk bi na prvo zogo pomislu, da je vec razlike.. Re: Razlika med tipi steklene volne - firefly - 29.11.2012 Saj je ni vse v številkah top. preh. ...
Re: Razlika med tipi steklene volne - vincent - 29.11.2012 misko..pri 14 ih centimetrih boš še najtanjše piskal preko poletja...zaradi tega je hudo dobro in pametno da si uporabil boljšo izolacijo (in poletne vročine ne moreš izražati v evrih :wink: ). Re: Razlika med tipi steklene volne - Žerjavar - 29.11.2012 Citat:pri 14 ih centimetrih boš še najtanjše piskal preko poletja...zaradi tega je hudo dobro in pametno da si uporabil boljšo izolacijoTo je res, če ostaneš pri osnovnem konceptu: gips, pz, volna, deske, pp. Za poletno vročino pri 14 cm volne ni ravno neke pridobitve SF32 proti SF40. Za poleti bi imel dosti ugodnejše pogoje s 14 cm SF40 in 2,5 cm deske med gips in volno kot pa z 40 cm SF32. Pa primerjaj to ceno - ne zanemari "dosti ugodnejši pogoji". Re: Razlika med tipi steklene volne - misko07 - 29.11.2012 Zerjavar, si mi ze enkrat svetoval kako naj nardim... Ne vem, naredu sm pac kolkr sm. Najbrz pa je odlocila teza desk na ladijski pod kamor je pritrjen gips.. Zakaj bi bile deske pod volno tolk boljsa stvar, kot so zdaj v mojem primeru. Primerjave med sf32 in sf40 poleti ne bom obcutil, upam pa, da se bo poznala razlika med 12 cm 15 let stare izolacije in zdajsnjim stanjem. Re: Razlika med tipi steklene volne - Žerjavar - 29.11.2012 Citat:upam pa, da se bo poznala razlika med 12 cm 15 let stare izolacije in zdajsnjim stanjem.Ne vem, kaka je stara izolacija. Če je volna bo le malenkost razlike poleti, nekaj več pozimi. Citat: Zakaj bi bile deske pod volno tolk boljsa stvar, kot so zdaj v mojem primeru.Ko bivaš v mansardi proizvajaš toploto. Ta toplota mora nekam iti. Navzven čez dan ne more, ker je zunaj bolj toplo. Kopiči se v materjalu prostora in ga segreva. Več kot je tega materjala, manj se bo segrel. Če daš v prostoru na strop deske 2,5 cm, je to dosti večja masa, kot vso pohištvo in gips plošče (slabše akumulirajo kot les). Tudi izračun tako pokaže. Moj diagram časovnega segrevanja mansarde verjetno že poznaš. Vzel sem proizvodnjo toplote 5 W/m2 stropa. Levi diagram velja za 14 cm SF32, desni pa za 2,5 cm deske in 14 cm SF40. PS: Sem sliko preveč pomanjšal, ne grem popravljat. Na levi se segreje do 40 C, na desni pa do 32,5 C. Re: Razlika med tipi steklene volne - firefly - 29.11.2012 Mogoče za hec... 16 cm volne 0,44 ter lesen opaž (12mm?) vs 26cm 0,035 ter gips plošče. Bivanje se ni nič spremenilo vmes (no, večja strešna okna so zdaj). Re: Razlika med tipi steklene volne - Žerjavar - 29.11.2012 Citat:Mogoče za hec...Ni hec, je kruta resnica. 12 mm lesa je lahko akumuliral 2,5 x več toplote, kot 15 mm gipsa. Je pa stara volna spustila več zunanje toplote do lesa, kot pa sedanja boljša, debelejša volna do gipsa. Razlika v notranji temperaturi je zanemarljiva, je pa sedanje stanje rahlo boljše (za 1,5 C). Re: Razlika med tipi steklene volne - firefly - 29.11.2012 No, točno to sem hotel slišat. Na papirju je tako. V realnosti... vsaj 10 stopinj. Vsaj. Re: Razlika med tipi steklene volne - Žerjavar - 29.11.2012 Citat: Na papirju je tako. V realnosti... vsaj 10 stopinjSigurno bo vzrok kje drugje. Pregrevanje v poletni vročini je zelo odvisno od količine proizvedene toplote in od striktnosti nočnega hlajenja. |
