Streha brez napušča-izdelava? - Print verzija
+--- Tema: Streha brez napušča-izdelava? (/showthread.php?tid=48276)
Streha brez napušča-izdelava? - B&N - 28.11.2012
Na hiši bo streha brez napušča, kot na sliki 1. Glede same izvedbe sem si zamislil nekako takole. Izberem varianto strehe na sliki 2, torej v celoti podeskano do konca stranice, ki gre v špic, nato pa bi pred prekrivanjem in pred pločevinastimi obrobami tam kjer je ta del, ki je višje od strehe, to naredil z lesenimi letvami 5x15. Nekako takole : deska 5cm, vmes 10 stirodur, še enkrat deska 5cm, skupaj 20 cm in 15 stiroporja za fasado, tako da je skupna debelina za obrobo 35 cm in višina 15 cm. Kaj pravite? Bi šlo?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/frontvka6unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")z500unichr("46")si/Thumbunichr("46")php?src=projekty%2F221%2Fwizualizacje%2Fz221_widok1_0unichr("46")jpg&slash&size=473&height=355[/img]
Re: Streha brez napušča-izdelava? - izotop - 28.11.2012
če smo natančni, je na sliki 1 napušč izveden. sicer minimalen, ampak prisoten. ponavadi se večina ljudi, ki jim vsaj malo diši "moderna" zasnova hiše, odloči za to varianto, ker se "bojijo" skritih zaključkov, žlebov ipd.
sicer bi bilo dosti bolje, da tisto tvojo zamisel s svinčnikom vrgel na papir in pristaviš sem slikco. vendar takšne detajle bi morali imeti rešene itak že v dokumentaciji (predvsem v PZI). če sem prav razumel, bi rad na streho dodal zaključek oz zidni venec, vendar kot okrasni element. po mojem to ni najboljša rešitev, ker zadeva ni del zidane konstrukcije oz zidu, kar pa zna biti problem kasneje, ko bo začela zadevo odstopat, sploh pod vremenskimi vplivi ipd.
torej, naj bo streha en sklop, zid in venec (skupaj z izolacijo, pločevinastimi zaključki ipd) pa drugi.
Re: Streha brez napušča-izdelava? - spitbox - 22.1.2013
Tudi sami se nagibam strehi brez napušča.
Zanimajo me predvsem izkušnje tistih, ki takšno streho imate?
Ste zadovoljni?
Predvsem mi je pomembno, da ni kakšnega zamakanja, zatekanja po fasadi... Na kaj morem paziti pri pogovarjanju s krovci?
To da bi napušč imel zaradi senčenja in padanja dežja po oknih se mi ne zdi pomembno, saj sedaj živim v pritličju bloka in s tem nimam težav.
Marko
Re: Streha brez napušča-izdelava? - cardynal - 22.1.2013
jaz sem delal streho brez napušča v lastni režiji...
slike so pred obrobami oz jih na ravni strehi in žlebovih še ni bilo v času slikanja,
novejših slik še nimam..
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?23/sn/2NI7Xq1V/20120714200907unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/23/sn/2NI7Xq1V/20120714200907unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/dT/3E4KhZjR/20120714201138unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/dT/3E4KhZjR/20120714201138unichr("46")jpg[/img][/url]
je pa res prava jeba vse skupaj zadihtat in preprečit vsa zamakanja po fasadi. jaz sem lani naredil fasado do zaključnega sloja sedaj pa čakam in gledam kje je še potrebno kaj pločevino dodelat ali predelat, in ko bo res 100procentov brez zamakanja bom dal zaključni sloj....
najhuje je da vidiš res lepo hišo brez napušča, ko pa gledaš podrobneje pa vidiš polno črt umazanije od zamakanja...
Re: Streha brez napušča-izdelava? - izotop - 22.1.2013
cardynal, kako ste rešili odvodnjavanje s strešin frčad? sicer omenjaš, da ni še izvedenih vseh obrob in žlebov, me pa zanima, imam en podoben projekt v "pacu"..
misliš iz ravnih streh ali iz žlebov ?
žlebovi so vsi,
na sliki ni samo zaključnih alu kap na ravni strehi in na vodoravnih žlebovih
ravni streh. žlebove vidim, da ste skrili v fasadni ovoj, predvidevam, da je bilo enako pri frčadah z ravnimi strehami?
bom jutri če bom utegnil poslikal še novo stanje, sem šele zdaj opazil da so kar stare slike ker ni bilo se niti dimnika Smile
v ravni strehi je narejen padec proti zunanji strani, vse oblečeno v siko in potem pod fasado speljana alkaten cev v spodnji vodoravni inox žleb, ta pa ima potem ob vsakem vogalu hiše speljano inox cev do tal seveda spet vse skrito pod fasado. na žalost tega dela nimam slikanega med izvajanjem...
se pa da videt pri meni v živo...
no, sej sem predvideval, da je tako, samo rešitev me je zanimala (nekaterim ne paše preveč skrivanje vertikal v fasadi), vem kako zgleda vse skupaj (ok, mogoče vsak po svoje kakšen detajl nardi). v mojem primeru verjetno ne bo skritih žlebov, ker streha brez napušča ni bila zaželjena, pa tudi pr. akti zahtevajo kolenčni zid skrit pod kapjo ipd. bo pa verjetno skrit odvod-vertikala iz ravne frčade, tam tudi ni tak problem glede preseka ipd.
Re: Streha brez napušča-izdelava? - cardynal - 23.1.2013
hja tudi meni ni dišalo skrivanje žlebov.. ima svoje prednosti in slabosti...
prednosti: prvi mesec so se cigani vozili po dvakrat na dan mimo hiše in čakali kdaj bojo žlebovi montirani Smile torej smo tukaj prišparali Smile
slabost je pa vse ostalo : od drage izdelave, zatekanje, zamakanje pač sranje Smile
sem pa vodoravna korita naredil cca 300x300mm iz inoxa v enem kosu prav tako tudi inox odtočne cevi vse je delano v enem kosu da je možnost zamakanja zelo majhna...
ker imam na vseh štirih vogalih odtočne cevi imam tam tudi toplotni most po celi višini...
pač če bi vedel kaj me čaka ko sem videl načrt za hišo bi verjetno naredil vsaj pol meterski napušč in tudi ravno streho bi najverjetneje reševal drugače...
pri navadni strehi daš opeko na streho pa zadeva dihta, pri takšni kot jo imam jaz pa dokler ni zadnja luknjica zadihtana bo nekje sranje...
Re: Streha brez napušča-izdelava? - izotop - 23.1.2013
če se nardi tako kot treba, ne bo problemov, kot pri vsaki stvari.
Re: Streha brez napušča-izdelava? - B&N - 13.6.2013
nekaj časa sem odprl tole temo in bom nadaljeval kar v njej. Naredili so mi streho. Žal sem bil odsoten, saj sem bil tujini in nisem bil prisoten pri pokrivanju in obrobah. Z končno izvedbo nisem zadovoljen, saj sem si te obrobe predstavljal čisto drugače. Zaključek kovinske obrobe pod kotom v žleb mi nikakor ne sede. Tudi žleb do konca hiše nisem čisto prepričan, da je ok. Če pogledate slike, se ob strani vidi stirodur, ki je 15 cm, streha se zaključi vsaj 20 cm čez stirodur, kar pomeni, da bo zelo majhen napušč. Kovinske obrbe so privijačene od zgoraj v požarni zid. Sem že nekaj slik videl in tudi v živo nekaj hiš, pa tega ni nikjer, da se vidijo vijaki. Ker je krovec drugače zelo vredu, bi rad na povsem normalen način tole rešil z njim, da bo tako, kot sem si zamislil.
V primeru, da zaključek pločevine pločevine, ki gre sedaj v žleb, zvije do fasade ( stirodurja), pomeni, da bom imel majhen napušč, ki bo viden iz strani. To bi se sicer dalo rešit z debelejšo fasado, tam, kjer je obroba, vendar potem nastane zob. Prosim za pomoč, mnenja, ideje, kako to reši, saj se za vikend dobimo.
Pripeta tudi hiša, ki smo jo kopirali.
Hvala!!!
Re: Streha brez napušča-izdelava? - izotop - 13.6.2013
dej kakšno v fotko več in pa izrez detajla v kotu strehe, da so kaj več vidi, bo lažje komentirat. tiste zaključje na koncu obvezno naredite v istem naklonu (se pravi brez zaloma), ker bo grdo. torej naj bo ali vertikalni in/ali v istem naklonu ta zaključek pločevinaste obrobe. brez vijakov na nardi tako, da se pločevina zatakne na podkonstrukcijo ipd.
p.s. tist vogal preklade ne vem, če je izveden najbolj pravilno, bi bilo bolj da v območji najvišjega bloka še ab (idealno pa kompletni steber)
